Чем можно заменить фотодиод ФД25Б?
Valion
25-11-2010 22:43
Доброго времени суток мастерам!!! Подскажите пожалуйста,чем можно заменить фотодиод ФД25Б??? Прошу помощи
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
26-11-2010 05:30
Valion, заголовок поправь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=204119
Valion
30-11-2010 16:11
Неужели никто не сталкивался!?!?!?!?!?!?!
Может так будет проще:собираюсь повторить схемку,может у кого то есть какие то идеи по поводу фотодиода.
Блок приемника.
30-11-2010 18:04
Valion писал:
фотодиод ФД25Б
---- ФД256 гы-гы их как мусора в датчиках автостопа кассетных МГ 80-х ... еще в мышках совковых стояли, приезжай - насыплю! улыбка С ПИ-5 от МДУ попробуй!
ИК-фотодиод ... с той же мышки, ВМ - датчиков ленты, флоппиков-карманов 3,5" и 5" и т.п.!
Valion
30-11-2010 21:57
Огромное спасибо!!!
Вот только с ПИ-5 от МДУ не разобрался,что это такое?
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
01-12-2010 04:14
Valion писал:
фотоприемник модуля дистанционного управления в советских телевизорах.
Valion
03-12-2010 10:18
KRAB, Доктор, огромное спасибо!!!
Добавлено 03.12.2010 09:23
Есть ещё вопрос:можно ли переделать схему передатчика так,чтобы он питался от 5вольт (USB), ???
Инфа на : http://www.vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&artic ...
Схема передатчика
03-12-2010 11:59
Valion писал:
- а нагрузочная способность порта ЭТО позволит? Ток в "импульсе" какой? Приличный! голливудская улыбка
alg17
03-12-2010 14:44
Ппитание 12В, грубо на диодах и откр. транзисторе падет 4В, остаётся 8В, которое падает на 18 Ом, ток 0,44 А, это при 12, а ниже: " Питается передатчик от блока питания например от старой игровой приставки «дэнди» через стабилизатор на 12V (например КРЕН12А или аналоги)! Если на передатчик подать меньше положенного напряжения (например 9V) то в приемнике будет слышен слабый гул!", т.е. не хватает мощности. Включая попарно в параллель диоды ток увеличится до 0,88А что очень много для порта.
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Чем можно заменить фотодиод ФД25Б?
  • Как подобрать ИК фотодиод
  • VT - ТІР 36, чем можно заменить
  • можно ли заменить...
  • KB9223 чем можно заменить?
  • Чем можно заменить ШИМ SG6849-65D ?
