Плата Ардерия после грозы
за хар
05-08-2017 11:29
здравствуйте уважаемые помогите советом плата ардерия после грозы питание есть 310 top заменил на всякий случай катушку прозвонил помогите кто чем может я еще не сталкивался с такими заранее спасибо)))
Насимыч
05-08-2017 11:55
Были такие- у меня ограничилось заменой диодного моста, причем не входного. Платы под рукой нет, точнее смогу только позже
за хар
05-08-2017 12:32
Насимыч писал:
Добавлено 05-08-2017 12:33
жду с нетерпением)))
stepann
05-08-2017 13:02
за хар писал:
Ну тогда замени,так на всякий случай, какую там деталь.
И вообще замеры по плате где?
за хар
05-08-2017 13:12
степан я топ заменил на него приходит 310 катушку не менял прозвонил целая)))
Добавлено 05-08-2017 13:12
скажите какие нужны замеры?
stepann
05-08-2017 13:19
за хар писал:
Ну а после катушки какието напруги на конденсаторах .Ето ты изначально должен бы озвучить.
Здесь нет екстрасенсов.
за хар
05-08-2017 13:27
большой 59в маленький 30
Добавлено 05-08-2017 13:34
это разница на концах кондеров а если минус с диодника взять там почти 300 вольт везде после катушки
stepann
06-08-2017 12:00
за хар писал:
за хар, Давай будем тогда по диаметру литов опредилять.И по высоте
гы-гы
за хар
06-08-2017 12:59
степан если у меня есть опыт ремонта каких то плат я спрошу что меня интересует и дам конеретный ответ что менять а вы только вопросы задаете в какой то шуточной форме которая смешна только вам я думаю вам нужен форум для петросянов))))
за хар
10-08-2017 09:51
ну что мужики неужели больше никто таких плат не видел кроме меня?)))))
Bug_Brest
11-08-2017 19:48
После этого поста, здесь Вам вряд ли что-то кто-то сможет объяснить. Без обид. Реально смешно.
Для начала, я бы Вам рекомендовал почитать про импульсные источники питания. Потом посмотреть что они питают. И есть перспектива, что вы просто не будете задавать смешных вопросов. (это про Петросянов)
Ещё раз извинюсь, не обижайтесь пожалуйста.
UT5YG
11-08-2017 21:50
за хар:
Смотри почту.
stepann
14-08-2017 00:18
за хар, И шо пошта помогла ?
Интересно.
Потому как с такими знаниями в електронике Как Тебе за хар, Только лес белить. Извени
за хар
27-08-2017 12:49
я нигде не обучался этому ремеслу поэтому немного беда с вашими вопросами платы чинятся и успешно работают уже много лет а вот терменология немного отстает читаю учусь выбора нет но если есть возможность что то подсказать разьяснить почему нет деньги не уедут в италию за плату а останутся у наших с вами бабушек и дедушек а будь у меня знаний чуть больше зачем бы я что то спрашивал ?
Добавлено 27-08-2017 12:53
я много лет все делал сам и совсем недавно попробовал задать вопрос на вашем сайте но не увидел ни какой реальной помощщи если бы спросили у меня я бы сказал замерь здесь и здесь и замени это это а меня учат название котлов писать и правильно выражаться согласен с вами что я должен писать на понятном для вас языке ну дак немного подтолкните как писать чтобы вам все нравилось? с уважением)))
Electronik22
27-08-2017 22:51
за хар писал:
за хар, Много плат взял в ремонт, не потянешь. Без обид, я в тебе себя узнал несколько лет назад. Еду на адрес, baxi main 24 после грозы, мигает ошибка, по моему дымососа 50 гр. котел не включается. Открываю плату - опа! у оптрона крышу сорвало! Забираю, бегом домой, перепаиваю, бегом на адрес, ставлю - опа!!! работает!!!! Ба! да я мастер по ремонту плат! Денюжку на карман, пиваса попил, жду грозы. Вызов - main four молчит после грозы. Открываю - tny без крыши! Бегом домой, меняю, бегу обратно - хера, не работает! Я на форум (пиваса-то охота), а мне - что измерял, что проверял? Короче, забросил я это дело....
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Плата Ардерия после грозы
  • Плата котла Ардерия опознать элемент
  • Junkers ZW 23-1 KE плата после грозы
  • Плата DBM01 после грозы
  • Плата Daewoo DGB-100MSC после грозы
  • Ariston, плата 740190001707 после грозы
