Доработка БП компа .
vovi
23-01-2006 01:43
Решил усовершенствовать БП , а именно :+12В заменить FR302 на чтото
более путное . Имеется под рукой со старого БП сборка MOSPEC S20C40C, которая стояла на +5В , её данные 20А , 40В что в приципе на канал +12В должно хватать , но одолевают сомнения - типа всплесков напруги , везде в схемах стоят S2045C . Может ктото менял - поделитесь впечатлениями .
electrod
23-01-2006 01:55
vovi, хотелось как лучше - а получилось как всегда... улыбка
vovi
23-01-2006 03:08
electrod писал:
Ещё не поменял , просто советуюсь .
АйНидХелп
23-01-2006 10:20
В принципе сборку Шотки (S в маркировке) можно ставить, но на напругу не меньше 60Вольт.
А лучше найти Быстрые (F) F16C20, F20C20 (200Вольт).
AlexP
23-01-2006 10:22
vovi, почитай http://www.overclockers.ru/lab/15701.shtml .Очень полезная статья .
TE
Мастер
23-01-2006 12:50
Есть Шотки STPS10H100ST 2x5A, 100V.
OlegБ
23-01-2006 13:24
Ну и смысл в чем. УМОЩИТЬ НЕ ПОЛУЧИТСЯ Нет
Дымов Сергей
23-01-2006 14:44
не знаю, я всегда ставлю MBR2545
stalinus
23-01-2006 16:12
Дымов Сергей, аналогично и в +5 и в +12 MBR2545 или 25CTQ045
vovi
24-01-2006 01:04
AlexP - статью я читал , вопрос в том что прикупить диоды шотки на большее напряжение негде , а ставить быстрые диоды не хочется потому как у них больше температуровыделение . Вся эта затея в том чтобы уменьшить обороты вентиля БП , вот для этого нуно уменьшить температуру БП . Я так понял из ваших ответов , что MOSPEC S20C40C на +12В не покатят , и лучше не рисковать потерей мамки ?
АйНидХелп
24-01-2006 13:36
Можно попрбоват из!"?нутся, вместо FR302 поставить наши кд2997, кд2999. не помню точно какие.
Только надо придумать кочерыгу которой их придавить к радиатору, через изолятор конечно.(если место позволяет)
Транс какой стоит? Если 28 (он тоже воздух подогревает), желательно тоже поменять на 33 (250W), или даже 35 (350W) если найдёшь.
Гость
195.182.*.*
24-01-2006 16:26
Исчи из серии КД270-273,что нада!
На 5 вольтовой обмотке~70В на 12 ок 140 в импульсе,из указанной серии
подберешь нужное,ето щетки,бери с буквой С в конце-ето пара,а без-одиночка.
Ок 3 лет их пользую,и вместо ключей-КП948А.
General
24-01-2006 17:25
sas писал:
Да , и откуда там такие выбросы , если не ошибаюсь в полумостовой схеме происходит ограничение амплитуды выброса на уровне напряжения питания , а так как первичка работает на половине питания следовательно ограничение на вторичках будут вдвойне от выпрямленного и с учётом отрицательной полуволны 5х4=20 В и 12х4=48В что вполне похоже.
Гость
195.182.*.*
24-01-2006 17:42
Ошибаешься.
Вовсе не так!
lee
24-01-2006 18:14
General писал:
Хоть раз смотрел?
Даже диоды на 100В являются критичными в данном случае. Необходим 10 кратный запас. А то, что стоят по 12 Вольтовому выходу диоды на 40-60В есть следствие "китайской" экономности.
vovi
25-01-2006 02:46
Всем огромное спасибо , информации получил достаточно , теперь буду искать чтото подходящее .
General
25-01-2006 14:26
sas писал:
Ошибаешься.
Вовсе не так!
Обоснуй голливудская улыбка
sas писал:
Однако ж работают собаки и не вылетают , разве что от перегруза по току...
lee
25-01-2006 19:38
General писал:
Это ты про китайцев?
Гость
195.182.*.*
26-01-2006 11:23
Обоснувать долго,я уж забыл почему,но помню что так.
А пережодные процессы и нештатные режимы никто не отменял,ткнись скопом-сам увидишь.
Плюс ефрейторский зазор.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Доработка БП компа .
  • Доработка АТХ 300
  • Выключение компа.... интересно!!!
  • Как узнать номиналы R в БП компа?
  • Удлинить кабель от монитора до компа
  • китайская lcd подсветка led на PT4115 доработка
