БП Hipro HP-R650FF3 от сервера с горячей заменой
Duser
31-05-2011 12:53
Есть два БП с одним и тем же дефектом.
Вообще схема наворочена до жути даже прошивка есть стоит 24C32 вот так. Без документации в таком разбираться неблагодарное занятие.
Вздутый кондёр 100 мкФ 35 в. на входе 15 в. КРЕН-ки и соседние кондёры (до кучи) заменил.
У этого БП есть кнопочка которая включает БП в тестовом режиме (пока нажата - работает, и 12 в. должно выдаваться).
После многократных попыток (нажатий на кнопочку) БП включается, но работает с перебоями (нестабильная генерация), что слышно ухом.
Для сравнения имею такой же рабочий серверный корпус.
Кто-нибудь с подобным сталкивался ?
dr.VASYA
31-05-2011 21:02
Было. До сих пор лежит не починеный. Тоже кондер на входе 15В кренки менял. Когда увидел там память забил на ремонт.
С нетерпением жду решения проблемы.
Duser
01-06-2011 12:26
dr.VASYA !
Форумы - СИЛА !
Не здесь, так на другом, кто-нибудь, да поможет.
Вот и мне помогли здесь : http://monitor.espec.ws/section5/post1273624.html#1273624
Поменяй С308 4,7мкФ х 50в. и такую-же С305 тоже, сухую (лучше на 10 мкФ х 50в. ) на плате с разъёмом (Р301-Р315). И остальные электролиты проверь или лучше замени,чтобы долго не было повтора, а дохлые 100х35, 100х25, 47х25 возле IC202 --- обязательно. Иногда D215 попадался с обрывом.
Устройство заработало !
Duser
03-06-2011 10:06
dr.VASYA !
Ну так что, твоё Устройство заработало ?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» БП Hipro HP-R650FF3 от сервера с горячей заменой
  • Как запустить серверный блок питания с горячей заменой???
  • Hipro HP-W700WC3 не запускается
  • БП HIPRO HP-P4507F5W не включается.
  • БП для сервера Compaq ESP115 -вкл в автономе?
  • блок питания HIPRO HP-P4507F5W
