Кто чем моет платы залитые водой
Mait-sth
27-09-2011 22:00
Знаю ,что разговоров было много на энту тему, но хотелось бы послушать всех участников и прийти к какому-нить выводу...........
iner
27-09-2011 22:12
Лично я мою спиртом 96... Слава Богу в наших краях его валом.. В запасе имею "калошу", но для других целей... Думаю большинство тоже спиртиком балуются... улыбка
Takoni
27-09-2011 22:19
Нейтральным моющим средством - порошок тайд
Krende
Горец
27-09-2011 22:20
Кто чем? Клиенты - ей родимой, водой. А мы спиртом после них. Спирт гигроскопичен, впитывает воду путём диффузии. улыбка
Mait-sth
27-09-2011 22:22
Я мою только 646-ым лучше эффекта не видел,но говорят есть ультразвуковая ванна !!!!!!!!!!!!!!!!
Krende
Горец
27-09-2011 22:26
Серёга, и что она делает, эта ванна? Ведь с платы нужно удалить соли и примеси которые растворены в воде.
Mait-sth
27-09-2011 22:38
Krende, Говорят что заливают спец жидкость(мистер мускул улыбка ) оставляют на пару часов -съедает даже канифоль
зеник
Мудрый дед!
27-09-2011 22:46
Mait-sth, "Лучше" солянки еще ничего не придумали. Ну кроме "Царской водки". А
если серьезно, то отмыть плату DIMS09, покрытую черным лаком вашими жидкостями
не получится. Жидкости сперва - потом будет белая грязь. А вот грязь лучше всего снимается просто чистой водой.
Добавлено 27-09-2011 22:49
Пы.Сы. Старая поговорка - клин клином вышибают. гы-гы
Добавлено 27-09-2011 22:51
Не-е-е, я от вас такого не ожидал. Что бы святой жидкостю, да платы мыть - это наверное
уже диагноз. гы-гы
iner
27-09-2011 22:56
Mait-sth писал:
Не говорят.. а есть на самом деле.. У нас телефонщики так мобилы моют после воды…
AG33
27-09-2011 23:08
Mait-sth писал:
вот, почитай - http://easyelectronics.ru/ultrazvukovaya-vanna-ct-406.html
сам не раз видел эффект промывки у мобильщиков, но под наши нужды нужна большая ванна, а она думаю прилично стоит.
Iggor
27-09-2011 23:16
iner писал:
Согласен 100% - спирт, без всяких там растворов, ну еще кисточка и 1 мм канифоли за 1 минуту, а не 10 как в ванне.
Быстро высыхает и не токсичен !!! голливудская улыбка
А в мобильных ванна не для красоты, а из-за BGA микросхем и мелких дорожек... подшучивать, дразнить
AG33
27-09-2011 23:16
а вот и собственно ванны http://www.e-voron.dp.ua/catalog/ultrasonic-cleaner
sa-sha
27-09-2011 23:19
Я мою ацетоном ,на авторынке потихоньку приторговывают.Испаряется быстро ,так как работаю у себя дома,испробовал разные химикаты и остановился на ацетоне "с ним работать веселее и дышится легко"
Mait-sth писал:
только 646-ым
Боже упаси голливудская улыбка
Cesar
28-09-2011 00:32
Старое совдеповское средство с радиозавода : спирт + бензин (соотношение не помню)... Хотя скорее всего бензин добавляли чтобы мы это средство принимали по назначению , а не для собственных нужд . На чистой плате почти не оставлял следов. На лаченной плате оставались белесые разводы , на сухую удаляли жесткой щеткой . Зы , в бытовых условиях очень не плохо работает жидкость для снятия лака (для ногтей).
myal1969
28-09-2011 08:13
Я мою Силитом (слабый раствор солянки) потом все промываю спиртом
Иоан
28-09-2011 09:29
Мою "калошей" или ацетоном, когда нет под рукой сего, то жидкостью для снятия лака (с ногтей), но в котором содержится ацетон. Сушу феном или над газовой плитой.
lavrishin
28-09-2011 10:21
Мою чаще всего изопропиловым спиртом. Иногда - ацетоном или жидкостью для удаления лака с ногтей.
