Планшетник не заряжается АКБ.
zegar
26-02-2012 15:57
Китайский планшетник SUPER PAD 6 не заряжается АКБ.выход схемы зарядки КЗ.На первый (нижний) полевик приходит 5 В. На втором (верхнем) полевике, который управляется чипом с маркировкой 6WW глухо. Полевики проверены, без КЗ. чип 6WW ощутимо греется. кто подскажет что за жук с маркировкой 6WW. по базе данных не нашел.
  планшетник SUPER PAD 6.rar  336,85 КБ  Скачано: 346 раз(а)
zegar
29-02-2012 19:19
Коллеги, наверное китайцы что то новое изобрели. Ну как же расшифровать 6WW, или хотя бы по назначению?
HaOS
02-03-2012 08:34
Пробуй схему рисовать. Может потом что прояснится по поводу замены-переделки.
трансик
22-03-2012 00:01
Не может быть TPS51117 ?
zegar
24-03-2012 20:18
трансик, нет, не оно.
VLADMASTV
24-03-2012 22:47
какие ноги этой микры идут на затворы полевиков???
(например у вышеуказанной микры -9 и 13)
и обозначь хотя бы землю, дроссель, питание
Nikolay_S
24-03-2012 23:25
Похоже на маркировку Richtek.
Datasheet можно взять с их офсайта, а вот с маркировками последних разработок проблема. Придется рисовать схему подключения и сравнивать с даташитами.
zegar
25-03-2012 18:52
Забрали этот планшетник, будут от сети работать. Рисовать если только по фото. Тему пока не закрываю. Думаю вернётся.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Планшетник не заряжается АКБ.
  • Fujitsu Stylistic 1000 (планшетник)
  • Планшетник DNS AirTab M971w не включается
  • Amazon Kindle Fire то заряжается, то не заряжается.
  • Dell 500 не заряжается
  • HP nc2400 не заряжается
