knk2012 Новичок Сообщения: 4
Добрый день всем!
Сгорел блок питания ЭКГ-аппарата Юкард, маркировка блока Fuhua UE20-150130SPA1, 15V, 1,3A
На схеме высоковольтной части красным указаны вышедшие из строя элементы (конденсатор вздулся, с него видимо все и началось). Маркировка элементов соответствует маркировке на плате.
Вопрос: чем заменить smd-диод ZD1? По обозначению на плате должен быть стабилитрон. Но на нем зеленое кольцо у катода, т.е. должен быть диодом Шоттки. И какие должны быть характеристики? |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 13969
На форуме несколько раз уже выкладывались подборки схем подобных ИБП - поищи ... Не найдешь - вечером сброшу. |
Теоретик65 Участник Сообщения: 1681
knk2012, ...так он и на плате обозначен стабилитроном и вообще ты все перепутал, может то вообще транзистор?  |
Теоретик65, стеклянный smd-диод очень сложно перепутать с транзистором.
KRAB, сбросьте, пожалуйста. Искал по форуму, но подобных схем не нашел. |
Спасибо, но это несколько не то. Самое близкое - это "полевик + 2SC1815", но там диоды стоят параллельно база-коллектор для предотвращения насыщения. Здесь диод стоит параллельно коллектор-эмиттер. |
knk2012, ....если ты считаешь что там стоял диод, то ставь какой есть, подходящий по размеру, вольт на 400, но все таки там наверняка стоял стабилитрон, а полоска могла позеленеть от перегрева
Добавлено 28-10-2012 15:56
... был бы то диод как бы его пробило? , а вот если стабилитрон, по при пробое транзистора силового, запросто..... |
За это время схему можно было уже сто раз переделать по любой из тех  |
За это время прибор работает от слегка модифицированного ноутбучного блока питания. Но неплохо бы иметь запасной. А восстановить этот, заменив копеечные детали на готовой плате, дешевле, чем что-то радикально переделывать. |
knk2012, ...к чему тогда было это все затевать?.....такой блок питания весьма "фирменный" , тайваньский стоит 500 р. по сравнению с питаемым устройством сущие копейки.
Добавлено 28-10-2012 23:39
...может не в тему.....принесли в ремонт аналитичесчкие весы...НПВ 50г.....стоимостью 150000р......выставили охрану....сгоревший был БП 18в 1,5а...смешно было однако.... |
Gena2 Предупреждений: 1 Сообщения: 64
Схема блока питания похожа на блок питания для сварочных инверторов (правда похоже что автор топика несколько напутал при разрисовке схемы). Стабилитрон там на 8,2 В.
Reboot_s Новичок Сообщения: 13
Насколько, я понимаю логику работы импульсника, то там стоит стабилитрон, который открывает мосфет. А биполярник его закрывает. По даташиту на ss7n60b открывающее напряжение на затворе:
VGS(th) Gate Threshold Voltage от 2 до 4 В
И у мосфета со схемы от Gena2 так же. Но в этой схеме есть ограничивающий резистор на затворе, а в схеме автора топика нет. поэтому там стабилитрон скорее от 2,7 до 3,6 В. |
trojan-krichev Предупреждений: 1 Сообщения: 1116
Reboot_s, и все таки стабилитрон там не открывает транзюк, а защищает затвор от пробоя |
nick s Участник Сообщения: 1045
knk2012, сегодня на работе вскрою, посмотрю, скажу. Юкард многие приборы комплектует таким БП. |
| trojan-krichev писал: | | Reboot_s, и все таки стабилитрон там не открывает транзюк, а защищает затвор от пробоя |
Спорное утверждение. Хотите сказать, что стабилитрон можно спокойно выкинуть и если не будет скачков напряжения, то все будет работать? Очень сомневаюсь. Скорее, стабилитрон одновременно выполняет обе функции - ограничивает напряжение на затворе и задает достаточный уровень для его открытия. |
knk2012, этот блок? Стабилитрон 9v
culibin Участник Сообщения: 2413
| Reboot_s писал: | | trojan-krichev писал: | | Reboot_s, и все таки стабилитрон там не открывает транзюк, а защищает затвор от пробоя |
и откуда же он ( стабилитрон ) возьмет " достаточный уровень для его открытия " ??
