Альфа колор . Ремонт платы розжига
пилип
07-12-2013 20:46
альфа колор 32 с закрытой камерой с двумя манометрами нет розжига треск на малой плате ичто за транзистор стоит рядом с блоком розжига как наши815,817 и с маркировкой 322 106д1
iner
07-12-2013 21:12
Новичок.... а не здрасте тебе.... а не правила почитать... сразу тарелочка с голубой каёмочкой. ?. улыбка
Амфаль
07-12-2013 21:28
да ктоегознает внешне такие бывают транзисторы тиристоры симисторы треск может от искры тогда подачи газа нет потому что для розжига надо срабатывание клапана а может что другое как говорится значит сломался
пилип, это адекватный ответ на твой стиль написания сообщений. Не соблюдать грамматику, это что, дань моде?
пилип
07-12-2013 22:03
газ подается ,треск не от искры а как короткое какое и как выполнен розжиг- транзистор (тиристор)стоит паралельно блоку розжига и работает в ключевом режиме что ли?Извините не до любезностей когда на улице мороз а дома дети малые.
Electronik22
07-12-2013 22:33
пилип писал:
Ну так вызови сервис, любезный, в чем проблема? И не надо давить здесь детьми, это давно уже никого не цепляет.
пилип
07-12-2013 22:58
сервис говорит меняй плату за 200уе-после выходных привезем это ж беларусь а не Рио де жанейро и здесь тарелочек с голубой каемочкой нет а после выходных понятие растяжимое
anatol22
07-12-2013 23:27
Заполни профиль, полное название котла , платы, фото. Подробное описание что срабатывает, индикация...
Амфаль
08-12-2013 08:10
пилип, любезности не при чем. Из твоего изложения проблемы можно понять только, что нет розжига, Нет описания проявления неисправности (ну, например, начинается розжиг, при этом искра есть, щелкает газовый клапан, но пламя не появляется и т.д. что там у тебя происходит. Индикатор показывает то-то и то-то. Что-то в этом роде). А так, что сказать? Наверное, "искра в землю ушла".
пилип
08-12-2013 10:20
по детали никаких соображений нет доброе утро уже снега в колено
sa-sha
08-12-2013 11:33
пилип писал:
На плате кроме искры трещать нечему ! Было бы короткое , - в хате свет бы выбило! Искра у тебя есть только куда надо не доходит ! пилип, Если у тебя есть познания в электронике , тестер и понимание работы схемы , то ты не даш своим детям замерзнуть , зато оставиш голодными детей сервисантов подшучивать, дразнить
Амфаль
08-12-2013 14:40
пилип, по твоей детали в инете полно инфы, только в нем ли проблема? См.личку - там адресок есть, возможно он поможет.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Альфа колор . Ремонт платы розжига
  • Котел Beretta Super Exclusive 24 CAI,платы розжига
  • Котел Beretta Super Exclusive 24 CAI,проверка платы розжига
  • газ котел Termet Minimax Turbo,подключение платы розжига
  • Beretta Super Exclusive проблема платы розжига ACF02X
  • Ремонт блока розжига Honeywell S4560B 1006
