vlad64 Участник Сообщения: 73
Состав : шасси CH20(схема в обменнике)
"Changhong" PF29T18. При включении-появляется высокое, хрюк и уходит в st.by. Поиски замены BSC68Z1 ни к чему не привели. Поставил 1342.0006(то что подобрал из своих запасов), но проработал всего сутки и опять накрылся. (Может был с дефектом?). Прошу подсказать что-то близкое по замене(пусть даже с домоткой). Распиновка такая: 1- Col., 2- +B., 3- +200., 4- GNG., 5- +45., 6- коррекция., 7- +14., 8- ABL., 9- HT., 10- +12.
Спасибо. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 9698
| vlad64 писал: | | Поставил 1342.0006(то что подобрал из своих запасов), но проработал всего сутки и опять накрылся. |
vlad64, и как ты убедился, что ТДКС накрылся? |
холявщик Вованыч Сообщения: 5856
vlad64, Чем прокачивал ТДКС? |
заводятся кадры на 2 сек., осцилом смотрел на выводах-есть всё, кроме высокого. |
vlad64, еще раз спрашиваю как проверял ТДКС или тема улетит в корзинку. |
прибора для проверки нет. Проверял на слух и глазами осцилом. |
vlad64, Смешно! И потом ты утверждаешь что ТДКС умер? В энциклопедии открой тему про генероторы и прочитай.Там же тема Проверка ТДКС и СР проверь по той методике. А потом бум разговаривать основательно. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14375
vlad64, это не ремонт! Как такое | vlad64 писал: | | заводятся кадры на 2 сек., осцилом смотрел на выводах-есть всё, кроме высокого | возможно при "неисправном" ТДКС? |
кстати, кому интересно. Телек давно сделал и отдал. ТДКС таки был неисправен-перегруз по высокому. Подобрал другой и всё пошло. Иногда в ремонте помогают уши, а не только осциллограф.... |
nsn Участник Сообщения: 974
| vlad64 писал: | | ТДКС таки был неисправен-перегруз по высокому. |
Это как?
| vlad64 писал: | | Подобрал другой и всё пошло. Иногда в ремонте помогают уши, а не только осциллограф.... |
Какой подобрал? |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10911
| vlad64 писал: | | Подобрал другой и всё пошло. |
vlad64 - напиши, что и как установил. |