habitat
28-09-2011 11:41
Почти как lavrishin, изопропиловый спирт, жидкость для удаления лака.
arisov77
28-09-2011 11:43
Я "пристрастился" при промывке к бензину-растворителю Б-70 или "Калоша". Мобильники-утопленики в УЗ-ване хорошо отмывает. Но при использовании УЗ-ванны и бензина надо быть очень осторожным, читал, что при этом может быть самовоспламенение бензина. У нас на производстве, после пайки от флюса, так несколько тысяч плат промывали – пока всё обходилось…
Пробовал всякими растворами «Фери», «мр.Мускул», ацетоном – бензин Б-70 лучше. С ацетоном бывает, что надписи с релюшек смываются.
ivan86
28-09-2011 13:10
Я мою тоже спиртом 96
Александр Лебедь
Гость 94.179.*.*
28-09-2011 14:06
Мою 647. При свежезалитой - фен. Если плата после заливки была под напряжением - процесс может углубиться и под слой лака (гидролиз). Медицина разбавляет спирт йодом, поэтому не мою спиртом, а предпочитаю наносить тонким слоем, чтоб блестело после растворителя 647. Им-же смываю канифоль в местах пайки.
СвятослаВ
28-09-2011 14:15
Александр Лебедь писал:
Что-то я не заметил, пил и то и другое- помираю со смеху! эффект разный,..в зависимости кто к тебе потом приходит голливудская улыбка
Paragvay
29-09-2011 23:57
Всем что перечислили + иногда старье в уксус кидаю.
sergey 73
30-09-2011 00:28
Головные фракции полученные при ректификации спирта (С2H5OH) отмывают похлеще 646-647-650 и также гигроскопичны как и спирт. Если нужно быстро включить свежезалитую плату, окунаем её минут на 5-10 в спирт, проходимся феном (можно даже для волос) и смело включаем.
Андрюха Бух
Гость 178.95.*.*
30-09-2011 08:17
Если плата залита лаком пример плата котла SOLLY,тогда какой ацетон или 646 растворитель?,потом и дорожек не видно,все белое.Спирт и бензин калоша.Уз ванна-обалденная штука,между ножек процессора вымывает здорово,раствор-просто подогретая вода с моющим и содой.
Leo140969
30-09-2011 11:57
Ультразвуковая стиральная машинка не подойдёт для промывки? Может, кто-то пробовал?
Mait-sth
30-09-2011 21:06
Андрюха Бух писал:
Вот это оно........
Александр Лебедь
Гость 94.178.*.*
30-09-2011 21:22
Mait-sth, ты знал... .
Андрюха Бух
Гость 178.95.*.*
30-09-2011 23:31
Mait-sth, при покупке уз ванны учти размеры,чтобы помещались платы с котлов.Крупные платы как с вайландов не входят у меня недовольство, огорчение
Добавлено 30-09-2011 22:38
Leo140969 писал:
Ребята не много не по теме,может есть любители грибов,так вот грибы класно вымываются от песка уз стиральной машинкой улыбка
Yrik
01-10-2011 21:13
Зелёный МИСТЕР МУСКУЛ-мне нравиться
Александр Лебедь
Гость 94.179.*.*
02-10-2011 17:43
При залитии платы подразумеваю мытьем возможность избавиться от ненужных связей (контакта), но можно неосторожно избавиться и от нужных. Большое значение имеет длительность пребывания под напряжением платы после залития. Если было - разрушаются дорожки. Даже лапы микросхем (токи). Ультразвуковой стиральной машиной можно смыть лишнее, а можно смыть слаботочные связи непоправимо (контакт). Предпочитаю помыть и процарапать лично. Плата еще поработает долго. А не в утиль.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Кто чем моет платы залитые водой
  • схема или фото платы управления для платы KOBER CMC1112-04
  • Котёл ARDERIA ESR 2.20 залит водой - опознать ШИМ?
  • ГК DAEWOO DGB-168 MSC Залило водой ТЕМА ЗАКОЫТА
  • Котел ARISTON UNO 24MFFI проблемы с горячей водой
  • Котел ARISTON UNO 24MFFI проблемы с горячей водой.
