Absinth Предупреждений: 1 Сообщения: 26
Попал в ремонт с выгоревшими резисторами (2шт.1к 2W в параллель) по питанию предусилителя,причем вылетели только те, что по "+", и пробитыми накоротко электролитами на выходе.
Состоит из: TL074 (заменена), IR2111 (заменена), и пара IRF640 выход(заменены). Схему подобного аппарата здесь давали, но мою тему удалили.
Помогите разобраться! Первый раз пытаюсь ремонтировать подобную схему, задача усложняется тем, что одна (важная!) деталь была выгоревшая, а именно - SMD резистор в цепи обратной связи TL074. Без него схема давала дикое переусиление и шла вразнос (поменял выходные дважды )
В подобной схеме его номинал был 2,2мОм, попробовал поставить 2мОм, усил заработал без искажений, постоянки на выходе нет, но без кондеров на выходе (литы параллельно нагрузке, нафига они там?), слышен свист и.... в общем, помехи.
Неполярнных на 12 мкф не нашлось, решил поставить по два 22*250В встречно (помнится, где-то читал что так можно). Шум пропал, На слух все в порядке, ровный, мощный бас Но кондеры эти люто греются! Прикол в том, что стоят они перед выходным дросселем, прямо от выхода (исток одного полевика и сток другого) на землю. Постоянку там щупал - нету. Переменки - 30 с лишним Вольт. Это ПЕРЕД дросселем. После (там, где динамик) - все чисто. Догадываюсь, что херь эта работает как импульсный БП, просто модулируется звуковой частотой, но как это правильно настраивается? После очередного перезапуска что-то сбойнуло, и на выход пошло -55. Слава Богу, хоть без нагрузки все было.
Скажите, в таких схемах в состоянии покоя на выходе должен быть переменный ток или нет?
Еще раз простите за похабнубю постановку вопроса. В первый раз просто с таким сталкиваюсь. |
myth Участник Сообщения: 5672
| Absinth писал: | | без кондеров на выходе (литы параллельно нагрузке, нафига они там?), слышен свист и.... в общем, помехи. |
обычно RC ставится... Срывает возбуд на ВЧ |
там так и стоит... резюк 1к 2W параллельно кондеру 12мкф*100В и все это на выход.
А переменка там должна быть? на входе 0, просто в покое? |
Поставил новую 2111 - в динамике еле слышен хрип, на входе все нормально - меняется от 0 до 5-6В в зависимости от громкости. Могла попасться бракованная, или просто не запускается? Почему? Питание на ней в норме (14,5В), на выходах практически ничего не меняется  |
maxsimus (AMV) Дед звукарь Сообщения: 971
| Absinth писал: | Попал в ремонт .Догадываюсь, что херь эта работает как импульсный БП, просто модулируется звуковой частотой, но как это правильно настраивается?
Еще раз простите за похабнубю постановку вопроса. В первый раз просто с таким сталкиваюсь. | это усилитель класса D Принцип работы можно найти в поисковике. Ремонт без осциллографа таких усилителей малоэффективен. По сути вопроса нужно посмотреть на осциллограмы на входе драйвера и на его выходах обоих плеч . В состоянии покоя на выходе усилителя (после дросселя) присутствует несущая частота в ххх кГц (амплитудой обычно не более 1В) |
димуля Участник Сообщения: 944
| Цитата: | | Неполярнных на 12 мкф не нашлось, решил поставить по два 22*250В встречно |
| Absinth писал: | | Но кондеры эти люто греются! |
Ищи кондёры!| Absinth писал: | | (помнится, где-то читал что так можно). |
Так нельзя!| Цитата: | | это усилитель класса D |
Понял. То есть про замену неполярного двумя полярными встречно - лажа?
Добавлено 11-04-2012 11:06
| maxsimus (AMV) писал: | | на выходе усилителя (после дросселя) присутствует несущая частота в ххх кГц (амплитудой обычно не более 1В) |
А перед дросселем? Прямо где исток верхнего и сток нижнего? У меня когда он все-таки завелся и работал нормально - там было ~30V, после дросселя практически ноль (на слух так вообще чисто).
Потом правда по непонятной причине эта байда снова пошла вразнос... пошло -55V на выход. |
До дроселя форма сигнала меандр (грубо говоря) с амплидудой в десятки вольт .После дроселя и емкости (образуют выходной LC фильтр) синус с остатками несущей частоты, как уже выше писал до 1В в покое А в рабочем режиме синус с амплитудой близкой к напряжению питания одного плеча.(зависит от КПД и т.д) Хотя некоторые производители не брезгуют и больше 1В оставлять, типа для саба сойдет. Элементы "фидбака" (обратная связь с выхода усилителя) нужно проверить. Если в разнос уходит, а также гейтовые резисторы выходных мосфетов лучше сразу поменять на новые. Если есть осциллограф , то можно и продолжить разговор, а иначе пустое это занятие ! Да и еще не пытайся запустить без мосфетов этот девайс как обычный АВшник. P/S А на выходе усилителя (кстати и в АВ про аппаратах ) стоит последовательная цепочка из резистора и конденсатора (цепь Цобеля).Вот ее тоже можно проверить. PP/S А вообще скачай даташит на 2111 , там все есть по режимам драйвера! |
Резисторы на затворах, а также RC-цепочки затвор-исток заменил. Заменил также биполярники на затворах.
Взял новую 2111 и кроватку под нее, попытка номер ...
Вопрос: когда оно завелось и работало нормально, почему оно вылетело снова? Из-за "не тех" кондеров по выходу (2*22 встречно вместо 12 мкф ) может быть? |
2111 не надобы в кроватку на постоянное время оставлять. Может повторно бахнуть если контакты с ножками ослабятся. Исключение кроватки с цельными, круглыми контактами. По поводу вопроса читай выше. Я не экстрасенс чтобы ставить диагноз удаленно Мне информация нужна как минимум для оценки работы девайса. |
