И снова про Кемтор.
slonikdva
21-07-2013 12:55
У меня снова проблема с Kemtop.При подаче сигнала ON шпиндель начинает сильно вибрировать около 0.Если задать вращение то все крутится ,но тоже с сильной вибрацией.Посмотрел на плате ФУ пилы.Там все в порядке.А вот токовая диаграмма не в порядке. Из 6 полуволн 2 нормальные 2 маленькие и еще 2 вообще нет. А идут они так -норм, мал ,нет, норм, мал, нет .Проверил выходные импульсы с 6 транзисторов. Там везде идут спаренные импульсы.Вроде все ОК.На тиристорах все упр.электроды прозваниваются.Заменить платы для проверки нет. В чем может быть причина?Прошу дать совет. Может что-то надо подстроить или это неисправность движка?
kratmel
21-07-2013 23:28
Фазировка входного напряжения не менялась случайно?
Очен похожие симптомы
slonikdva
22-07-2013 06:10
Нет не менялась. Да и тогда бы не было RD.
poruchik
Гость 46.119.*.*
22-07-2013 22:18
Угол нулевой сколько?
slonikdva
25-07-2013 20:57
Вообщем сегодня занимался Kemtopom.Проверил пульсации по питанию. Все ОК. Потом зашунтировал РС и РТ.После этого дрожание стало еще сильнее и появилось небольшое вращение при нулевом задающем(до этого в рабочем режиме шпиндель не вращался).Токовая диаграмма по форме осталась прежней, а по амплитуде увеличилась)
Провода с импульсных трансформаторов на тиристоры не оборваны и не перепутаны.Встал осциллографом на управление тиристоров(I1-I2 и т.д.)Там везде что-то странное творится. Везде широкие импульсы внутри которых проглядываются узкие двойные.Светодиоды сигнализирующие направление вращения светятся оба. Напряжение смещение в КТ36 равно -6.4В.Смотрел осциллографом вход тахо при медленном вращении. Там сильно искаженная кривая. Сопротивление тахо примерно 60 Ом-после чистки шкуркой .Щетки тахо нормальные. Вообщем пока в тупике. Может что с движком ?
slonikdva
27-07-2013 12:44
Ну вообщем неисправность нашел.Оказалось якорь 200 Ом на корпусе. Удивительно что ничего не выбивало.Он даже вращался на небольших скоростях , только с вибрацией.Я первый раз встречаюсь с такой реакцией на неисправный движок. Ну пока все. Спасибо за советы. Движок отвезли в ремонт.
улыбка
Murka
Профессор
30-07-2013 23:47
slonikdva писал:
По току должно быть видно отсутствующие полупериоды. Типа тиристоры не отпираются.
slonikdva
31-07-2013 06:08
Да полный полупериод был только один. Второй был совсем валенький а третьего вообще не было и потом снова все повторялось.
Murka
Профессор
31-07-2013 20:49
Всё потому что путь тока изменился, и он протекал минуя датчики тока.
Список форумов» Промышленная электроника» И снова про Кемтор.
  • Неисправность электропривода КЕМТОР
  • И снова 2Д450
  • И снова а частотниках
  • И снова вопрос по Kempoc.
