Проблемы в телевизорах МВ 0854 и 0837
Smirs
03-09-2007 21:00
В МВ 0854 МШ-92S слетел ДМВ. Зашёл в сервис - там такого тюнера нет, а если ставлю - не принимает вообще. В Инете где-то что-то видел, но уже не найти - опыта нет.
В МВ 0837 МШ-93S Растр тёмный а звук есть, но при включении появлялось изображение на 0,5 сек. Захожу в сервис - сразу появляется изображение, и на его фоне - меню, выхожу - всё пропадает.
Как настроить работу этих двух ... не знаю. Помогите!!!
ViktorS
03-09-2007 21:07
Какой тюнер стоит и какие опции в сервисе в разделе ТЮНЕР стоят?
ФАРТ
03-09-2007 21:19
Smirs, у тебя есть варианты:
1. Понять основные принципы цифровых ТВ, почитав в ПОИСКЕ, хотябы, об МШ-93.
2. Понять основный принципы управления цифровыми тюнерами, набрав в ПОИСКе "Tuner PLL".
Scorpion
03-09-2007 21:20
ФАРТ писал:
Честно говоря я его и имел ввиду, когда постил!
Smirs
03-09-2007 21:46
Конечно, я сейчас буду и скать МШ-93, просто сложности некоторые с поиском (я в пятницу только приобщился к И-нету и пока на хамство глупостью не буду отвечать)
А о тюнере СКВ-562 в опциях ни слова
ViktorS
03-09-2007 22:15
В сервисе такие буквосочетания есть--TSL TSM TSH TEH и т.д,?
Лёхман
03-09-2007 22:28
Посмотри вот это.
ViktorS
03-09-2007 22:32
Вот это ему и нужно
Лёхман
03-09-2007 22:51
Smirs, В втором телике войдя в сервис, подрегулируй скрин и поиграй первыми четырьмя опциями.
Smirs
03-09-2007 22:55
Мой тюнер СКВ-562 НО такая таблица появляется на другом МВ - МВ-0837 МШ-93 (у него другой дефект) а на МВ-0854 МШ-92 вхожу в меню СЕЛЕКТОРЫ а там просто перелистываю наименования тюнеров KS-H-92, СКВ-218 и т.д.
они без настроек, просто перечисления а среди них наименование - ЛЮБОЙ. Когда вхожу в него
появляется VHF-1,hex 00
VHF-2,hex 00
UHF.hex
и ниже две частоты раздела диапазонов 174 мгц и 470 мгц
и всё...
Добавлено 03-09-2007 23:10
Во втором телике сменил вторую опцию - появилось изображениея. но не было настроек... По вашей таблице выставил данные на СКВ-562 и всё появилось !!!!! Большое спасибо!!!!!!!!!!!
Остался первый . . .
brt137
04-09-2007 01:08
Smirs, так в чём проблема? Выставляй опции для тюнера...
Smirs
04-09-2007 11:23
В МШ-92 таких опций, как в таблице, нет. Просто идёт перечисление тюнеров, среди которых нет
СКВ 562. Конечно же я перепробовал все - не помогает. В наименовании ЛЮБОЙ появляется
VHF-1, hex 00
VHF-2, hex 00
UHF, hex 00
Наобум можно перебирать до зимы (там ещё и буквы могут быть), а как ввести в список СКВ 562 ?
Лёхман
04-09-2007 11:51
Вверху справа кнопка "поиск". Набирай "92S" "Витязь" и т.д. Ищи похожие проблемы и читай. Удачи.
ФАРТ
04-09-2007 12:07
Smirs писал:
VHF-1, hex 00
VHF-2, hex 00
UHF, hex 00
На это тебе уже давно указали.
Лёхман писал:
Посмотри вот это.
Читать внимательнее надо
Smirs
04-09-2007 12:53
Нашёл !!! Надо набрать ... А1,...92,...34. Огромное спасибо ЛЁМАН !!! У тебя чудесный пёсик !!!
А вот ФАРТ не угадал - в той таблице настроек МШ 92 нет, и вообще ему надо поменять технический форум на литературный, вместе с MORELOCKом - там много таких горе-хохмачей.
Всем привет, увидимся.
Лёхман
04-09-2007 13:16
Smirs, Внизу справа есть строчка-отметить тему решённой. Отметь. А чтобы ники в тексте не писать, достаточно кликнуть на нужный ник.
ФАРТ
04-09-2007 13:24
Smirs, голливудская улыбка помираю со смеху!
Smirs писал:
В МШ-92 таких опций, как в таблице, нет. Просто идёт перечисление тюнеров, среди которых нет СКВ 562.
VHF-1, hex 00
VHF-2, hex 00
UHF, hex 00
Еще раз вникни в то, что сам написал, вместо того, чтобы иных виноватыми делать голливудская улыбка
Тем более в одном и том же сообщении ... Так все же есть в МШ-92 опция тюнера "ЛЮБОЙ", или исчезла? подшучивать, дразнить
Нашёл !!! Надо набрать ... А1,...92,...34. !!
И вообще, желательно почитать эту тему. Не огорчайся, если ее не найдешь - ОНА существует на самом деле. Со временем, возможно, и тебе разрешат ее почитать. Хотя по частям все можно почитать в этом форуме в ПОИСКЕ по "Tuner PLL"
http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=22
brt137
04-09-2007 16:56
Smirs, мог бы и сам найти - поиск рулит улыбка. Направление поиска тебе подсказали в теме, в том числе и те, на кого ты разобиделся.
http://www.yandex.ru/yandsearch?rpt=rad&text=%EE%EF%F6%E8%E8+%F2%F ...
http://www.google.com/search?ie=UTF-8&hl=ru&q=%D0%BE%D0%BF%D1% ...
Вот, например, ссылка:
http://www.data-chip.ru/phpbb/upload/file-2-1131202973.doc
Минутное же дело - найти улыбка
А заодно - и куча других тем по данному вопросу просмотреть можно, многие ведут на данный форум...
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Проблемы в телевизорах МВ 0854 и 0837
  • Grundig. Проблемы со звуком в телевизорах Grundig
  • МВ 0837 соответствие процессора и тюнера
  • Подскажите как разобраться с настройками в МВ-0854 МШ-92S
  • MB 0854 CTV Шасси МШ-93S Нет изображения, звук есть
  • проблема с фокусировкой в китайских телевизорах
