Как подобрать ИК фотодиод
seabee
04-02-2014 11:21
В схеме дозатора мыла,не работает датчик.
Марку купил по внешним размерам-BPW24R,SFH203FA.
Подключил по схеме.В исправном блоке прозванивал-там
плюс подключен к аноду,минус к катоду.На выходе-при
11.6в включение,при 11.8в выключение.
На неисправном 8в,при затемнении - 6в.Соответственно-
плюс к катоду,минус к аноду.
Помогите-где туплю?
Добавлено 04-02-2014 11:33
схема
  проект014.pdf  3,77 КБ  Скачано: 172 раз(а)
seabee
10-02-2014 14:28
Может всё таки стоит фототранзистор.Но что за марка у которого звонится проводимость коллектор-эмитер?
blackbudu
10-02-2014 21:43
Странно. Всю жизнь фотодиоды вроде включались как стабилитрон,
seabee
21-02-2014 12:37
Похоже,всё таки там стоит ИК-фототранзистор.Только включение дозатора происходит при перепаде с плюса к минусу на входе Р!С16.
Транзистор один у меня есть,но у него при перекрытии,напряжение на выходе увеличивается,а не уменьшается.
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Как подобрать ИК фотодиод
  • Чем можно заменить фотодиод ФД25Б?
  • Подобрать аналог
  • Подобрать аналог 2SK2561
  • помогите подобрать варистор
  • помогите подобрать смд диоды
