Китайская магнитола потребляет ток в режиме ожидания.
Wot_blitz
15-06-2017 23:35
Магнитола без названия, схемы нет. При выключении зажигания гаснет экран, при этом кулер работает, греется TDA7851L и магнитола потребляет ток 400 мА. Осмотр платы, прозвонка деталей и замер напряжений УНЧ успехом не увенчалось. Подключаю плату к ЛБП B+ и GND сразу вкл. кулер и греется УНЧ. номер платы D2272M6_MAIN_v8.2 2012-02-16. Как формируется сигнал ACC?
  Фото.rar  205,2 КБ  Скачано: 81 раз(а)
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитолы» Китайская магнитола потребляет ток в режиме ожидания.
  • Китайская магнитола для subaru перезагружается
  • Магнитола pioneer не работает в режиме радио
  • Китайская android атомагнитола на focus 3
  • Китайская ноунейм балалайка молчит
  • Китайская автомагнитола ORION MPD-170U
