Блок E.G.O. 78.99140.103-00 для индукционной плит
Alexx315K
07-09-2018 12:46
Пришел контроллер E.G.O. 78.99140.103-00 для индукционных плит.
http://www.egoproducts.com/en/products/appliance-heating/induction/com ...
4 канала по 5 кВт. Стоит в плите Heidebrenner ETK-I-F 711421/20кВт
Включается, ошибок не показывает но и не греет. при повороте ручки, сигнальная лампа не моргает. Иногда бывает, что начинает мигать, но посуду с водой не видет.
Есть большое подозрение что проблема програмная. Может у кого есть мануалы а лучше софт на этот контроллер или что то тпохожее. Он применяется в многих плитах.
В блоке 4 силовых модуля, и периферийная плата с процом. Обмен между модулями есть, если отсоединить датчик температуры-он исправно об этом моргает. На периферийной плате моргает красный светодиод.
У кого что есть на такой или похожий контроллер - поделитесь пожалуйста.
Александр.
Alexx315K
08-10-2018 11:50
На плате, где диодный мост, стоит термосопротивление. Отремонтировав его, блок стал адекватным.
Красный светодиод спереди, моргает всегда)
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» Блок E.G.O. 78.99140.103-00 для индукционной плит
  • термоклей для индукционных настольных плит
  • Схемы бытовых кухонных плит
  • Полярность подключения индукционной катушки
  • Модуль EGO 75.470.061 индукционной плиты опознать деталь
  • Требуются данные по индукционной плите Moulinex DM-180 F6
