Подобрать аналог
igor gaevsky
20-06-2010 23:31
Я уже поднимал эту тему пару дней назад (Элемент(м/сх) установлен на центральной плате автомагнитолы
Symphony 2 а/м Audi 6.При замене АКБ на ТО аппарат перестал
включаться.Сгоревший элемент размером 3*2 мм), но ответа не получил.Пришлось раскошелиться.Купил схемку(соответствующий фрагмент прилагается).Сразу стало понятно,что это и как работает,непонятным осталось на что это заменить? Плата очень напихана навесить что-либо рядом вряд-ли удасться.Нашел у себя в
платах десято м\схем в таких-же корпусах,но опять-же не могу найти
на них datasheet(D3G,56L,G1,G2,AEEH,T3C3,431L).
Я понимаю,что это пальцем в небо,но делать-же что-то надо...
Спасибо.
  audi audio2.JPG  63,02 КБ  Скачано: 452 раз(а)
  audi_audio_138[1].jpg  41,89 КБ  Скачано: 427 раз(а)
21-06-2010 00:01
igor gaevsky писал:
431L
- и так понятно, а неужели нет места для DC/DC?! улыбка
KleoM
21-06-2010 00:07
S-816A50AMC-BAZ-T2 - http://www.sih.com.hk/sih_eng/products/ic/pdf/s816-e.pdf
Аналог подбирайте сами. Из вашего списка могу только сказать, что 431L вряд ли подойдет... улыбка
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
21-06-2010 03:33
igor gaevsky писал:
igor gaevsky, а для чего ты плодишь кучу тем? Первую - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=345100 - нельзя было отредактировать и поднять?
igor gaevsky
21-06-2010 11:26
Спасибо всем за участие.Прошу прощения,уважаемый Доктор, за некоторое нарушение правил Форума.Хоть в "куче"
всего две темы - всеравно виноват,не сообразил, новичок...
Идея уважаемого KRAB замечательная,но я не представляю как это осуществить.Просто заменить управляющий
тр-стор на DC/DC нельзя,т.к.такого же размера,как этот 7-ми амперный тр-стор DC/DC имеет макс.ток 1А.
Воткнуть его вместо м\схемы можно,но пропадет цепь обратной связи...
Уважаемый KleoM спасибо за полезнейшую ссылку. Буду искать.
21-06-2010 19:36
igor gaevsky писал:
- а сколько реально ток в цепи?
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Подобрать аналог
  • Интересно подобрать ли аналог STR
  • Подобрать аналог М/с ЕА1532А
  • Подобрать аналог smd транзистора
  • Подобрать аналог FSFM300N
  • подобрать аналог полевика.
