Подскажите как разобраться с настройками в МВ-0854 МШ-92S
A-SERVICE
05-08-2009 15:34
Состав : SDA555XFL
Поступил в ремонт телевизор "МВ" 0854 FLAT с дефектом при настройке ловятся только 2 канала. ТВ-3 и ДОМАШНИЙ. Родной пульт утерян. Дефект со слов клинета проявился после скачка напряжения в сети.
Состав
24C08
MICRONAS SDA-555XFL-A14 Бумажная наклейка 02 08.03.07
TDA8844 VAAUM1 DS0320 2 Y
PET19-08
Тюнер без надписи на 11 пинов из которых 6 и 8 ножка отсутствуют
(на тюнере есть чернильный штамп 07-03).
Надпись на плате МШ-92С.
Для пробы опробовал пульт ДУ от VESTEL и до кучи от RUBIN.
При нажатии клавиши "MENU" на этом пульте VESTEL - телевизор переходит в сервисный режим.
На телевизоре поверх изображения появляется надпись
Техно Меню v07.23.2003
Ниже квардрат с строчками
Селекторы
Настройки ТВ
Настройки КВК
Индикация
Память
Сброс игры
Сброс пароля
Яркость
Подозрение на слет прошивки в 24С08. Вопрос где взять? Подойдет ли от Витязя на этом же шасси?
В сервисном меню телевизора есть выбор нескольких марок тюнеров непосредственно по брэнду и модели.
Выбираю категорию ЛЮБОЙ выставляю пробные опции например
01 02 04 и 150 422
Нажимаю клавишу
Что не так делаю или нужен свой пульт от телевизора. В СЕРВИСЕ есть строка ПАМЯТЬ и там тоже можно выставлять опции.
Ячейка (000) : OFF - hex
То есть можно вручную прописать опции тюнера.
MASTER+
05-08-2009 15:41
A-SERVICE писал:
01 02 04 и 150 422
Заполни строчку Состав.
Поставь -
Селектор: Основной - Любой
KS-H-134
Проверь - запоминание, через выход вход в сервис.
ssn-rost
05-08-2009 15:49
Пробуй прошивки
MASTER+
05-08-2009 15:55
ssn-rost писал:
Пробуй прошивки
Не надо, всё только в сервисе ставить.
Запись тюнера в МШ-92 необязательна, вышел из сервиса - он записан.
Геометрия - обязательно!
A-SERVICE
05-08-2009 17:29
Ставлю какой либо тюнер на выбор вместо того что по умолчанию TEMIC 4712 PY5.
Далее как правильно выйти и войти в СЕРВИС. Если нажать сначала на пульте
MASTER+
05-08-2009 17:35
Если ты перепробывал все два описанных способа.
Проверь сохранение изменений. Сужаешь кадровую - запоминаешь, выходишь, входишь и смотришь.
Если изменения не сохраняются - замена С428, С432, C422 + чистая 24С08 и далее.
A-SERVICE
05-08-2009 17:47
Итересно когда входишь в СЕРВИС меню. Там при нажатии одной из кнопок на пульте
рядом с надписью TDA8842/44 появляется три желтые строки:
0: 00110010
1: 10011о11 >>>>>>>>>>>>>> вот этот о (маленький 0) специально выделил как о, то 0 то 1.
2: 10010111
Пульсирует короче 0 то 1 то 0 то 1 то 0 то 1...
АНАТОЛИЙ О
Гость 81.23.*.*
05-08-2009 17:51
http://www.google.ru/search?hl=ru&q=%D0%9C%D0%A8-92&btnG=%D0%9 ...
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwindow=1&q=%D0%9C%D0%A8-9 ...
ФАРТ
05-08-2009 18:47
A-SERVICE писал:
А сверху что написано?
