Синий экран,ошибка 0х0А
Список форумов» Программное обеспечение На страницу 1, 2  След.
Niko
Моделист-Конструктор
29-01-2009 03:05
Все накрылся мой бук HP Pavilion dv 5000:
Дефрагментировал,оставил на ночь позно было,утром встал такая херня.При попытке форматирования выбрасывает и вылазит вот такая ошибка 0х0А.В инете пошарил что то плохо как то.Может кто сможет популярно-пошагово помочь улыбка На таком уровне с ними не работал,в смысле с BIOS.На сколько понял с ним что то.
Месяц как гарантия кончилась зараза рёв в три ручья
Vikt(or)
Имхозавр
29-01-2009 08:00
http://support.microsoft.com/kb/314063/
Добавлено 29-01-2009 11:04
Это при загрузке с установочного диска windows?
Niko
29-01-2009 10:43
Vikt(or), Ага,я это читал.Я ж говорю надо чуткого руководителя,может что и получится.
Vikt(or)
Имхозавр
29-01-2009 10:53
Руководством обеспечим улыбка только нужен инструмент. В первую очередь что нибудь из LiveCD. Надо будет с него просканировать поверхность харда. Мне кажется он подыхает.
Niko
29-01-2009 11:58
Vikt(or),
Если ты подразумеваешь фестплату то она новая.Я на неё тоже подумал сразу, купил нулевую.
Добавлено 29-01-2009 12:02
Значит мне это нужно LiveCD,и на диск её,так.
Генчик
Гость 85.181.*.*
29-01-2009 12:19
Niko писал:
Niko, как залью образ DVD на рапиду, сразу линк выложу. Там есть все необходимые тесты. А объёмы, я думаю, тебя не пугают.
Niko
29-01-2009 12:19
И какую из них улыбка
Sergej
29-01-2009 12:22
например Hiren's 9.6 - первое, что в голову пришло
Добавлено 29-01-2009 10:24
Генчик, рапида что-то Г,,, стала, 10 скачиваний и привет, если не с премиума залито. мега...
Генчик
Гость 85.181.*.*
29-01-2009 12:25
Niko, лучше всего MultiBoot LiveCD. Но он большой, нужна DVD болванка, и бреннер соответственно. Если не сможешь скачать, то я залью на Рапиду.
Niko
29-01-2009 12:27
Генчик, Ген буду очень благодарен.
помираю со смеху! гы-гы
Добавлено 29-01-2009 12:32
Написано Размер: 407 MB
Vikt(or)
Имхозавр
29-01-2009 12:32
Niko, неприличными словами не выражаться - фестплата Нет
Можно скачать Victoria Это ISO образ для записи на CD, весит всего 391kb.
Генчик
Гость 85.181.*.*
29-01-2009 12:43
Niko, мой вариант в образе весит около метра, в архиве около 700 мегов, разбит на 3 части. Я пока лучшего варианта не встречал. А у тебя, возможно, тот-же образ просто больше сжали. Попозже сегодня выложу на Рапиду.
Vikt(or) писал:
Vikt(or), на немецком так называется жёсткий диск.
Niko
29-01-2009 12:43
Vikt(or),
А так все говорят улыбка тут
Niko
29-01-2009 14:27
Вот что было
A problem has been detected and windows has been shutdown to prevend damage to your computer.
If this is the first time youve seen this stop error sereen,restart your computer.If this screen appears again,follow these steps:
Check to make sure any new hardware or software is properly installed.If this isa new installation,ask your hardware or software manufacturer for any windows updates you might need.If problems continue,disable or remove any newly installed hardware or software.
Disable BIOS memory options such as caching or shadowing.If you need to use Safe Mode to remove or disable components,restart your computer,press F8 to select Advanced Startup options,and then select Safe Mode.
petrovich555
Гость 80.237.*.*
29-01-2009 14:50
Ну в принципе для начала можно обнулить биос и попробовать установить заново винду, а лучше всего скачать где-нибудь образ ZverCD и установить с него винду.
Добавлено 29.01.2009 13:50
а можно и ZverDVD
Сообщение Администрации :
Внимание!Ещё раз будет совет использовать звериные и прочие подобные сборки, сразу схлопочешь предупреждение за вредные советы.
Niko
29-01-2009 15:48
Генчик,
ОК.Жду.
Павел В.П.
30-01-2009 09:08
Скачивать нужно что нить типа http://mhdd.ru/download.shtml, и тестить ими поверхность.
Niko
30-01-2009 11:12
Павел В.П., Not Found
The requested URL /download.shtml, was not found on this server.
А что это типа улыбка
Добавлено 30-01-2009 11:13
И поверхность чего?
