Arvador Новичок Сообщения: 24
Поменял тразисторы Т1, Т2 и Т12. Усилитель работает хорошо. Но греются выходные транзиторы (за час работы без нагрузки около 60 градусов на радиаторе тех, которые поменял, и около 40 градусов на старых). Вопрос - как его настроить (каким должен быть ток покоя выходных транзисторов).
Схему прилагаю.
Спасибо. |
1Dimon1 Участник Сообщения: 978
определи сначала ток покоя выходных транзисторов (падение напряжения на резисторах r15 и r14). Ток покоя по идее не должен превышать 10ма. регулируется резистором R17, Далее потребуется осцилограф, На максимальной мощности на номинал нагрузке проверь осцилограмму ( положительная и отрицательные полуволны должны быть одинаковыми по амплитуде) если разные, то придется уменьшать в том канале где больше (резисторами R33 или R28). После этого проверь ток покоя.
Кажется так. Но возможны варианты.
Забыл добавить, перед всем вышеописаным резистором R4 выстави на выходе усилителя (с отключенной нагрузкой и без сигнала), напряжение равное нулю, с точностью до 0,1в ( 0 - в идеале ). |
Спасибо. Настроил нуль и ток покоя как описано - вроде бы не греется.
Вот только вопрос по настройке амплитуд в каналах - осцилограф есть, а вот номинальной нагрузки, которя выдержала бы такую мощность нет. На амлитуде + - 4В выглядят каналы одинаково. Больше давать боюсь - динамик сгорит. Достаточно ли этого. |
| Arvador писал: | | На амлитуде + - 4В выглядят каналы одинаково. Больше давать боюсь - динамик сгорит. Достаточно ли этого. |
нет к сожалению. Я в свое время делал так: набирал резисторами млт2 по 20ом паралельно 5 штук, все выводы их сматывал проволокой в жгут обпаивал и погружал эту конструкцию в воду (банки 0,5л хватало). Там вода кипит - а они "держат".
Да и еще если есть осцил посмотри внимательно нет ли искривления синусоиды вблизи нуля - если нет, значит ток покоя настроен правильно, если есть - придется немного его увеличить (контролировать можно и по осцилографу, правда по нему можно выставить слишком большой и в итоге транзисторы будут грется или сгорят ). |
Простенько и со вкусом. Кипятильник хороший получился.
Настроил усилитель. Все бы ничего, но я одну вещь не понял - при определенных амплитудах начинали вылазить платформы-площадки на положительных полуволнах. Исчезли после замены емкости C3 50мкФ (поставил что было под руками - 200 мкФ).
Однако ситуация - через полчаса работы срезы на положительных полуволнах вновь появились (а может частотный спектр фонограммы поменялся, и они на каких-то частотах вылазят). |
Вопрос немного не по теме - какое напряжение стабилизации у Д816Г?
Нашел в интернете 13,3В, потому поставил конденсатор на 25В. Соответственно, он "распаковался".
Поставил на 50 вольт и померял тестером на стабилитроне - есть 36В. Проверил сам стабилтрон - проводимость только в одну сторону. |
meandr Участник Сообщения: 93
Спасибо. Вроде бы все проблемы решены. |
| Arvador писал: | | Все бы ничего, но я одну вещь не понял - при определенных амплитудах начинали вылазить платформы-площадки на положительных полуволнах. Исчезли после замены емкости C3 50мкФ (поставил что было под руками - 200 мкФ). |
замени оставшийся С7 (аппарату уже небось лет эдак к 20 подходит?) |
MCJECK Гость 81.3.*.*
у кого есть схема на бриг 001 |
igorrius Гость 93.72.*.*
у моего бати бриг 001, но там сгорели выходные транзисторы( самый последний каскад) я их заменил, но через месяц они опять сгорели.Видно не отрегулирован режим выходных транзисторов. как его грамотно починить, а то один канал не работает? |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 5194
igorrius,
1. Дата! (некропост ))
2. Кроме замены выходных транзисторов, какая-то информация есть?
| igorrius писал: | | как его грамотно починить, а то один канал не работает? |
В Бриге, если память не изменяет, 4-5 вариантов оконечника со своими болячками
Ищи Мастера, тот больше одного комплекта не загубит. |
