Moro Новичок Сообщения: 28
TDA9381
Проблема: нет изображения, высокое напряжение есть,звук есть, каналы переключаются. На ТДКС вращением ручки ускоряющего экран засвечивается, появляются линии обратного хода. После осмотра платы кинескопа обнаружил BF422 у которого прозвон БЭ отличался от остальных, заменил. Ситуация не исправилась.
На 49 выв. TDA9381вместо 3.4В обнаружил 0.7В. Проверил обвязку вывода - все элементы целые. При кратковременном замыкании 49 и 50 выв. TDA9381 изображение появляется. После выключения/включения телевизора ситуация повторятся.Также заметил, что когда изображение есть, то диапазон регулировки яркости и контрастности - невелик. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8452
Что в сервисе? Сброс делал? Транзистор может быть и не один. |
В сервисе не был и сброса не делал. Пробовал перепрошивать EEPROM - не помогло. Подскажите, вход в сервис: Standby->OK->M->Mute->Standby?
Остальные транзистры на плате кинескопа прозванивал - звонятся как целые. |
quark2 Гость 212.66.*.*
Пробуй подтянуть питание через резистор к +5 вольтам, чтобы получить, что нужно. При разных убиенностях проца подбирал в пределах 5.1-20 кОм. |
To quark2: а этот вывод имеет внутренний подтягивающий резистор или нет? Меня в тупик по началу поставило, что к нему p-n-p транзистор эмиттером подключен... |
Moro, не знаю, глянь даташит, у меня вся инфа дома, а инет на работе.
Кстати, от подпорки будет зависеть яркость а вот контрасность может не регулироваться вообще. |
Quark2, по твоему опыту, это похоже на дохлый TDA9381? |
Что могло послужить причиной выхода из строя этого вывода? |
Не знаю, но типовуха в Hitachi chassis VR3A, подтягивать то пробовал? Отпиши результат. |
dinаmik Предупреждений: 1 Сообщения: 2486
Moro, по моему тоже проц. Но может быть и цепи строчника. Нет строба, будет такая ситуация как у тебя. Проверь, а лучше подставь проц (если есть).  |
JY Предупреждений: 1 Сообщения: 213
| Moro писал: | | В сервисе не был и сброса не делал. Пробовал перепрошивать EEPROM - не помогло. Подскажите, вход в сервис: Standby->OK->M->Mute->Stanbay?.... |
М-OK-Mute-St
У меня в таких случаях были дохлый кинескоп или ТДКС  |
На выходных подтяну, отпишу обязательно.
Эх, был бы у меня проц, обязательно подставил бы. А покупать за зря...
Добавлено 29-06-2007 12:03
To JV: каким образом можно убедиться, что дохлый кинескоп или ТДКС, кроме варианта - поставить новые:). Может методику подскажите, пожалуйста. |
JY, АББ вещь хреновая, не спорю. Но всё же чем чёрт не шутит. |
Moro, Отпиши еще чей кин, в моих случаях были SEG. |
По-моему Thomson. Дома гляну, сообщу. |
To quark2: вешал на 49пин резистор номиналом от 5.6к до 15к - не помогает. Если временно подать +8В(через резистор), то изображение появляется. Транзистор BC857 заперт, на базе около 8В, поэтому вопрос: сигнал BCL какого уровня по напряжению? У меня держится +8.1В. Хотелось бы узнать в рабочих моделях но сколько составляет. Сигнал HDR(синхроимпульс) присутствует.
Глянул марку кинескопа: THOMSON A51EFS12x191. Если важно значение настроек сервис меню, то могу привести их значение. |
insasch Участник Сообщения: 595
Напряжение ОТЛ около 3В и изменяется в зависимости от анодного тока. ОТЛ -вещь нужная, поэтому тут лучше завязывать с химией и покупать проц (все-равно с подсаженным 49выв. тв нормально работать уже не будет) . R514 в холодном конце обмотки советую закоротить перемычкой. |
| ФАРТ писал: | | Что в сервисе? |
To insasch: ну, химией я стараюсь не заниматься:), просто пытаюсь на 100% вычислить с вашей помощью дефектный элемент. Весь фокус в том, что когда я временно подаю +8В на 49 пин изображение появляется, на 49 пине напряжение колеблется от 2.5 до 4В, что является нормой, но на базе по прежнему +8. Такое ощущение, что нет тока через резистор R514(на нем падение 0.6В). База VT204 подтянута к +8В через резисторы R516, R515, поэтому я могу предположить, что не исправна цепь ТДКС, но уверенности нет, а проверить как - не знаю(впрочем, изображение есть, картинка нормальная - значит рабочий ТДКС). Вот и полагаюсь на ваш опыт.
Добавлено 03-07-2007 05:56
To ФАРТ: Версия прошивки 2003.03.31.PO
Настройки меню.
Опции: Настройки Геометрия
DFL 1 CL 71 HS 26
EVG 0 Y 7 VSH 34
XDT 0 IFO 24 VA 34
BCF 0 VG2 VS 32
IVG 0 BLOR 31 SC 29
OSO 1 BLOG 31
AGN 1 R 30
IE2 0 G 40
ACL 0 B 32
FSL 0 AGC 31
BKS 1
DL 0
IF 38.0
AGCs 6.0
FFI 0
PF 2
RPO 3
AV2 0
FHV 0 |
malkov sb Участник Сообщения: 1007
рыть плату кинескопа 423и первые от проца 422,пока на АББ не встанет 3,2вольта труба не откроется |
| ФАРТ писал: | | Транзистор может быть и не один. |
To ФАРТ: остальные транзисторы на плате кинескопа прозванивал - целые. Проверю еще раз более тщательно. |
| Moro писал: |
На 49 выв. TDA9381вместо 3.4В обнаружил 0.7В. Проверил обвязку вывода - все элементы целые. |
| Цитата: | | Также заметил, что когда изображение есть, то диапазон регулировки яркости и контрастности - невелик. |
| Цитата: | | когда я временно подаю +8В на 49 пин изображение появляется, на 49 пине напряжение колеблется от 2.5 до 4В |
| Цитата: | | изображение есть, картинка нормальная |
Лучше писать все и сразу.
Выкрути R516 на максимум, стань тестером на С517 и добавь яркость+контраст , можно и ускоряющим, до белого экрана. При этом +8В быть не должно! Напряжение на С517с увеличением тока должно падать. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11017
Уже 100 раз обсосали эту ситуацию- менять на ПК BF422-423 не глядя ВСЕ! А может поторгуемся? |
Kondor Участник Сообщения: 795
MASTER+,  |
Проблема решена. Последовательная замена BF423 выявила 2 дефектных транзистора на плате кинескопа. Изображение появилось, обратная связь заработала. Все большое спасибо за помощь и консультацию. |
Djon_b Новичок Сообщения: 28
| Moro писал: | | Пробовал перепрошивать EEPROM - не помогло. | А где прошивочку взял, не поделишся?
| Сообщение Администрации : | В США регулярно публикуют рейтинг самых глупых высказываний политиков.
Ты задал самый глупый вопрос (ответ уже написан выше - Moro) и претендуешь на первое место. |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 3123
Djon_b, не надо поднимать старые темы. К тому же - решённые.
Для запросов прошивок существует специальный раздел Форума.
И что там прошивать и зачем? Чистую память ставь + опции.
А если уж просишь прошивку, то надо указывать конкретный состав аппарата. |
