onix Предупреждений: 1 Сообщения: 112
Мать Epox PDA3I,бп Power Master 300w иногда произвольно перезагружается.Может работать сутки без проблем а иногда в течении часа 3-4 перезагрузки .Заметил что наиболее часто перезагружается после того как постоит в дежурном режиме(без отключения сети) час-другой.Возраст--- 8месяцев вроде ещё не старый.В чём причина? БП или что ещё?Да, напряжения+12 незначительно меняеется около11,734--11,612 но думаю это не смертельно или ошибаюсь? |
Serhab Участник Сообщения: 62
Чтоб не гадать, попробуйте для начала с другим БП, а так по гарантии его в фирму и наезжайте на них...  |
OlegБ Участник Сообщения: 382
strogach Участник Сообщения: 138
Началось внезапно?Я бы проверил на вирусы и скандиском. |
Mussolini Гость 194.186.*.*
ZVUKOVIK Новичок Сообщения: 25
onix, у меня было тоже самое. Перезагрузка шла без причины. Сначала думал что проц перегревается,нехрена. Поменял БП проблему как ветром сдуло. Подкинь новый БП (хотя бывает новый купишь,а он говно, просадка по питанию) и понаблюдай. |
m.ix Mikhail Сообщения: 755
питатель махни на другой
если баг остался
1 сбрось BIOS
2 по отключай
а CD ROM floppy
б если есть возможность другой винт
в видюха (иной дугой девайс выкини на время из PCI слотов)
возможно и вирь в системе сидит или прога глюкавая. |
OleghkA Участник Сообщения: 255
Проц celeron d 2530 винт samsung 80,вирусов нет проверял.Попробую новый БП ---сообщу.Я тоже склоняюсь что это БП,надо пробовать. |
Меняйте БП. Ваш проц питается от +12в. И если там так просевши, то в момент побудки и дергания головами
напруга в момент просаживается, и.... подвис. |
Гость 194.67.*.*
onix, Посмотри на материнки нет ли вздувшихся кондеров если нет то делай что советовали. |
Ildar+ Гость 81.22.*.*
| onix писал: | | 11,734--11,612 | маловато - посмотри 3.3 (питалово памяти и еще некоторых микрух) в - оно неотключаемое - бывает перегрев в Б.П. или диод "течет"
(у меня 12,2 в момент полной загрузки 11,9. Б.П. 250 Вт - еще от старинного компа. проц P2,45 (не номинал fsb) - родной постоянно систему вырубал - просадка была до 11,27 вольт 3,3 до 3,1, зато 5 вольт как вкопанные были- причем если номинал fsb установить все вроде бы в порядке- но иногда вырубался. |
igor.gm Мастер по Eizo Сообщения: 889
Чем дальше тем хуже.Пока прочитал Ваши ответы 3 раза перезагрузился.Поехал в сервис.Всем большое спасибо.  |
Ну вот так всегда.  |
May Be fm SVC и начать надо было  |
telepasa Гость 195.140.*.*
Почти анекдот:всегда надо проверять качество розетки . При искрении дефект такой же. |
neronski Гость 195.222.*.*
Если все попробовал.Перешей BIOS .У нас было помогло. |
Да какой БИОС при хрюновом питании - задолбали этим прооостым советом, не мобильник это а мать  |
мк Крайне неквалифицированный специалист Сообщения: 616
я над вами не могу, у меня например просто завершал работу и перезагружался,это че по вашему БП? |
Developer Новичок Сообщения: 24
Причин перезагрузки может быть две:
- аппаратная (перезапуск тактового генератора);
- программная (по команде операционной системы).
Поэтому и методы по установлению причины рестарта не столь очевидны... |
Developer, вот именно,нужно сначала узнать как перезагружается, нормально или срывается. |
ХАН Гость 80.73.*.*
У меня всё было точно так же,пока не заменил память.  |
Neu Участник Сообщения: 80
при чем тут память, написано же при выходе из стрендбая, это БП выходит за пределы нагрузочной характеристики. |
sknua Новичок Сообщения: 24
У знакомого комп самопроизвольно перегружался. Все сводилось к перегреву, но иногда мог и сразу после старта уйти... Причиной был плохой контакт на колодке питания матери. Заметил когда снял мать. На обратной стороне матери был след от икрения и подгорания. Пропаял и все проблемы пропали. |
