лабораторный блок питания без регулировки тока
lord99
27-03-2017 12:40
Всем доброго дня,
Имею стабилизированный регулируемый по напряжению блок питания без возможности регулировки тока. После замены чип шим cpu при первом включении хочу ограничить ток. Можно ли в этой ситуации воспользоваться китайской сборкой на XL4005E1 как включенную после блока питания и в ней выставить 19вольт и ток например 0,5-1ампер?
В результате преобразования напряжения и пульсации 300кгц, думаю не будет сильно отличаться от штатного импульсного блока питания.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» лабораторный блок питания без регулировки тока
  • Блок питания EAX63985401/6
  • Микрогабаритный блок питания . DC-DC ATX
  • блок питания HP BPA-8040WW-1
  • SEG LCD TV 5326 блок питания
  • Ноутбук HP DV6 блок питания
