Модуль EGO 75.470.061 индукционной плиты опознать деталь
Stasjuk
15-02-2017 12:10
Имеется модуль EGO 75.470.061 от индукционной плиты неизвестной марки - опознавательных знаков, наклеек и надписей на плите нет.
Модуль был залит и малость подгорел в районе силовых транзисторов, есть прогары и все такое, это я восстановил.
Интересует номинал сгоревшего в уголь NTC термистора под радиатором, позиционное обозначение NTC2, за диодным мостом.
И еще какие кондеры можно использовать вместо кондеров R76 МКР, стоят в параллель К-Э IGBT транзюков?
wesservic
15-02-2017 12:33
Тут поляки трут по этой плате, может что полезное найдешь http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1428705.html#7434366
Stasjuk
15-02-2017 14:02
Читал я на электроде темы, там инфы про NTC не нашел, хотя тема всплывала там про ошибку перегрева радиатора силового модуля.
Может кто подскажет - есть мысль использовать СВВ-81 вместо R76 MKP, подойдут ли они или нет, есть ли у кого опыт подобной замены?
Еще нашел, что народ менял на К78-2, но что-то я сомневаюсь, да и прокатывало это в теликах, а как тут хз.
shurkos
15-02-2017 14:40
В данный момент ковыряю сей девайс - NTC 4,56кОм
Добавлено 15-02-2017 14:45
Про кандеры - пишут что греются на индукционках, так что наверное, лучше искать оригинал
Stasjuk
15-02-2017 20:44
shurkos, спасибо. Пьем пиво
Прикинул, значит NTC на 4,7 кОм или это замерено на плате?
Если бы оригиналы были доступны, я б не морочил голову ни себе, ни людям, а так днем с огнем их не смог найти, так что вопрос с кондерами пока открыт.
Stasjuk
24-03-2017 22:19
В общем, вместо R76 МКР установил СВВ-81, единственное отличие родной кондер на 1000V, а я поставил на 1600V, подошел как влитой по размерам, терморезюк на 4,7кОм, плата ожила, все пашет как положено уже 3 недели.
shurkos, спасибо еще раз. Привет Пьем пиво
shurkos
25-03-2017 15:47
Спасибо за отзыв по кандерам, думаю, информация многим будет полезна!
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» Модуль EGO 75.470.061 индукционной плиты опознать деталь
  • схема и фото устройства индукционной плиты orion OHP-18b
  • Ремонт эл. плиты Bosch HLN454420
  • Элетророзжиг для газовой плиты Э-1-3--почему горит резистор
  • Блок E.G.O. 78.99140.103-00 для индукционной плит
  • Сегмент индукционной поверхности Gorenje SW/ 7595505
