Komi Участник Сообщения: 1306
Такая проблема. При выключении ноутбука IMB T43 постояно выскакивает синий экран. Ноут рабочий и перестанавливать винду затруднительно, может кто сталкивался с подобным, в какую сторону копать. В инете нашел что может какой нибудь софт виноват, но пробовал сносить разные, не помогло, имхо проблема в самой винде.
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4520
Komi, Винда с каким сервис паком стоит? Откатывать побовал? Можно попробовать, если виноваты дрова видеоадаптера, загрузить в режиме VGA. Ну и на сладкое, можно снести дрова на чипсет, с небольшой поправкой в реестре, а после удачной загрузки установить дрова по новой и устанавливать правельные дровишки. |
JohnK, винда XP SP3, откатывать не пробовал, мне нужно не ниже SP3 иначе кое какой софт не будет работать. На счет видеадаптера и чипсета спасибо, попробую. А что за правка в реестре? |
D.Watson Участник Сообщения: 399
Удалил драйвер на видео, стало нормально, переустановил, опять такая фигня. Вот что выдала утилита BlueScreenView:
| Цитата: | ==================================================
Адрес в стеке : ntoskrnl.exe+21cc5
С адреса : 0x804d7000
По адрес : 0x806d0080
Метка времени : 0x4bd6e0e9
Строка времени : 27.04.2010 19:04:41
Название продукта : Операционная система Microsoft® Windows®
Описание файла : Системный модуль ядра NT
Версия файла : 5.1.2600.5973 (xpsp_sp3_gdr.100427-1636)
Компания : Корпорация Майкрософт
Полный путь : C:\WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe
Адрес в стеке : win32k.sys+2a60
С адреса : 0xbf800000
По адрес : 0xbf9c4600
Метка времени : 0x4c7d06ce
Строка времени : 31.08.2010 19:42:38
Описание файла : Многопользовательский драйвер Win32
Версия файла : 5.1.2600.6033 (xpsp_sp3_gdr.100831-1644)
Полный путь : C:\WINDOWS\system32\win32k.sys
Завтра попробую еще дрова на чипсет переустановить.
Добавлено 15-01-2011 02:59
Переустановка дров на чипсет решила проблему Глянул в паку с дровами, там у меня два вида дров на чипсет, один от производителя чипсета, другой от производителя ноута. Видать по запарке установил от производителя чипсета
JohnK, D.Watson, спасибо.
Добавлено 15-01-2011 03:01
А фиг там, только написал, сразу же синий экран
bs.txt 2,31 КБ Скачано: 246 раз(а)
Генчик Гость 92.230.*.*
| Komi писал: | | Видать по запарке установил от производителя чипсета |
Komi, я на T43 неоднократно устанавливал драйвера чипсета, скачанные с сайта Интела, и ничего не глючило. У тебя засада в другом, память потести для начала. |
Ок, память протестю. Но скорее всего дело в самой винде. До этого никогда подобного не было, а началось сразу же после установки этой сборки винды.
Может кто даст ссылку на проверенную, оригинальную, русскую XP SP3. |
Bariga Участник Сообщения: 42
От Майкрософт:
Код ошибки: 0x000000C2
"Ядро системы или драйвер дали неправильную команду обращения к памяти. Как правило, плохой драйвер или программное обеспечение вызвало эту ошибку." |
delux1 Гость 188.113.*.*
alg17 Участник Сообщения: 832
Сборка кривовата, синий экран при выключении встречал в настольных, там лечилось в БИОСЕ в секции управления питанием чего-то отключалось, давно было. |
Ну так может кто даст ссылку на проверенную винду А то поиском искать, кто его знает что там будет. Дело даже не в том что качать, а каждый раз переустанавливать неохота, Ноут чисто рабочий и используется с утра до вечера, переустановкой придется заниматься ночью
Хотя еще раз переустановил драйвер на видео, вроде нормально стало, тьфу три раза, дальше посмотрим. |
Gaiduk75 Новичок Сообщения: 19
Gaiduk75, спасибо. Хотя я и не ставлю никогда ни каких сборок, но этот вроде пойдет, ничего не урезано, изменения минимальны  |
Locman Предупреждений: 1 Сообщения: 181
Я думаю что не сборка виновата в этом случае, а железо. У меня что при сборке, что при "нормальной" винде тот-же синий экран иногда возникает с разными типами ошибок. Кстати, сборка у меня работает значительно стабильнее. В частности, пока с ней не словил ни одного вируса за более чем год, когда "заводская" сборка ловила их буквально в течении месяца при том-же антивирусе NOD32.
Добавлено 22-01-2011 15:18
Думал случайность, но сборка работает на нескольких компах, у некоторых хозяев даже нет представления о том как работает комп. Короче, по моему опыту сборка XTreme 2009 РАБОТАЕТ БЕЗ ПРОБЛЕМ ! Сайт www.xtreme.ws |
Ilnur1983 Гость 95.110.*.*
Ваш драйвер при выгрузке может быть занят ПО, поэтому попробуйте отключить все лишние службы, а еще лучше запустить в диагностическом режиме, если проблема исчезнет, то придется найти и удалить соответствующее ПО. Обычно это что-нить типа диагностического ПО, например Asus Probe, или используемое для настроек железа, например каталист ATI. |
Сокен Забанен  Сообщения: 62
Олигарх Забанен  Сообщения: 107
Найди сборку Speed XP или АC ХР. проверено неоднократно, все как надо ложится и пашет на многих системах. Только на спиде ставить дрова в ручную придется, нет в комплекте. |
Генчик Гость 92.231.*.*
Олигарх, на кой хрен ставить левые сборки, если на ноуте явно имеется лицензионная наклейка Винды?
Пойдёт любая копия с OEM версии с SP2. SP3 не пойдёт, там уже изменена система проверки лицензии. Накатить SP3 поверху, либо интегрировать его в дистрибутив SP2. |
NegoroX Участник Сообщения: 289
wowaty Гость 94.28.*.*
Замени батарейку.  |
