yaroch Участник Сообщения: 110
Всем привет!
Имеется станок слотер, который просекает в картоне прорези в соответствии с штамповой матрицей.
Два вала, через которые проходит заготовка.
1. частотник Fuji Frenic FRN-G11S-4EN, 7,5kW
К нему подключен двигатель 7,5кВт, через редуктор - матричный (нижний) вал.
2. Другой движок (главный), который вращает штамповый (верхний) вал.
Принцип действия таков, что верхний вал должен крутиться на 10-15% быстрее нижнего. Верхний и нижний валы во время просечки жестко сцепляются, соответственно нижний тормозит. Вот в этом и проблема. Двигатель входит в режим генерации, для гашения используется резистор 71 Ом 1,5кВт.
Но как контролировать ток через этот резистор, чтоб машина выходила в аварию? В частотнике этого нет, только где-то читал, что ток тормоза - не больше четверти номинального.
Перед этим спалили частотник Дельта А, внутренний резистор 100 Ом выгорел, несмотря на наличие внешнего 71 Ом.
Теперь, как бы не спалить Frenic, персонал у нас шустрый.
Добавлено 08-05-2013 15:13
Да, сцепление валов не постоянное, циклическое с периодом 1 сек, нижний вал 70% цикла сцепляется через штамп с верхним (верхний его пытается разогнать), 30% - едет свободно. То есть, на тормозном резисторе импульсы напряжения 0,7 сек |
poruchik Гость 5.248.*.*
| yaroch писал: | | как контролировать ток через этот резистор, чтоб машина выходила в аварию? |
В ПЧ контролируется напряжение звена постоянного тока, оттуда и плясать... |
kratmel Участник Сообщения: 316
Я предложу проанализировать работу механизма используя методики расчета от сименса - есть рускоязычные с примерами.
Думаю немного посчитав вы придете к выводу - что палит частотник.
А защиту тормозного резистора делают по двум параметрам - по температуре термоконтактом и по току - как для обычного двигателя, тепловым реле с сухим контактом - контакт заводят на внешний вход frenic - перегрев. |
mihanikus45rus Участник Сообщения: 57
| yaroch писал: | | частотник Дельта А | -- а можно марку поподробнее... |
| kratmel писал: | | по температуре термоконтактом и по току - как для обычного двигателя, тепловым реле с сухим контактом - контакт заводят на внешний вход frenic - перегрев. |
Дело говоришь!
Добавлено 10-05-2013 07:29
| mihanikus45rus писал: | | yaroch писал: | | частотник Дельта А | -- а можно марку поподробнее... |
Delta VFD A. Никто уже и не помнит такие. Лет 10 как перестали выпускать. |
yazovskikh-nikolay Предупреждений: 2 Сообщения: 389
У меня в сервоприводах Yaskawa был случай, выгорал гасящий резистор 200 ватт. Двигатель был мощностью около 2Кват. Этот резистор использовался только при аварийной ситуации и при выключении общего питания. Через мощный транзистор конденсатор по питанию 270 вольт разряжался на этот резистор 75 ом. Определил сгоревший этот транзистор. При работе сервопривода этот резистор не участвовал. |
Вот прочитал еще раз тему...
А разве в частотнике нету перемычек для перехода на внешний тормозной резистор. Помоему у большинства внутренний отключают при работе с внешним. При этом в настройках указывают что подключен именно внешний. Помоему у фреников это есть в параметрах. |
В документах на FRN-G11S-4EN указано, что ПЧ мощностью 11кВт и более не содержит звена динамического торможения поэтому при необходимости рекомендуется использовать внешний резистор и модуль динамического торможения.
Добавлено 11-05-2013 08:58
| kratmel писал: | | А разве в частотнике нету перемычек для перехода на внешний тормозной резистор. Помоему у большинства внутренний отключают при работе с внешним. | - эти настройки так же надо смотреть на каждый ПЧ отдельно. Например у сервака Delta ASDA надо перекинуть перемычку и проверить два параметра - мощность и сопротивление резистора. |
Да, во Френике есть такой параметр, как отключение внутр. и подкл. внеш.резистора. Но не нашел параметра по току через этот резистор или напряжению на нём. Пока поставил мотор-автомат последовательно и лампочку параллельно резистору. Она вспыхивает с частотой торможения, и яркость зависит от степени торможения... топорно как-то, зато персонал предупреждён. |
Насколько я помню у френика тормозной транзистор в отдельном модуле (рядом с выпрямителем) с точки зрения выделения тепла - там оно идет в противофазе с диодами - поэтому если вентиляторы живы то проблем не будет. |
В общем разобрался.
При торможении, если на звене постоянного тока напряжение выше 800 вольт из-за генерации, начинает работать внутренний блок динамического торможения. К его выходам DB и P+ подключается внешний тормозной резистор, внутренний нужно откинуть.
Смотрел осциллограммы на резисторе. (Хорошо, что торможение у меня с периодом, иначе бы не посмотрел).
На резисторе - пачки импульсов, с периодом торможения (около 1 с). Длительность пачки зависит от степени торможения, производитель рекомендует не более 10%.
В пачке - импульсы длительностью 0,5мс размахом около 820 В.
Параллельно резистору поставил(через делители) вольтметр и светодиодный индикатор, чтобы оценивать степень торможения. Последовательно с резистором - тепловое реле (рекомендовано производителем!) на ток ок.2А. В случае перегрева тормоза (длит.торможения - более 20% от периода) оно рвёт тепловую цепь. Ещё под это дело в частотнике есть ошибка DBH - перегрев блока динамич. торможения. |
andreieinav monitor.net.ru  Сообщения: 1180
yaroch,ну ,поздравляем с победой и можно закрыть тему?  |
Всем спасибо!  |
Теоретик65 Участник Сообщения: 2094
yaroch, звиняйте, что в решенной , а в Дельте внешний тормозной резистор на 71ом, какой мощности был? И был ли Дельта переведен в режим работы с внешним резистором? Так к слову, у меня "дельты" работают круглосуточно с внешними резисторами порядка пяти лет и ни одного отказа.
Добавлено 21-05-2013 23:37
Дело в том, что для дельт нет тормозных резисторов 71ом.
Добавлено 21-05-2013 23:40
Для твоей дельты резистор должен быть 1000Вт 75Ом |
71 Ом конечно нет. Там 6 резисторов, общее сопротивление 71 Ом, моща 1500.
1000Вт 75Ом - это для режима загрузки тормоза не более 10%. У меня бывает до 20.
А защиты никакой не было. И дельта древняя.
Сейчас на Френике - теплушка, кулеры, стрелочный прибор, лампочка - защита против дурака от перегрева.
Технология просечки пятислойного картона, понимаете ли... |
yaroch, я для тяжелых условий беру частотники следующего номинала от параметров двигателя |
