Gennadich Гость 212.96.*.*
Собираюсь продавать ноутбук и удалил свою всякую инфу, потом какой то прогой почистил то что удалил , так вот не хотел бы, что если у кого то возникнет желание восстановить то что там было, диск D и объём его почти 300 Ггб и ОС W7. Читал, что все эти "чистки и зачистки" не спасают от восстановления инфы, когда ну очень надо. О спецслужбах не говорю. |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4656
Gennadich, Ты типа очень заинтересованному лицу продавать будешь? |
| JohnK писал: | | Gennadich, Ты типа очень заинтересованному лицу продавать будешь? |
Да нет, так "на всякий пожарный"
Вот кстати прога: Acronis Drive Cleanser 6.0.412 так оказывается есть:
| Цитата: | Стандарты удаления информации:
- Российский: ГОСТ P50739-95
- Американский: DoD 5220.22-M
- Американский: NAVSO P-5239-26 (RLL)
- Американский: NAVSO P-5239-26 (MFM)
- Германский: VSITR |
И что кто нибудь знает? |
Генчик Участник Сообщения: 15354
Gennadich, удаляй любым, после них всех восстановление только суперпрофи за нереальные бабки.  |
| Генчик писал: | Gennadich, удаляй любым, после них всех восстановление только суперпрофи за нереальные бабки.  |
Ага, читал на форумах, что стёртую собственную инфу восстанавливали. Вот кстати http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=43197&start=128
А ту, что я указал W7 не поддерживает, да и ряд других. И что особенно - на английском  |
alg17 Участник Сообщения: 832
| Gennadich писал: | | Ага, читал на форумах, что стёртую собственную инфу восстанавливали |
Как всё запущено. В таком случае возьми большой файл ( можешь ВинРар-ом паролем закрыть) и забей им весь диск, потом удали и пусть восстанавливают . |
Gennadich, сравнил хер с пальцем. Не морочь себе и другим яйцы, стирай с помощью Акрониса, он специально сделан для невосстановимого стирания инфы.  |
| alg17 писал: | В таком случае возьми большой файл ( можешь ВинРар-ом паролем закрыть) и забей им весь диск, потом удали и пусть восстанавливают . |
Можно чуть подробнее с этого места
Генчик Я писал, что Acronis Drive Cleanser 6.0.412 на W7 не ставится! |
BBM Наидобрейший апостол Сообщения: 3691
| Цитата: | | Можно чуть подробнее с этого места |
1. Очистка или заполнение паттерном в WinHex.
2. Записать полностью объём диска информацией - например фильм и много-много его копий
3. Виктория или любая фришная прога и пройтись записью по всей поверхности (загрузиться с CD).
4. Security Erase.
На выбор. Решения все гарантированные и однозначно всё удалят. Вот только скорость каждого варианта разная. |
| Gennadich писал: | | Можно чуть подробнее с этого места |
В прдидущем посте всё разжевали, добавлю, как сделать большой фаил, берёшь ДВД, луше 9гиг, и делаешь образ, потом, что бы совсем белеберду получить ВинРаром с паролем и без сжатия, потом копируешь каждый раз с заменой имён пока не заполниш диск, потом всё удаляешь. |
| Gennadich писал: | | Я писал, что Acronis Drive Cleanser 6.0.412 на W7 не ставится! |
Gennadich, а разве я говорил, что стирать им нужно из под Винды? Грузиться с CD и стирать из-под Линукса.  |
Gennadich, Ты продаешь не заинтересованным людям, далее несколько вопросов:
Ты содержал информацию особой секретности?
Ты содержал порно информацию?
Ты работал на заводе выполняющем военные заказы и у тебя было много рабочих файлов с работы?
Ты имел информацию от спецслужб или сам там работал?
Ты получаешь шпионскую информацию?
Ты секретный агент?
Даже если так, то об этом много людей знают???
Не парься! |
RIF Участник Сообщения: 911
Ну Геннадиевич собрался изничтожить инфу...
А вы пытаете, тянете из него инфу, шо там за банковские да кредитные счета
Не скажет
Геннадиевич, хороший совет был, забить диск всяким "неструктурным" мусором.
Запись в каждый сектор подряд, перемагнитит пины, ослабит старые сигнатуры и де-структурирует, чем осложнит анализ, восстановление.
Но... эти мандаумные программы могут использовать различные алгоритмы, просто забив х на свежие, мощные, сигнатуры которые ты понаделаешь записью в один день всякого хлама.
Для них на этом фоне "рельефно" будет выпирать всё что так старательно затиралось.
Ты верно упомянул о:
и прочее, все утилиты (Active@ KILLDISK v. 4.1) оборудованы этими возможностями в демо режиме, вероятно стоят не дёшево, но работают искусно, с шифрованием данных, записью без порядка, имитация сигнатур(изменению магнитного поля пинов), дат и прочее.
Что делать не знаю.
Загрузи троянов на диск, размножь их на весь диск, сотри всё и отдавай диск.
Пусть восстанавливают, может надоест, или станет жалко время терять на борьбу с вируснёй! |
vittt Участник Сообщения: 2621
Я всегда пользуюсь вот этим - http://hddguru.com/software/HDD-LLF-Low-Level-Format-Tool/
После этой утилитки никакие спецслужбы инфу никогда не восстановят! Правда, на 7-ке криво работает - пишет всё время ошибку - но всё равно работает.И после её работы диск - как будто только что с конвейра. |
| vittt писал: | | После этой утилитки никакие спецслужбы инфу никогда не восстановят |
Да ладно... Утюг и паяльник - главный инструмент в датарекавери, особенно, если дело касается счетов в зарубежных банках.  |
| BBM писал: | | vittt писал: | | После этой утилитки никакие спецслужбы инфу никогда не восстановят |
Это точно.
RIF Спасибо, думаю самое то.
BBM | Цитата: | | 2. Записать полностью объём диска информацией - например фильм и много-много его копий |
Ещё проще. JohnK Нет, ну в этот "круг" точно не вхожу!
Спасибо всем откликнувшимся. |
