VESELIJ Участник Сообщения: 54
Форумчане, подскажите: Есть желание в чистке котлов использовать сжатый воздух. На одном из адресов у клиента попробовал сразу два котла вот таким компрессором; http://budbum.com.ua/catalog/instrument/kompresor/224/, Понравилось , вот теперь хочу подобрать что то для себя подобное но поменьше:
http://kokosy.com.ua/product/kompressor-miol-81-140-briz/ , http://kokosy.com.ua/product/kompressor-miol-81-125/ ,
http://kokosy.com.ua/product/universalnyj-pylesos-energomash-pp-72016/ , Сразу глаз лег на http://kokosy.com.ua/product/kompressor-einhell-bt-ac-180-kit/ , но почитав паспорт не понравилось вот это "Режим работы S3 - 15% - 10 минут: S3 = повторно-кратковременный режим работы без влияния процесса запуска. Это означает, что во временном промежутке 10 минут максимальная продолжительность рабочего режима должна составлять 15% (1,5 минут)." Если есть опыт в работе с таким оборудованием, поделитесь. |
aleksn Участник Сообщения: 424
И куды ж вы его вдували? По моему в жилых помещениях для настенников удобней кисточку с пылесосом использовать. Компрессор использую иногда для чистки чугунных напольников и то если в нежилом помещении, иногда и Кёрхер приходится. Даже на большом компрессоре( примерно как в первой ссыли), приходится раз 5 ждать ,пока накачает рессивер, чтоб усе продуть Так что, чем меньше компрессор и его рессивер, тем дольше времени вы проведете у котла  |
aleksn, Два котла Тема Классик дымоходные в отдельном помещении. Сам всю жизнь пользуюсь щеткой и пылесосом, но после компрессора все равно что после кёрхера, только разбирать не надо. Правда пылит прилично, я работал в респираторе. Был опыт использования для этих целей опрыскивателя, в принципе можно для поддержания спортивной формы но не то. Я так понял из вашего опыта,минимум 24 литра. |
Иоан Участник Сообщения: 347
VESELIJ, пользуюсь маленьким компрессором с насадкой от ручки. |
Иоан, Насколько он маленький?Давление какое настраиваете? Ресивер есть? |
sergey 73 Участник Сообщения: 1900
В настенниках ничего не продуваю, всё что нужно прекрасно отмывается в тазике с водой и стиральным порошком. Я думаю идея компрессора уйдёт, после первого попадания на сажу  |
VESELIJ, он такой, как на12 в., только на 220в., я им качаю бачки, потом поставил насадку и продуваю теплообменники, слабовато, конечно, но лучше, чем ничего. Пока так делаю. |
Не ну понятно сажу никто на месте дуть не собирается. Лучше кёрхера для сажи нет, правда с разборкой (никуда не денешься).
Добавлено 08-11-2013 11:24
Иоан, Пишете слабовато - а сколько расход у него? |
Devorabee Участник Сообщения: 826
Иоан, С насадкой прикольно. Я переделал автомобильный маленький на блок питания АТ от компа, качаю компенсаторы и гидроаккумуляторы. А дома есть поршневой с ресивером на 50 литров. Про режим работы не задумывался, купил и забыл.
А вот тема с переносным Енхелем интересная. И ничего что он без рессивера. Не имея автомобильный купил бы это чудо для работы. |
pavel.pro Предупреждений: 1 Сообщения: 703
лом33 Участник Сообщения: 43
Так котел легко снимается, я с 90 годов так делаю, четыре американки + газ и котел на улице, если клиент согласен на доп. А в основном бункерный пылесос и набор щеток. Да и дома каждый год комп и телики "проветриваю". |
Devorabee, у меня тоже был автомобильный компрессор с импульсным блоком питания, а потом появился компрессор на 220В почти такого же размера и чуть мощнее. В чистке дымоходников очень нужная штука. |
| sergey 73 писал: | В настенниках ничего не продуваю, всё что нужно прекрасно отмывается в тазике с водой и стиральным порошком. Я думаю идея компрессора уйдёт, после первого попадания на сажу  |
Були случаи, приходилось, на настенниках не снимая, потому как не було других вариантов Американки и вода иногда осутьствують
Снизу пылесос, сверху кисточка, оккуратные и слаженные движения правой и левой, все получится Для породувки пытался приспособить авто-компрессор, есть у меня такая кожанная спец-сумочка, которая питается и от 12в и от 220, и аккумуляторы может даже заряжать, но все не то, писал уже выше, потому как, когда по серьезке надо компрессор, даже на 24 литровый БлекенДеккер приходится ругаться  |
ВладИг Гость 178.212.*.*
могу подсказать подешевле решение, если так уж нужен сжатый воздух берёте баллон от фреона - ввариваете ещё 1 нипель и с помощью насоса любого его на объекте накачиваете, подключаете пистолет и продуваете всё что вам хочется.
