Не устанавливается Винда (ошибка 0х0000007B)
инкогнито
19-04-2011 18:07
При загрузке с установочного диска файлы копируются в память, затем на стадии, когда программа установки должна посмотреть конфигурацию оборудования (винты), появляется синий экран с ошибкой 0х0000007B.
Пробовал подключить другой винт - то же самое. И даже вообще без винта.
Значит винт отпадает. Порылся в гугле - вроде пишут что конфликт контроллеров и надо AHCI поковырять (то ли включить, то ли выключить). Полез в БИОС - там о AHCI ни слова. Все пункты просмотрел - нигде нет этой опции.
БИОС - American Megatrends версия 2.08.
Где его искать этот AHCI?
JohnK
19-04-2011 18:33
инкогнито, Ессли нет этого режима иши тогда режим совместимости с IDE или переключаемую опцию RAID/IDE и поставь ее в IDE, чаще это бывает в продвинутых установках иши там слово Storage
SERG
19-04-2011 18:59
какая мать? какая винда? какой винт? первый день тут живёш? Чудной правила для кого? бяка
инкогнито
19-04-2011 19:29
Для ИДЕ установлено следующее (в разделе IDE Configuration):
OnBoard IDE Controller - Enabled (если поменять - отваливается сидюк сидящий на ИДЕ)
Serial ATA Devices - Device 0/1 (если менять на Device 0 или Device 1 - отваливается винт, сидящий на SATA)
nVidia RAID Function - Disabled (если enabled - как в предыдущем отваливается винт)
Все эти изменения не приводят к появлению опции связанной с AHCI.
Опции переключения режима RAID/IDE нет.
SERG, причем здесь плата? БИОС указан какой. Если так легче, мать M2N-MX.
Про винт читай внимательно первый пост. Можешь подразумевать любой винт. Ибо менял и вообще отключал. Дрова интегрированы все необходимые. Пробовал 4 разных дистрибутива
robot3444
19-04-2011 20:53
имхо тема для корзины а тс будь пожалуйста по вежливей с людьми,желания помогать нет вообще.
TE
Мастер
19-04-2011 20:54
инкогнито писал:
Всем по барабану, винда у тебя не ставится.
Мое мнение - чипсет, время уже подошло.
SERG
19-04-2011 21:22
инкогнито, правила наверное дураки писали для идиотов злость
инкогнито писал:
с умничал что ли.... эта версия для всем известной матери, или это один и тотже биос для разных мам.... мы про что?
инкогнито писал:
и нех тут одолжения делать ясен пень причём тут плата, мы винты будем до посинения менять
TE, тебе всё сказал , север у тебя криво общается с окружающими.... вот примерно как ты сам подшучивать, дразнить
trojan-krichev
19-04-2011 21:53
ведь в память копирует...
биос по умолчанию, может батарейку смени
хз.
SERG
19-04-2011 22:01
trojan-krichev, север напрямую с памятью не связан, это же АМ2, про 6100 уж писано переписано...
Jael.Dace
19-04-2011 22:46
Можно для очистки совести ещё шлейф заменить. А вообще да - скорее всего мост.
_an_
19-04-2011 22:54
Болвашку не пробовал другую? Win7 попробуй
инкогнито
20-04-2011 07:24
_an_, Пробовал четыре разных дистрибутива ХР. Дрова для SATA этой платы во всех есть.
Да и не в дровах дело: если дрова отсутствуют, то программа установки не будет вылетать, а просто скажет, что не обнаружены жесткие диски.
А Win7 не вываливается в бсод, вполне себе удачно доходит до экрана, где выводятся все разделы диска, размеры разделов определяются корректно, никаких проблем. Только устанавливать Win7 не хочу, потому что ОЗУ маловато для неё: 512 Мб. Ещё и видео встроенное отжирает от неё кусок 64Мб. Тормозить будет.
И вряд ли мать здесь виновата. Стоящая сейчас ХР работает. Только после визита вирусов антивирус "вылечил" драйвера принтера, и надо бы их переустановить (ибо принтер не хочет работать нормально). А их теперь ни удалить ни переустановить не получается, поэтому хотел заново систему поставить.
djdollar
20-04-2011 10:16
http://forum.oszone.net/thread-94911.html
Это для начала. на диске есть дрова под IDE и SATA. установить.
ZLOY 69
20-04-2011 12:21
Добавлено 20-04-2011 12:29
Вообще тут кажись при установке bios не видит id процессора,как вариант подкинуть подобный.
Добавлено 20-04-2011 12:35
Работать при загрузке будет а при установке нет.
инкогнито
20-04-2011 12:38
Дрова интегрированы в дистрибутив. Дело не в дровах. Я такие платы переустанавливал с этими же дистрибутивами, которыми пользуюсь сейчас.
Мне просто нужно добраться до опции БИОСа AHCI. И всё.
ZLOY 69, мне всё равно, хоть сносить старую винду, хоть ставить рядом с ней. Главное поставить новую.
Акронисом если сделаю раздел неактивным, потом можно будет вернуть назад, если что?
И что за флаг?
ZLOY 69
20-04-2011 13:02
инкогнито, Флаг стоит на разделе который активный то есть он загрузочный.Да ,снова с диска загрузишься и сделаешь раздел активным.
Добавлено 20-04-2011 13:06
Вернешь назад как и было.инкогнито, Ты все таки подбросил бы процессор любой , может очень не производительный, но другой.
Добавлено 20-04-2011 13:11
Дрова ни причем,на начальном этапе загрузки рулит биос
Добавлено 20-04-2011 13:21
Он и считывает индефикационные номера устройств и если они не совпадают с заложенными в память то будет блокировать, т.е. он не соображает что за устройство подключено, при загрузке напишет PHENOM-555 а номера его ид у него нема.
JohnK
20-04-2011 19:31
инкогнито писал:
Я тебе сказал, что должен появиться?
инкогнито писал:
Это разве не оно?:
инкогнито писал:
инкогнито писал:
Ну нету его там этого режима, ты может сам допишешь, где асемблер лежит подсказать?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Не устанавливается Винда (ошибка 0х0000007B)
  • Винчестер WD 80 Гб Sata не устанавливается Винда.
  • флеш и винда
  • Asus A8N-E-не ставится винда
  • GA-8I848P не грузится винда с IDE
  • поднял хард а винда не ставитса
