KerezHellboy Новичок Сообщения: 9
Попробовал китайскую эпоксидку, дихлорэтан. Не катит, разламывается сразу же, |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7831
Народ суперклеем в несколько слоев клеит, говорят держит, даже пробовать не хочу такой способ. А по-хорошему, нужно менять крышку и регулировать петли. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10703
можно и винтами на 2,5 стянуть. Сверлить придётся крышки. Минус - головки винтов наружи торчат. |
Zmeelov Участник Сообщения: 778
pasha_zv Участник Сообщения: 171
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 5050
| Zmeelov писал: | | сделал раз.с клиентом не обговорил,клиент ноет до сих пор мол видно. | В следующий раз предложи новую крышку по весёлой цене и пусть радуется | CYB писал: | | Народ суперклеем в несколько слоев клеит | Наливаешь суперклея, подсыпаешь соды.. Сносно, но предпочитаю п.1 |
_Suhov_ Участник Сообщения: 981
polymorph или поликапролактон, или полиморф
подробности на ютубе.
Основное преимущество- если что-то пошло не так- всегда можно исправить. Технология простейшая- на вырванную гайку накручиваю винт на посадочную глубину, в место посадки гайки шарик полиморфа, расплавляю феном с показателем в 130 "попугаев", вставляю винт с гайкой, жду, пока застынет. Потом вокруг стойки расплавляю еще пару шариков, что бы сделать каркас из полиморфа.
Снаружи ни чего не видно, внутри, если что-то где-то мешает- можно подправить локальным нагревом.
По такой методе сделан не один десяток корпусов. Первый, уже больше года держится |
Приклеил Epoxy Steel вроде держится |
Porter Участник Сообщения: 5932
CYB, дело говорит! Менять крышку и петли (или ревизию их).
Клеить можно в отдельных случаях. Следует помнить об распределении нагрузки и площади склеивания. Иначе по любому отвалится. Часто отваливается через тугие петли, ослабленные или отсутствующие винты.
Повреждения нарастают экспоненциально. Подвигайте крышкой и обратите внимание как она "играет" - сразу поймете, почему просто приклеить без толку. Бывает, даже металл петли трескается от этих деформаций.
Самим суперклеем особо не наклеишь. Разве идеальное прилегание и отсутствие деформаций. В основном нужен наполнитель. Идеальный вариант - пищевая сода.
Вопрос поднимали и обсасывали много раз... |
levik Участник Сообщения: 653
В леново часто ломается. Сверлю снизу и петли на старые винты прикручиваю на те же ответки с крышки И не видно и надёжно |
levik, в леново вобще ломается часто,почему то именно ко мне с левыми приходить в основном |
где они сейчас не ломаются- и леново, и асус, и асер буквально сегодня НР двухгодичной давности- две гайки вырваны |
KerezHellboy, как наполнитель. Посыпать содой клей или лить клей в соду. |
psb Участник Сообщения: 599
Poxipol рулит. В любом автомагазине.
Если толстый слой надо (вылепить опорную площадку вместо выкрошившейся), то "холодная сварка" фирмы Hi-Gear |
Jael.Dace Участник Сообщения: 541
Беру кусок пластика от ненужного корпуса из разборки, плавлю паяльником (жало использовать которого не жалко), постепенно наплавляя на раздолбанное крепление, одновременно придавая нужную форму. Потом с помощью скальпеля и мини-шлифмашинки выравниаю, сверлю углубления под гайки (немного меньше диаметра самой гайки). Гайки вплавляю паяльником, заодно можно окончательно подгонять высоту. Повторов пока не было. Все действия проводить с хорошей вентиляцией, иначе высока вероятность следующие сутки провести с температурой. |
korenev1967 Участник Сообщения: 66
| CYB писал: | | Народ суперклеем в несколько слоев клеит, говорят держит, даже пробовать не хочу такой способ. А по-хорошему, нужно менять крышку и регулировать петли. |
Если носки уже ношены и достаточно долго, и Вы их по какой то причине
цените, то лучше всего поставить обычную заплатку и не выпендриваться.
Это касается и ноутбуков. Заплатка из металлической пластины с двух сторон, закрепленная обычными винтами и гайками на три мм потай.
Потом, после того как все стянуто, обработать черным лаком для ногтей, в любом парфюмерном бутике рубль за килограмм.
От клиентов жалоб нет. Каждому свое. |
Streik Предупреждений: 1 Сообщения: 207
Конечно Poxipol, только нужно побольше тела самого клея(от 5 мм.). Обрабатывать в течении часа пока еще крошится. До полного засыхания давать нагрузку нельзя, сохнет сутки. Суперклей тоже сохнет сутки! Сода говно для дилетантов ИМХО. |
vasily14 Новичок Сообщения: 28
Клею на клей ХВАТ, сохнет сутки, очень прочный, похож по розовому цвету на военный компаунд. Делаю борта из пластилина, вставляю латунные гайки с вкрученными винтами и заливаю клей. Сделал штек десять корпусов, возвратов нет. Имхо поксипол это УГ, ничего с ним не получается, держит слабо. |
firew0rker Новичок Сообщения: 17
Что добавить в эпоксидку или в хват, чтобы получить чёрный цвет? Графит (толчёный грифель) или уголь (например от соженных спичек) годится? |
тогда уж сажу из дымохода печи. |