P.S. все выходные параметры такого устройства завистят только от ваших сил и желания, энерго независимость  |
Maksim_kobrin Участник Сообщения: 528
а я всё ходил около этого компрессора в Польше, но так и не решился купить, всё в деньги упиралось. А штука дельная... |
Maksim_kobrin, на сколько дельная? Сами работали таким или может видели как им работают? Поделитесь. Судя по характеристикам , он как этот http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://kokosy.com.ua/product/ ... Интересует насколько долго им можно работать за один присест? Как я понял из паспорта на Энхель , не более 1,5 минут далее 8, 5 минуты остывание. На один котел нужно 5-10 минут для хорошей чистки, потянет ли?
Добавлено 09-11-2013 00:29
лом33, ну не всегда котел снимается, да и обменник иногда лучше не трогать. Если бы я чистил котлы раз в неделю может и не задумывался об этом. А так вот только сегодня три котла почистить. Почистил ,с переделанным опрыскивателем, "порно но задорно". Брешу один отложил до весны, отделался малой профилактикой.
Добавлено 09-11-2013 00:35
pavel.pro, Можно больше характеристик, и свои соображения по поводу; Всё устраивает? Или чего то не хватает? Как дует? Какой пистолет используете? |
Он не такой. У этого ресивер есть...
| VESELIJ писал: | | Интересует насколько долго им можно работать за один присест? Как я понял из паспорта на Энхель , не более 1,5 минут далее 8, 5 минуты остывание. На один котел нужно 5-10 минут для хорошей чистки, потянет ли? |
Я не эксплуатировал, но судя по тому, что я видел такой у дяди Славы (SKS), можно сказать, что справиться. А лучше пусть он сам расскажет об условиях применения, а то пропал где-то  |
Maksim_kobrin, Спасибо, буду ждать может дядя Слава поделиться ....  |
arisov77 Участник Сообщения: 204
Я вот такой http://www.kuvalda.ru/catalog/1924/1417/ себе купил, сначала этот http://www.kuvalda.ru/catalog/1924/1415/ хотел (отличается только наличием ресивера, "башка" одинаковая). Тоже хотел пыль сдувать с котлов и РБ подкачивать, но как только включил его в магазине - сразу передумал - такой шум от него стоит! Клиент может и не понять, особенно с маленькими детьми, да и таскать его с собой неудобно. Купил более практичный, на мой взгляд, с небольшим ресивером - колёса в гараже у машины подкачивать, подкрасить чего-нибудь и в мечтах - приспособить его для пневмоимпульсной установки для промывки теплообмеников. Пробовал продувать теплообменники вместе с водой - куски накипи хорошо вылетают. |
| VESELIJ писал: | | pavel.pro, Можно больше характеристик, и свои соображения по поводу; Всё устраивает? Или чего то не хватает? Как дует? Какой пистолет используете? |
Выдает до 1.8 вместо обещанных 4-6 кг/см. Мне хватает. Брал исключительно для накачки гидроаккумуляторов. Двигатель асинхронный (т.е без щеток) это плюс т.к коллекторный при образовании росы может потянуть искру. Недостаток: когда заносишь в квартиру надо немного обождать пока прогреется т.к с мороза не стартует-мембрана дубеет на морозе и двигатель не может набрать обороты.(это зимой).С дополнительным ресивером можно и продувать без проблем.Пистолет со спиральной шлангой (авто) с быстроразъемной муфтой-можно подключать что хочешь,но шланг покупал отдельно,в комплекте не было. |
Takoni Участник Сообщения: 572
arisov77, у меня аналогичный по характеристикам и габаритом. немного тяжеловат, но зато на все случаи жизни: мембранный компрессор 1.1 квт с 6литровым рессивером. малышей предупреждаю, что сейчас будет ЖЖЖЖЖ. пока никого не напугал. Пыль выдуваю с котлов только если в котельной срач. VESELIJ, Осторожнее , а лучше не использовать компрессор с умными турбинами, как например у Vaillant 362/3-5 : сгорает электроника. |
KiPiKo Участник Сообщения: 122
| ВладИг писал: | могу подсказать подешевле решение, если так уж нужен сжатый воздух берёте баллон от фреона - ввариваете ещё 1 нипель и с помощью насоса любого его на объекте накачиваете, подключаете пистолет и продуваете всё что вам хочется.
Согласен. Вариант нормальный. Но хороший строительный пылесос тот же кёрхер не помешает. |
| KiPiKo писал: | | ВладИг писал: | могу подсказать подешевле решение, если так уж нужен сжатый воздух берёте баллон от фреона - ввариваете ещё 1 нипель и с помощью насоса любого его на объекте накачиваете, подключаете пистолет и продуваете всё что вам хочется.
Парни!
