Sachok Забанен  Сообщения: 172
Принесли комп с проблемой когда начинает загружаться Винда то на мгновение появляется синий экран и комп уходит на перезагрузку, я подозреваю что подцепили вирус, в безопастный режим также нельзя зайти.Подскажите какой прогой можно вылечить комп до загрузки системы , вариант переустановить систему не предлагать так-как в компе имеются установленные спец проги которые хозяин хочет сохранить |
Макс_ Участник Сообщения: 949
Берешь LiveCD, какой посвежее, и сканишь приболевшую систему.
Там антивирей обычно пара-тройка разных - вот все их и прогони.
Вот еще вариант: http://support.kaspersky.ru/viruses/avptool?level=2
И еще: Kaspersky Anti-virus 8.0.0.357 Emergency Bootable CD
Включает в себя системные файлы Windows XP SP3 и
Kaspersky Anti-virus 8.0.0.357 с вирусной базой от 04.06.2008
Ну или винт снять и на другой машине просканить и пролечить.
Но что-то подсказывает мне, что систему заново ставить придется...  |
Генчик Гость 91.118.*.*
Sachok, многие антивирусы, в частности Касперыч, позволяет создавать загрузочный CD для скана компа без Винды. Создай такой на чистой машине, и проскань заражённый. |
Павел В.П. Участник Сообщения: 613
F8 и выбрать опцию "Отключить перезагрузку при аварии системы", дождаться вменяемого синего экрана, а вот после него уже и делать выводы, потому как скажем тот же "умотейбл бут вольюм" уж никак не вирус, а физические ошибки на харде. При других кракозяблах есть быстрый способ найти заразу и грохнуть, подцепив винт к другой машине, да загрузив соответствующий куст реестра, как правило это раздел "software", ну а далее HKLM-software-vicrosoft-windowsNT-currentVersion-Vinlogon, Смотрим чтобы к процесу explorer.exe ни присоседился никто, да и профиль userinit грузился из system32, да и после запятой ничего не присутствовало. |
delux1 Гость 84.54.*.*
Павел В.П., как он её отключит, если загрузится не может ??? |
SUB7 Участник Сообщения: 1033
Sachok,
WINDOWS LEX LIVE CD FULL 2009 + Hiren's BootCD 9.8 Rus + ERD Commander
- это аварийная операционная система, которая загружается с этого
компакт-диска в оперативную память Вашего ПК. Таким образом, даная
система может работать даже если у вас нерабочий винчестер, или он
совсем отсутствует. WINDOWS LEX LIVE CD FULL 2009
имеет достаточное количество установленного софта для того чтобы
просмотреть содержимое винчестера, или подключиться к сети,и произвести
все необходимые действия на машине для восстановления системы, и
решения других проблем.
В LIve CD входят антивирусы: KASPERSKY 8.0 NOD4.0, DRWEB, AVZ базы от 27.05.09.
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1886898 |
Всем спасибо за советы, проблему решил, скачал Live CD Dr.Web, просканировал комп с его помощью но вирусов он не нашёл, систему удалось восстановить через консоль установочного диска Windows XP и команду chkdsk /r |
Sachok,
а еще бы не помешало загрузится с того же лайв сд, но при загрузке выбрать - Hiren's BootCD. Там раздел - Жесткие диски/Victoriya/ - Это программа для теста винчестера. После загрузки программы, нажимаешь кнопочку P и выбираешь свой винчестер, затем F4 (поле Ignore bad blocks меняешь на Deffectoscope-Classic) и снова нажимаешь F4. Программа проверит поверхность винта, покажет - есть-ли битые кластеры и пометит их, чтобы винда к ним больше не обращалась. |
