stpit Новичок Сообщения: 6
Samsung CS6230Z chassis Z66
заменил: tea 2261 паленый выход,
R817 оба сгорели
С817 (взорвавшийся),
R815 сгорел,
buv 48a родного не было,
предохранитель.
остальное вроде в порядке. непонятно что и как регулирует R801.
со 130 вольт поднял до 135 резистором R802
возможно поднятием напряжения спровоцировал перегрев транзистора |
Porter Участник Сообщения: 5266
Суть вопроса в чём? В возможно или не возможно? |
пытаюсь самостоятельно восстановить телевизор, после ремонта он проработал весь вечер, на следующий день я поднял напряжение до 135 в. поправил черно белый баланс, картинка стала чище и насыщеней
1 - что регулирует R801.
2 - является ли buv 48a аналогом buv48b в этой модели, в магазине сказали что должен подойти
3 - на схеме не указано какое напряжение должно быть на выходе 130 или 135
Добавлено 24-01-2016 16:28
| Porter писал: | | Суть вопроса в чём? В возможно или не возможно? |
у меня небольшая практика в импорных тв, хочу получить совет опытных, в чем моя ошибка или недочет |
iv-9 Участник Сообщения: 1225
Очень частые грабли сейчас - перепиленные детали (транзисторы), левак. |
валентин-сибиряк Предупреждений: 2 Сообщения: 497
stpit, ты эту схемку для чего показал,для лежачих участников,и разрешение никакое  |
МИША-К Новичок Сообщения: 11
Первое что должен был сделать при замене тр-ра и микро-мы, заменить конденсаторы электролитические, смотри по схеме С813, С814, С815 С817, С820, ПОВНИМАТЕЛЬНЕЕ ! |
холявщик Вованыч Сообщения: 5796
stpit, tea 2261 очень капризная микросхема. Притом еще дорогая.
| stpit писал: | | на схеме не указано какое напряжение должно быть на выходе 130 или 135 |
Осцил тее на что? Накал замерь и поймешь без проволочек. |
| валентин-сибиряк писал: | stpit, ты эту схемку для чего показал,для лежачих участников,и разрешение никакое  |
она и в оригинале не блещет а в тему больше 100 кб не принимают
Добавлено 24-01-2016 19:44
| МИША-К писал: | | Первое что должен был сделать при замене тр-ра и микро-мы, заменить конденсаторы электролитические, смотри по схеме С813, С814, С815 С817, С820, ПОВНИМАТЕЛЬНЕЕ ! |
пожалуй вы правы учитывая возраст аппарата |
Emoe Участник Сообщения: 1276
| валентин-сибиряк писал: | | для лежачих участнико |
причем на правом боку.
Непонял,а транз который умер - в бп или строке?и напряжения поднимал зачем?недостаточный размер по строке?
Лень рыться в нете,-диагональ тв-сколько? |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10697
| stpit писал: |
buv 48a родного не было, |
Родной или схожий пиленный не ищи.
Ставь на замену массовую деталь. В этом БП много вариантов с этим транзистором.
Открой схемы БП на других мс TEA и всё станет понятно.
Добавлено 24-01-2016 20:40
stpit, исправь название темы. |
Хорошо идут 2SD1884, 2SD1710, 2SD1545, MD1802FX, да и куча других.Только не левак. |
Влад-Сумы Участник Сообщения: 139
stpit,проверь ESR-metrom все электролиты на утечку в Б.П. |
| Влад-Сумы писал: | | stpit,проверь ESR-metrom все электролиты на утечку в Б.П. |
C820 усох, остальные в порядке. 817 заменил вначале диагностики. транзистор поставил buv 48c. Пока работает
Всем спасибо!!! |
