radio2spy Участник Сообщения: 56
Ну вот, стоилo отремонтировать один свой телефон, и знакомые не сут мне с просьбой уделать свои если можно.
В большинстве аппаратов (проводных, не радио) пробиты ключевые транзисторы. Покупать всем известные импортные не хочу, так как дома есть в большом количестве КТ940, КТ850, КТ851.
Их можно ставить? И с какими проблемами можно столкнуться? |
квас Участник Сообщения: 260
Ни каких проблем. Лишь-бы место позволяло. Еще можно КТ3157А. |
CTX Участник Сообщения: 924
А ещё ожно ставить КТ502, КТ503, но обязательно с буквой Е-уже кучя аппаратов с ними работает |
Спасибо что обнадежили! С определенных времен этих КТ 850 и 851 осталось огромное количество, и на работе тоже. Девать их некуда. На работе разрабатываю импульсные питальники, даже умудрились придумать сетевое питалово на 30 Вт на двух КТ850А. При этом несколько десятков таких блоков работают у "добровольцев" для питания домофонов и других не очень критичных устройств 4-5 лет непрерывно. Пришлось только придумать как сильно запирать транзисторы, чтобы надежно держал 310 В. |
Дядя Витя Участник Сообщения: 93
На мой взгляд, если действительно заниматься ремонтом ( а не искать применения завалявшимся старым радиодеталям) нужно стараться ставить компоненты предусмотренные производителем. Проблем с их приобретением сегодня не возникает.
По поводу цены – платит клиент. В этом случае отпадает необходимость втискивать замену в корпус, припаивать дополнительные проводники для соблюдения цоколевки и т.д. В конечном итоге повышается качество ремонта. |
puhovick Участник Сообщения: 640
КТ502, КТ503 лучше вообще не ставить
горят |
Дядя Витя, я же ремонтом не занимаюсь. Знакомым по дружбе уделываю дешевые китайские телефоны. Ну жалко им выбросить. А знаете что "производитель" - т. е. китаец туда ставит? - вот поэтому и горит на вполне нормальных телеф. линиях. |
Когда была проблема с импортом ставил 502-503, по сей день работают.
Я говорю про цепи телефонных линий |
Sergey A Skokov Участник Сообщения: 304
У меня тоже 502-503 шли без возвратов. |
Konstantin Гость 195.5.*.*
Не стоит забывать и о том, что очень многое зависит не столько от качества линии, сколько от аппаратуры АТС. Поэтому в некоторых случаях достаточно 502-503, а в некоторых и штатные могут не выдерживать ! |
Ребята.... Самое большое напряжение в линии 60В, при звонке-120В-больше не бывает.
При поднятии - максимум 15в. Когда раздается звонок и вы поднимаете трубку в момент звонка напряжение 60в. 503 - 502 - держат в максимуме 120в (в справочнике 100).
Поэтому легко стоят в любых аппаратах (что китайцы, что сенао), и работают годами.
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, ЧТО РУССКИЕ ДЕТАЛИ (ОСОБЕННО ДО 87 ГОДА ) ИМЕЮТ ХОРОШИЙ ЗАПАС ПО ПАРАМЕТРАМ.
Ну а если шлепнула гроза, какие детали могут выдержать, если даже трансформаторы в БП летят. |
| CTX писал: | | НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, ЧТО РУССКИЕ ДЕТАЛИ (ОСОБЕННО ДО 87 ГОДА ) ИМЕЮТ ХОРОШИЙ ЗАПАС ПО ПАРАМЕТРАМ. |
Как сказать. Насчет пятой приемки и выше, возможно, но все остальное, увы, натуральнейший ширпотреб.
| CTX писал: | | Самое большое напряжение в линии 60В, при звонке-120В-больше не бывает. |
CTX, а ты стал бы осциллом в линию, в момент набора, и посмотрел, что там творится. Особенно, если твоя станция АТСК, или что-нить подобное. |
Такой станции у меня нет, а вмоей всё ОК |
Это в качестве примера, к тому, что нельзя рекомендовать такой замены.
