Salora Новичок Сообщения: 25
CPU Rockchip RK2918
Плата T-chip TR 971 V10
Планшет DNS не включается. При подключении аккумулятора питание падает до 0.5 В, так же и при подключении зарядного. Явных к.з. на плате нет. Аккумулятор исправный. При подаче питания в место аккум. от внешнего БП напряжение падает до 0.8 В, греется диод SS34(обведен красным), после замены его тоже самое. Также заменены транзисторы WPM3401 (обведенные желтым).
Что ещё можно проверить? Куда смотреть?
foto platy.jpg 94,02 КБ Скачано: 1478 раз(а)
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7722
У меня возник вопрос. На вход Vcc должен подаваться "-" или "+", а то по диодам "-", по зарядному "+". Может зарядное не от него ! И была отпаяна батарея, если подключать как написано на плате OUT "+", то опять получается коротит диод (на плате). Подскажите пожалуйста, что на Vcc (VIN) на GND и как должна быть подключена батарея. |
dramaturg Гость 46.203.*.*
| dramaturg писал: | | Vcc это + |
Если Vcc + , тогда получается диоды впаяны не правильно (обведенный красным и рядом), они впаяны как на
заводе. До этого все работало т.е. планшет, их никто не перепаивал. Отпаиваю их напряжение идет, но начинает греться транзистор (обведенный желтым нижний), там через диод идет на корпус. Диоды и транзисторы все заменены.
Добавлено 26-07-2013 08:54
Забыл дописать. диод D1 используется транзистор в качестве диода (верхний желтый). D2 диод ss34 (обведенный красным). А рядом диод стоит между + и - с зарядного.
Добавлено 26-07-2013 09:18
И еще вопрос. может я транзисторы определил не правильно (на рисунке обведены желтым), На них написано WP1F . Определил как WPM3401. Подскажите какой правильно. |
WP1* SOT-23 WPM3401 Jestek P-Channel MOSFET
WP1* SOT-23 WPM3401 Willsemi P-Channel MOSFET
Может поставил N-Channel MOSFET вместо них? Тогда естественно ничего работать не будет. |
| CYB писал: | | Может поставил N-Channel MOSFET вместо них |
Да нет все правильно Р-канал. У меня на D + 7.4v с аккум., S на GND, G упр. Да и не понимаю что с диодами делать (менять полярность?). У меня по схеме все совпадает кроме диода D2 (не та полярность). Что делать с диодом на входе с зарядного (тоже не та полярность). У меня плата сфоткана перед тем, как паять начал. Все правильно стоит.
Добавлено 26-07-2013 15:32
Может кто кинет ссылку на примерную схему всей цепи питания планшетника на микросхеме HB6298 или всего планшетника.
Заранее благодарю. |
mipnoj Предупреждений: 1 Сообщения: 1495
И как он работал с этими диодами ?
HB6298.pdf 91,37 КБ Скачано: 1117 раз(а)
| mipnoj писал: | | И как он работал с этими диодами ? |
Сам удивляюсь. Благодарю за схему. Почти она. Где то скорей всего коротыш. Буду искать после выходных. |
Всех благодарю кто откликнулся. Большая благодарность за схему.
Все диоды стоят правильно, закоротил один из конденсаторов С24 или С26 (обведен зеленым). Поэтому диоды D6 и D7, якобы стояли не правильно. После замены конденсатора всё заработало.
111.JPG 45,64 КБ Скачано: 1399 раз(а)