Шобы продуть нормально чугунный напольник, приходится раз 4-5 накачать 24 литровый рессивер до 6-8 очков О чем разговор ,я не пойму? Как надуть клиента дешевым и маленьким компрессором?  |
Alexandr49 Участник Сообщения: 481
Иногда применяю пылесос на "выдув" снизу вверх, в дымоход,когда не охота разбирать.Недостатки--пыль в комнате,поэтому применяю,когда сажи немного и еще есть желание в этот момент включать отдельно турбину на выброс--но еще не пробовал.  |
Alexandr49, если котёл турбик, то снимаю трубочки с прессостата, включаю котёл и продуваю теплообменник компрессором или чищу его щёткой, а турбина котла вытягивает то что образовалось на теплообменнике. |
| Иоан писал: | | Alexandr49, если котёл турбик, то снимаю трубочки с прессостата, включаю котёл и продуваю теплообменник компрессором или чищу его щёткой, а турбина котла вытягивает то что образовалось на теплообменнике. |
А лопасти турбинки моются до или после данной операции?  |
Александр Лебедь Гость 46.211.*.*
Это интересно. Возьму на заметку. Не у всех клиентов имеется пылесос. Махаем кисточкой - вдыхаем гадость. Копченые, редко, но попадаются. Кисточку, обычно, выбрасываю после. В дымоходнике без пылесоса - нам, царям, талоны на молоко надо! |
Иоан,  |
SKS Участник Сообщения: 1522
Пылесос не применяем-лупим таким компрессором как в ссылке Maksim_kobrin.С пылесосом давным давно ездили-даже приобрели парочку профессиональных пылесосов Makita 440,потратив немеряно бабла.И хотя Makita тянет неплохо,пыль всё равно остаётся,с разных щелей её не вытянуть,даже когда подрываешь кисточкой.Другое дело комп.Сначала тягали 8-литровый,потом из неметчины пришли чемоданчики на 2 литра.Пыль столбом идёт в тех котлах,которые делаются первый раз или пару лет не было сервиса.А так котлы чистые.Горелку и турбину выдуваем в окно если на кухне.В исключительных случаях используется хозяйский пылесос.А с компом у нас ходят практически все (ну есть отщепенцы типа Максима )Скажу по секрету-пару таких девайсов переправил братьям по оружию на Украину,пока не поставили заслон на кордоне.Как то так.Всё имхо. |
aleksn, турбинку, если есть вибрация, мою в мойке. Набираю 2-3 сантиметра воды, при включенной турбине и она себя моет. Можно добавить средство для мыть посуды. За 3-5 мин. турбина чистая и вибрация часто уходит. |
| SKS писал: | Пылесос не применяем-лупим таким компрессором как в ссылке Maksim_kobrin.С пылесосом давным давно ездили-даже приобрели парочку профессиональных пылесосов Makita 440,потратив немеряно бабла.И хотя Makita тянет неплохо,пыль всё равно остаётся,с разных щелей её не вытянуть,даже когда подрываешь кисточкой.Другое дело комп.Сначала тягали 8-литровый,потом из неметчины пришли чемоданчики на 2 литра.Пыль столбом идёт в тех котлах,которые делаются первый раз или пару лет не было сервиса.А так котлы чистые.Горелку и турбину выдуваем в окно если на кухне.В исключительных случаях используется хозяйский пылесос.А с компом у нас ходят практически все (ну есть отщепенцы типа Максима )Скажу по секрету-пару таких девайсов переправил братьям по оружию на Украину,пока не поставили заслон на кордоне.Как то так.Всё имхо. | Странно. Что то я слабо себе представляю компрессор на кухне с хорошим ремонтом, натяжным потолком, когда люди, впервые за 4-5 лет решили сделать ТО( или сам котел решил) И именно такие ситуации превалируют в отопительный период. Да и за продувку такой турбины ,с полкило грязи, в форточку башку могут отвернуть И вообще это все от лени. Заказчик уважает мастера если тот пришел со своими причендалами и следов грязи после себя не оставил , в машине и пылесос и компрессор лежат, в зависимости от надобности! |
aleksn, ты прав и неправ. Люди в квартирах (домах) с натяжным потолком, обычно, любят и лелеют котел, регулярно заказывают ТО. Но есть и исключения. Процентов 50. Согласен, что зауважают больше, если со своим компрессором и пылесосом. По себе знаю. Парни несколько лет назад устанавливали у меня дома кондиционер со своим пылесосом Макита. Помню до сих пор. Ни единой пылинки мимо. Мне, например, в багажнике такси возить компрессор и пылесос неудобно. Надеюсь братья китайцы придумают 2 в одном негабаритное и легкое. Кстати, советские пылесосы (ракета, например, название говорит само за себя. Пылесосных заводов в Днепропетровске не наблюдалось. До сих пор летают). У тех, советских, девайсов имеется функция выдува. Широко использовалась для доступа к телу телевизоров, в свое время и для побелки. |