Откуда такая уверенность ? |
потому что эти аппараты с транзюками, работают по всему району, на разных АТС |
По специфике своей деятельности (импульсные БП) я однажды проделал эксперимент. В энергосберегающей лампочке 2 транзистора MJE13003 заменил на КТ850А. Лампа проработала дома 2 года и вышла из строя совсем не по вине транзисторов, а по причине потери эммисии нитей накала. Кто не знает - в большинстве таких лампочек находится полумостовой инвертор с насыщающимся трансформатором тока. Питается он от 220 * 1,41 = 310 В.
Но мне же не приходит в голову мысль при ремонте импульсного питала ставить туда КТ850, на основании своего случая где они успешно отработали. |
А вы в курсе, что половина АОН-ов до 2002 года собиралась на 502-503 и работают же по сей день |
ADS Участник Сообщения: 1739
А я в курсе, что с 1993 года в АОНы кроме КТ940 ничего другого не ставили. А в более ранние ставили КТ604.  |
А в микрофонные цепи, а АОН-ы состоящие из двух плат, на руках собранные?
А переделка китайских,если Р-N-P транзюк(когда родных в продаже не было)? |
| CTX писал: | | А в микрофонные цепи |
Так ведь речь о ключах...
| CTX писал: | | А переделка китайских |
Уже тогда были КТ9115, на крайняк КТ505, да и MPSA92(94) давно в свободной продаже.
Какой смыл делать ненадежно если даешь гарантию? А гарантию иногда год давали, и возвратов почти не было.  |
И чем MPSA92 лучше 502?Летят эти 42-92 только в путь.А вот после замены на 502-503 ни один аппарат за 13 лет не вернулся. |
Это где у вас-в Мегаполисах?
А вот унас года четыре назад появились.
И спасибо Sergeyu за поддержку. |
Во-во,жиреют там в Москве и Питере,магазины у них там разные,фирмы. А у нас,несмотря на близость Польши,всего три магазина,где можно купить детали и то-большая часть под заказ и по таким ценам... Обычный 2SA1626 рублей 50-60 стоит.А уж если плату в сборе купить-забудьте это слово. |
Ну да Воронеж пригород Москвы всего-то 600 км. Три дня лесом, два дня полем
Ну может у Вас и КТ502 работают, но наша родная Воронежсвязьинформ приучила к сверхнадежности, и напруга в линии 100в не редкость, и звонок 220в тоже. А летом в грозу в ремонт аппараты в очередь метров сто становятся  |
serg_hlv Гость 195.34.*.*
ADS прав вместо А92, А42 ставить кт505, кт504 если для надеги, т.к. стоят в ключах - телефоны с спикер, кт502-503 и с Е буквой туды неидут..., разве только в первые китаезовские плюмбочки... |
serg_hlv, все бы ничего, да дорогие они эти КТ505 (золото видите ли), куда как практичнее КТ3157А, дешево и сердито! Еще какой-то выпустили лет пять назад КТ61хх , но название подзабыл, да и из продажи быстро исчезли. Но в настоящее время ставлю исключительно MPSA92, при стоимости 1р.20 коп. в розницу очень даже ничего.... В смысле надежности. |
Объясните мне,бестолковому,какая разница-китаец или фирма?Входные цепи до ключа с разрядниками.Одинаковые они.Единственно,что китайцы используют отбраковку солидных фирм.Отсюда и вылеты ключей.После грозы 502-503 не возвращались! |
Sergey A Skokov, из моей практики в 94 года: при установке КТ502Г(Е) в замен 2N5401 в китайские аппараты после второго-третьего звонка происходил пробой, а если трубку снять во время звонка, то сразу Ну и чего ради мне стоило продолжать эксперименты? Поддержать отечественного производителя? |
А Воронежсвязьинформ ещё аппараты для своих 100 вольтовых линий не выпускает? |
Нет, но зато снизило напряжение в линии до положенных 60 в, с увеличением тока линии при снятой трубке до 100мА Так что куда ни кинь - везде клин  |
А у меня 502Е не выбивало.Может партии разные? |
Скорее бардака в Вашей конторе связи меньше... |
