Нужен донор для реле
bettman
05-03-2018 15:13
Реле бензонасоса от мерса какого то. Обгорели контакты реле, восстанавливать нет желания. Можно приделать другое реле на проводах удлинить, но это в крайнем случае.
Может встречается подобное в нашем автопроме? Реле заряда, поворотов, дворников и прочего, откуда можно выдрать и переставить.
То что побольше нужно.
retx
06-03-2018 02:04
видел частенько на автосигнализациях старых такие релюхи
Добавлено 06-03-2018 02:07
и еще такие бывают в корпусе, если корпус снять то получится такая
Добавлено 06-03-2018 02:32
вот похоже оно
bettman
06-03-2018 09:42
retx, Про сигналки я не подумал. Сейчас пороюсь в своих запасах
bettman
06-03-2018 15:50
В общем клиент торопит, прилепил сверху обычное реле. Место в авто позволяло.
retx, таких у себя не нашел.
Список форумов» Автомобильная электроника» Нужен донор для реле
  • Реле поворотников от Волги РС 950
  • Реле включения вентилятора на 521СА3
  • реле стеклоочистителя А11-3735025 подключение
  • Toyota Carina, 97, 7A-FE - реле бензонасоса
  • реле центрального замка Тойоты
