Универсальным китайским адаптером спалили вход ноутбука. Коротнула вот эта деталь. Подскажите это диод или супрессор? Стоял после диода (по питанию) на землю. Ну а на диод, соответственно, питание подавалось с разъема БП, через предохранитель.
Не, по входу стоит либо диод шоттки, либо стабилитрон на 21в. В первом случае защита от переполюсовки, а во втором и от превышения питания, и от переполюсовки. Супрессор там без надобности.