Sergej
30-01-2009 14:14
Niko, в составе Hiren's boot CD есть утилиты для работы с хардом
Niko
30-01-2009 14:16
Sergej, Это утверждение или .... улыбка Не понял.
Что то Генчик, молчит. рёв в три ручья
Павел В.П.
30-01-2009 14:18
Речь о харде идет я его и имел ввиду, там все утилиты есть, наберите тогда http://mhdd.ru/ и во вкладку "скачать", хотя самое то как раз про что Sergej, говорит, на этом диске куча всего не только для хардов но и для памяти проца видеосистемы и еще куча вкусностей
Если первая ссылка не работает то попробуйте скачать отсюда http://www.ihdd.ru/mhdd
Sergej
30-01-2009 14:30
Niko, утверждение, конечно улыбка
9.7, насколько я знаю, последний доступный
_ttp://www.9down.com/Hiren-s-BootCD-9-7-54477/
Добавлено 30-01-2009 12:35
хаttp://rs96.rapidshare.com/files/179229975/9Down.COM___Hirens.BootCD. ...
Niko
31-01-2009 12:28
Скачал Hiren's boot CD 9.7 скинул на диск .Приступаю к реанимации трупа.Подскажите на какую кнопку давить,а то я тут наделаю делов. улыбка
Sergej
31-01-2009 12:59
Что за 6-й и 1-й педалями спрятано? Если верить дяде гуглю, проблема с MBR, достань S.M.A.R.T, в студию.
Попробуй, если жесткий диск новый, поработать с MBR (fix mbr, create mbr), пока без резких движений типа низкоуровнего форматирования
Диск какими-то прогами виден?
Vikt(or)
Имхозавр
31-01-2009 13:38
Niko, заходи в 6 там и VIKTORIA и MHDD есть.
Для начала выбери MHDD, при загрузке на все вопросы жми Enter
Sergej, вопросы у тебя интересные гы-гы
Без SMART обойдёмся, MBR восстанавливать не нужно хотя проблема в ней может быть, а вот из-за поверхности или само по себе сейчас выясним. И резкие движения не грозят - цифирку нужную бы найти.
Niko
31-01-2009 15:34
Vikt(or),
MHDD есть.
Нету,есть HDD Regenerator.Это скорей всего одно и тоже.
Делаю Scanning drive,правильно?Сразу говорю что могут быть глупые вопросы и ответы мои улыбка
Vikt(or)
Имхозавр
31-01-2009 16:03
Niko, можно и так. Если что, на будущее, там в подменю можно нажимать 8-NEXT... отобразятся ещё проги.
Не обязательно сканировать до конца, процентов 20 хватит. Если бедов не найдётся, то загружайся опять с XP диска, потом на этапе выбора раздела для установки windows (ну типа когда спрашивает установить на C: или Dулыбка надо будет удалить все разделы (нажать D, подтвердить Enter и L) и создать новые разделы. После выбрать обычное (не быстрое) форматирование.
Niko
31-01-2009 16:26
Vikt(or),
У меня не спрашивает С или D только полное или быстрое форматирование.Бук был куплен с уже установленной windows.В магазине сказали скинуть на диск.На старом такое было.
Vikt(or)
Имхозавр
31-01-2009 16:42
Niko, я имел ввиду на этапе выбора раздела - это как на первой картинке. Если посмотреть ниже, то там указано "D=удалить раздел" (вторая картинка) вот и нажми D, потом подтверди (Enter, потом ещё раз подтверди L) потом только начинай установку. Это нужно сделать для того, чтобы как сказал Sergej, устранить возможную ошибку в MBR. Дальше установка идёт как обычно.
Niko
01-02-2009 11:45
Vikt(or), Этим пробывал HDD Regenerator ,ничего он не нашел.Потом попробывал форматирование,встало на 54% и усе,как вроде завис.
Как у тебя на фотках нет у меня такого,что бы там раздел создать где хочешь и т.д.Только три пункта,быстрое.полное форматирование ну и выход.
Добавлено 01-02-2009 11:52
Нашел еще какие то на диске MBR Tools,BIOS/CMOS Tools улыбка Moжет предложения какие будут.
Vikt(or)
Имхозавр
01-02-2009 11:58
Niko, фестплата твоя дохлая, меняй по гарантии.
Niko
01-02-2009 12:02
Vikt(or), Как шок может еще чем попробывать?
Добавлено 01-02-2009 12:05
Например VIKTORIA?
Список форумов» Программное обеспечение» Синий экран,ошибка 0х0А На страницу 1, 2  След.
Текущий раздел» Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • Синий экран при выключении
  • Перезагрузка WIN7 через синий экран, странная авария.
  • Экран смерти, как побороть?
  • Ошибка протокола TCP IP
  • Ошибка 0x80070052
