Одновременная запись звука с линейного и микрофонного входов
Список форумов» Программное обеспечение
_Profi_
19-12-2005 13:17
Возникла задача производить одновременную запись звука с линейного (стерео) и микрофонного (моно) входов. Стандартный микшер Win -ды не позволяет этого делать. Может кто знает решение?
Mikkey
19-12-2005 13:36
Сделать делитель и подключить источник для линейного параллельно микрофону, и писать с микрофонного.
_Profi_
19-12-2005 14:48
Нужно производить запись одновременно с 3-х каналов независимо, т.е. не микшировать сигнал. Может существуют альтернативные драйвера либо звуковые карты (не профессиональные, подешевле голливудская улыбка ) позволяющие вести запись с нескольких источников одновременно?
Mikkey
19-12-2005 14:50
А что пишем?
Можно вторую звуковуху воткнуть.
Mikkey
19-12-2005 16:01
Хотя наверное не поможет... недовольство, огорчение
Дымов Сергей
19-12-2005 16:43
Насколько мне известно одна звуковуха - один АЦП, а микрофон или лин. вход, это заботы комкутации
есть платы ввода и записи звука. Они бывают 4-8-16 канальные. Но это уже в раздел безопастности (любой прайс видеонаблюдения). Цена 60 - 900$.
m.ix
Mikhail
19-12-2005 19:46
creativ? пишет, те можно помоемому 4 вх, разъём похож на LPT+переходничёк
_Profi_
22-12-2005 10:49
Creativ пробовал не пишет одновременно, так-же как и две звуковухи, хотя при 2-х звуковых платах каналы писались, но были жуткие тормоза и система вылетала с синим экраном минут через 5..10.
Где взять информацию (как они работают) ?
Mikkey
22-12-2005 11:07
http://www.jelezo.com.ua/
_Profi_
22-12-2005 13:57
там платы видеозахвата недовольство, огорчение
Mikkey
22-12-2005 14:04
Зато 4-ре аудио входа улыбка
DV4.4-878
- 4-е входных канала видео;BNC- коннектор для видеовходов;
- 4-е аудиовхода (на доп. планке);
- Чип Fusion878A (4-е чипа), 100 к/с на плату.
- PAL (360х288, 720x288, 720x576) /NTSC (252x240, 704x240, 704x576);
Так и не ответил, что пишем-то?
KleoM
22-12-2005 14:10
http://www.midiman.ru/index.php?action=catalog&id=3
_Profi_
23-12-2005 12:03
Не рационально использовать плату видеозахвата, дорогое удовольствие, да и софт с дровами у них оптимизирован больше под захват видео улыбка . Запись нужно вести круглосуточно с 3 микрофонов с включением записи по уровню сигнала (понравилась программа TotalRecoder) . 2 микрофона подлючены на линейный вход, третий в микрофонный вход. Осталось только заставить все это работать.
http://www.midiman.ru/index.php?action=catalog& ...
Хороший сайт, но цена на самую дешевую железку:
M-Audio Delta 44
Рекомендуемая розничная цена: $209
Буду искать другие варианты
Дымов Сергей
23-12-2005 17:40
Реально в этих платах он не реализован, т.к. чип то один - и проблема та же (тут просто используется метод коммутации входов как видео так и звука).
Посмотрите если интерестно Общая информация о комплексе Эхолот http://www.avll.ru/engine.php?page=eho
Дымов Сергей
12-01-2006 10:43
Значитца так. Поговорил с профессионалами. Они говорят, что проблему решает звуковой интерфейс. например, Звуковой интерфейс M-Audio Audiophile 192, PCI, аналог 4 вход/выход 24 бит/ 96 кГц, S/PDIF вход/ выход 24 бит/ 192 кГц, Midi вход/выход - 5470руб. Через микшер умеет все, что вы хотите. Вот только цена недовольство, огорчение
Mikkey
12-01-2006 10:49
Я тут думал, не времени проверить, можно самому попробовать прогу накатать, которая будет коммутировать входы. В зависимости от скорости коммутации снизится частота дискретизации, но применительно к данному случаю думаю это не столь важно?
Или берёте ацп, вешаете на LPT и пишете прогу под него....
Дымов Сергей
12-01-2006 11:06
Я с потокама на delph'ях как -то мудрил - ох нелегкое это дело, если что не так - виснит, или того хуже процесс из памяти выкинуть не можешь. Перезагружаться только.
КОСМОС®
12-01-2006 23:59
_Profi_ писал:
Смотря с какой целью ты хочешь это делать...
Если ты хочешь петь с использованием фонограммы, то лучше записать её в мр3 на винт, а потом в свойствах записи использовать запись на StereoMix. Тогда и мкрофон твой будет работать и фанера звучать.
З.Ы. Будут вопросы, пиши в личку...
exteam
Гость 62.85.*.*
29-01-2008 17:42
Privet vsem. Mozhet ktota smozhet pomoch. U menja takaja nuzhda, hochu postavitj v komnate mikrofon, i zapisivatj vsjo shto tam vetoi komnate razgovarivajut. Zapisatj hochetsa na kompe. Neznajete lji vi vozmozhno lji takoje, i jeslji da, togda kak eto sdelatj, kakoi mikrofon nuzhen, kakaja programma? Mozhet mozhete podskazatj gde shto iskatj? Spasibo zaraneje.
Mikkey
29-01-2008 18:05
Я обычно писал CDex http://cdexos.sourceforge.net/?q=download
exteam
Гость 62.85.*.*
30-01-2008 17:46
Ja imel v vidu zapisivatj chelovecheskuju rech. Situacija takaja, jest konferencaljnij zal, i vnjom nado zapisatj shto govorit ljektor, shtobi potom analizirovatj.
Список форумов» Программное обеспечение» Одновременная запись звука с линейного и микрофонного входов
Текущий раздел» Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • Запись видео на DVD+R
  • Останавливается запись
  • Запись тестовых ДВД
  • ADSL и ограниченная запись
