Возможна-ли установка одинаковых транзисторов в обоих плечах
GoldFaer
15-02-2012 18:22
Возможна-ли установка одинаковых транзисторов в обоих плечах дополнительного питания процессора?В моём случае мать АМ2 сокет с транзисторами IPD 090 N 03L и AOD 472 (пробиты 2 Шт. IPD которых у меня нет)по параметрам возможно(AOD 472 точно) поставить IPD06N03LA в оба плеча.
Вторая мать G31TM-P35 с транзисторами P0803BDG и P0603BDG (пробило один из P0803BDG) этим-же IPD06N03LA заменить?
TE
Мастер
15-02-2012 19:50
Заменить в обоих случаях можно. Желательно верхний транзистор применить с допустимым напряжением С-И 30В, но если нет таких, то ставь IPD06N03LA. Прежде чем установить, проверь выход, с которого подавался сигнал на пробитый транзистор, хотябы прозвонкой с сравнением с другим.
GoldFaer
16-02-2012 03:38
В плате G31TM-P35(MSI) Пробовал заменить на P45N02LD мать работает нормально пока проц. не нагреется до +55 градусов,потом приходится опять менять.
Мощности по параметрам у IPD 06 N 03 LA хватает ,можно не параллелить и обойтись без радиатора?
GoldFaer
17-02-2012 22:44
AOD 436 (30V 60A) применить в верхнем плече возможно?
lexa9131
18-02-2012 06:53
Процессор греется, а транзистор нет? Как определяешь мощность? 30V x 60A? Но это же с интенсивным теплоотводом.
Не забывай, после отпаивания силового транзистора с платы (паяльником) возможно расслоение платы, теплоотвод хуже. Ставь на радиатор.
Помимо "вольт", "ампер" надо сравнивать и крутизну (больше лучше) и начальное управляющее напряжение открывания (меньше лучше).
LH
18-02-2012 09:27
менять можно!
Сообщение Администрации :
Внимание!Пока устное предупреждение, держи себя в руках.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Возможна-ли установка одинаковых транзисторов в обоих плечах
  • мультикарта ISA. возможна работа в Win ?
  • Возможна ли замена RT9602 на HIP6602?
  • кодировка импортных транзисторов--
  • Параллельное включение силовых транзисторов
  • Повышение скорости переключения транзисторов СР.