Если не запоминает, то следует питание проверить.
kapso
05-08-2009 20:06
а сервисная инструкция есть? если надо могу выложить, просто весит 2,5 метра. А после изменений в сервисном меню кнопку "M" нажимаем? Были тоже проблемы с этим шасси после скачка напряжения, тогда полетели SDA555 и память.
wlad237
06-08-2009 02:55
После изменений в сервисном меню на родном пульте нужно нажать кнопку М.
A-SERVICE
06-08-2009 08:06
АНАТОЛИЙ О писал:
http://www.google.ru/search?hl=ru&q=%D0%9C%D0%A8-92&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&lr=lang_ru&aq=null&oq=
Спасибо. Интересно.
Добавлено 06-08-2009 08:07
ФАРТ писал:
A-SERVICE писал:
До меня телевизор был в ремонте 1 или 2 раза. Похоже на тюнере была наклейка, которая утеряна.
Добавлено 06-08-2009 08:10
kapso писал:
Инструкции нет. У меня нет родного пульта. Но судя по сообщениям в Инете, на пульте от VESTEL функцию клавиши М выполняет клавиша <.>
MASTER+
06-08-2009 09:54
A-SERVICE писал:
Похоже на тюнере была наклейка, которая утеряна...
Наклейки на тюнере не было, поверь.
Пульт RC-6, МАК и др. Ты же видишь синюю шкалу подтверждения записи. улыбка
BOBI
06-08-2009 09:59
wlad237 писал:
+1 одобряю
И удерживать ее несколько секунд........ голливудская улыбка
ФАРТ
06-08-2009 11:47
A-SERVICE писал:
Наклейки клеят сбоку, а
ФАРТ писал:
A-SERVICE
06-08-2009 13:21
ФАРТ писал:
A-SERVICE писал:
ФАРТ писал:
Ничего нету. Телевизор пока отложил в сторону. Что с компом случилось на котором программатор подключен что бы проверить ЕЕПРОМ.
culibin
06-08-2009 13:52
Шасси описано, и сервис также, в журнале " Ремонт электронной техники " №12 за 1996 год и №1 за 1997.
A-SERVICE
06-08-2009 15:29
Наладил комп. Взял чистую ЕЕПРОМ поставил в телевизор. Предварительно переписал показатели геометрии с старой ЕЕПРОМ. Телевизор с чистой ЕЕПРОМ включился. Выставил в выборе тюнеров - тюнер SELTEKA KS-H-134. После настройки всех каналов все каналы настроились нормально и запомнились. Снова вхожу в сервис - тюнер почему то определяется как СК-В-218А. Выключил телевизор - включил каналы не стерлись. На 8 ноге ЕЕПРОМ +5.01 вольт. Выставил ГЕОМЕТРИЮ нажал на пульте VESTEL клавишу
Добавлено 06-08-2009 15:34
Cтоп, попробовал еще раз ! Со второго раза получилось. После нажатия клавиши
Все ОТЛ. Всем спасибо.
MASTER+
06-08-2009 16:39
A-SERVICE писал:
A-SERVICE Именно этим пультом ты насиловал ТВ много раз.
Пульт мог давать неадекватную команду, выше твоих понятий.
ФАРТ
06-08-2009 19:04
A-SERVICE писал:
появилась надпись ЗАПИСЬ: и синяя полоса слева - направо. Далее телевизор не реагирует на пульт. Выключил - включил телевизор сетевой кнопкой. Геометрия опять кривая а с каналами все ОК. Что далее делать?
Проверять питание, см. I2C, менять EEPROM.
A-SERVICE
07-08-2009 08:32
ФАРТ писал:
A-SERVICE писал:
Да все работает ОТЛ. Спасибо за внимание.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Подскажите как разобраться с настройками в МВ-0854 МШ-92S
  • Проблемы в телевизорах МВ 0854 и 0837
  • MB 0854 CTV Шасси МШ-93S Нет изображения, звук есть
  • Помогите разобраться с торами.
  • Помогите разобраться с ULTRAVOXом!!!
  • ICC17EN помогите с транзистором разобраться!