Посмотрел профиль, точно - "инженер" да ещу "электронщик". Не стоило в этом признаватся.
Функция одна - защита затвора, т.е.- ограничение напряжения на затворе. |
| culibin писал: | | и откуда же он ( стабилитрон ) возьмет " достаточный уровень для его открытия " ?? |
Может оттуда, что стабилитрон - "полупроводниковый диод, предназначенный для поддержания напряжения источника питания на заданном уровне" взято http://ru.wikipedia.org/wiki/Стабилитрон
А теперь, пожалуйста приведите источник, который обоснует ваши утверждения.
И переход на личности признает за вами неуверенность в собственной правоте. Может не стоило в этом признаватся:  |
Не достаточно уметь читать, нужно еще и понимать прочитанное.
| Reboot_s писал: |
Может оттуда, что стабилитрон - "полупроводниковый диод, предназначенный для поддержания напряжения источника питания на заданном уровне"  |
- такое толкование вполне сгодится для детского сада.
Между знать и понимать огромадная пропасть.
Если вам дали знания, это не значит что вы их получили. |
Между человеком, который обосновывает свои утверждения и человеком, который просто утверждает действительно огромная пропасть. Один берет ответственность за свои слова, а второй за свою глупость. |
Мальчит, может стоит книжки почитать??
Ты же не понимаешь простого, элементарного. Путаешь причину и следствие.
Что либо объяснять такому - неблогодарное занятие. |
Дяденька. может стоит поубавить спесь?
И я не просил вас ничего объяснять, я только высказал свое предположение на счет номинала стабилитрона. А в ответ получил только порцию нотаций. |
| Reboot_s писал: | Дяденька. может стоит поубавить спесь?
Это не нотации, это носом в ….. твою же инженерную безграмотность.
Это же надо, за элементарными знаниями в википедию
Иногда лучше жевать ........ |
| culibin писал: | Это не нотации, это носом в ….. твою же инженерную безграмотность.
Ах, как я тронут вашим участием. Вы так вежливы и непосредственны. Сразу видно культурного человека. Который и объяснит, и обоснует свои доводы, да еще сделает это в деликатной ненавязчивой манере.
Вернемся к началу. Я нигде не утверждал, что стабилитрон не ограничивает выбросы. Я только предположил, что он выполняет еще функцию задания уровня, необходимого для открытия Мосфета. Если это не так, то укажите мне, каким образом задается этот уровень. Будьте так любезны. |
| Reboot_s писал: |
Я только предположил, что он выполняет еще функцию задания уровня, необходимого для открытия Мосфета .......... |
Хочешь сказать что если напряжение на затворе будет больше то транзистор не откроется?
Иногда лучше жевать.
Нет никакого желания объяснять элементарное, неблагодарное это занятие.
Читай, изучай - http://hamradio.online.ru/ftp3/dw.php?hh1.djvu |
Я читал и не один раз, Хоровица и Хилла. Вы, не поверите, я даже Титце и Шенка читал, да и много других книг. Но до вас мне далеко.
Вы все-все знаете и ваши слова не нуждаются ни в подтверждении, ни в обосновании. Так что действительно, жуйте
Я хочу сказать, что стабилитрон задает те самые 2-4 В, которые открывают Мосфет, естествено учитывая ограничение по току стабилизации. |
а чего тут такой базар разыгрался. В девайсе все установлено! Какие еще решения?стабилитрон-его назначение-ограничение. Вот и ВСЕ! По идее... любой стабилитрон , не выше 21 V/, Но это теоретически. |
Брам Гость 85.26.*.*
Нечто напоминает схему в фунаевских тв (кинескопных). Там стаб. в15...18 вольт. Схема ,конечно, кривонарисованная. Иногда ставил простые диоды. |
