Комнатный термостат. Разница температур для включения котла.
goldstar2015
24-11-2015 21:53
Интересно узнать на форуме, так, как в характеристиках термостатов я не найду следующей информации. Установив, например, комнатный термостат механический, он отключит котел, при наборе заданной термостату температуры воздуха. А насколько должна упасть температура воздуха, чтобы термостат снова включил котел? В данном случае мне интересно узнать именно количество градусов.
iner
24-11-2015 22:03
Обычно в электронных один градус разница ... например задаёте 19 градусов ... при 19,5 выключился а потом при 18,5 включился ... в некоторых "умных" программаторах (термостатах) эту дельту можно менять ... на 0,5 или 2 градуса например .... а вот что происходит в механических термостатах ... рёв в три ручья одному богу известно .... гы-гы
goldstar2015
24-11-2015 22:28
получится, что если установить програматор или терморегулятор, котел все равно постоянно будет пыхтеть?
Добавлено 24-11-2015 22:30
еще вопрос... у меня внизу котла стоит перемычка. убирал ее --- котел все равно работает... проблема с платой?
iner
24-11-2015 22:31
Утепляйся. ... улыбка
Добавлено 24-11-2015 21:45
Какой котёл ? для начала .. Эрман наверное . ?
goldstar2015
24-11-2015 22:57
котел китайский. "WELFARE". Здесь на этом форуме узнал, что это точная копия итальянского Grandini JLG24-B3. Добавлю: за 10 лет полетел только датчик тяги. Были еще проблемы, но несущественные.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Комнатный термостат. Разница температур для включения котла.
  • EUROSTAR ZWE 24-2K комнатный термостат
  • помогите опознать комнатный термостат
  • Navien Ace XX X и внешний комнатный термостат
  • Комнатный термостат + Ferroli Domicompact F24
  • BUDERUS LOGANO G 234 как подключить комнатный термостат?
