Полярность подключения индукционной катушки
Alexx315K
04-12-2018 16:39
Добрый день.
Подскажите как определить полярность у индукционной катушки.
В мануалах есть понимание что катушки имеют полярность, в одном даже написано, что при не соблюдении таковой возможны проблемы с определением посуды.
как я не рылся и не ковырялся в интернете, так и не смог понять,каким образом сказывается полярность подключения катушки, в чем ее разница?
в большинстве случаев, мощные катушки в схеме подключаются одним концом к конденсаторному делителю, другим к транзисторному плечу (верх, низ). есть ли какая либо общая закономерность подключения катушки к схеме. (куда центральный, куда крайний виток подключать).
второй момент, это как должны быть подключены катушки, если они работают в одной зоне? какая полярность, относительно друг друга, должна быть.
Porter
04-12-2018 17:27
Ниразу не понятно какие катушки и в каком устройстве.
Катушка имет начало и конец а не полярность. От подключения может зависеть направление поля
(или знак ЕДС, фаза). Если катушки работают в группе - важно, чтобы фазировка была одинаковой у всех.
Без исходных данных невозможно сказать что либо более конкретное...
Dukat
05-12-2018 07:44
Добавлю, что на схеме начало обмотки катушки обозначено точкой.
Alexx315K
07-12-2018 10:56
согласен, что катушка имеет начало и конец.
Но если взять к примеру вырезку из мануала E.G.O, то там они четко указали + и - катушки.(см. прикрепленный файл) С другой стороны, это может также означать не полярность, а направление намотки катушки.
Понятно что катушки должны быть подключены все одинаково, иначе они будут бить друг против друга. Но вопрос, какую выбрать полярность, направление для всех катушек.
В другом мануале нашел еще одну любопытную запись
If the inductor connections are not correct, the polarity from the
current that goes into the inductor can change and turn in the opposite
direction
It can be observed if we put a cookware above the
combisurface and we can see how are the bubbles that appear.
Что означает:
Если соединения индуктора неправильны, полярность тока проходящего через индуктор, может меняться и поворачиваться в противоположном направлении
направление
Это можно наблюдать, если мы поставим кухонную посуду выше
combisurface, и мы можем видеть, как появляются пузырьки.
Вот интересно, в реальности что же должно происходить с пузырьками?
Добавлено 07-12-2018 11:50
к чему это все пишу.
Есть плита с старым индукционным контроллером E.G.O. К сожалении модели не знаю, все опознавательные знаки стерты. Прикрепляю фото контроллера- диповская плата с двумя процессорами, может кто узнает ее.
https://yadi.sk/i/J4oPe5Tf1RPTPw
И собственно говоря, твориться ерунда с подключениями катушек. Что приводит либо к тому что он посуды не видет, либо через некоторое время работы взрываются IGBT модули.
Вот и приходиться, более глубоко разбираться в вопросе.
  IMG-20180816-WA0001.jpg  54,9 КБ  Скачано: 45 раз(а)
Porter
07-12-2018 12:44
Вы не понимаете принципов, поэтому чешете не там где чешется....
Главное чтобы включение было синфазным. Остальное пох.
Alexx315K
10-12-2018 13:49
Пожалуй соглашусь с тем, что чешу не там, где чешется. Но если не чесать, тогда дело вообще не сдвинется.
Я тоже пришел к выводу, что подключение должно быть синфазным, но вот насчет остального пока сомневаюсь.
а есть какие либо статьи дельные на примете, где описывалась бы схемотехника или методы управления? Гугл не советуйте, уже искал.
service
10-12-2018 14:55
Есть элементарное понятие со школьного курса физики.
Если котушка одна полярность неважно.
Если ее магнитное поле пересекается с другими - важно. А уже как - зависит от конкретного случая.
А ремонт этих индукцинных уродов без документации неблагодарное дело. улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» Полярность подключения индукционной катушки
  • Блок E.G.O. 78.99140.103-00 для индукционной плит
  • Требуются данные по индукционной плите Moulinex DM-180 F6
  • Сегмент индукционной поверхности Gorenje SW/ 7595505
  • Модуль EGO 75.470.061 индукционной плиты опознать деталь
  • Режимы работы вентилятора индукционной панели Hotpoint
