подскажите Можно ли увеличить мощность у передатчика ?
vano76
10-09-2011 15:52
здравствуйте. подскажите Можно ли увеличить мощность у передатчика импульсов . по этой схеме она составляет примерно 225 мкВт нужно хотя бы до 1 ватта . на вход посупает импульс с частотой 2 МГц всем спасибо.
alg17
10-09-2011 18:49
Мощность это напряжение умноженное на силу тока, увеличивай или то или другое или всё вместе.
EvgeniS
10-09-2011 21:42
vano76 писал:
Для столь радикалного увеличения мощности придется приделать ещё один каскад усиления. Бери готовый каскад от р\ст соответствующего диапазона.
INT1
10-09-2011 22:20
EvgeniS, это не радиостанция, это так называемый M.I.R. -микромощный(микроволновый) импульсный радар по сверхширокополосной (UWB) технологии. Нужно ставить более мощный транзистор с граничной частотой не менее 5-7 ГГц.
Добавлено 10-09-2011 22:30
vano76, нужно было бы указать, что там шумоподобный сигнал, а длительность импульса не првышает 1ns
Добавлено 10-09-2011 22:31
а он у вас вобще то работает?
vano76
10-09-2011 22:37
спасибо . да всё правильно это часть схемы радара . пока собираю в эксперементальных целях .
Добавлено 10-09-2011 22:40
длительность ипульса 40 нс .
Добавлено 10-09-2011 23:09
скажите какой аналог можно использовать вместо диода BAT 81
alg17
10-09-2011 23:15
INT1 писал:
Как он добавит мощность? Исходные данные: конденсатор 1 пф заряжен до 15 В разряжается на "сопротивление излучения" антенны ( которое не известно ) вот и вся мощность, поднять хочет 4000 раз (примерно) это при неизменных остальных параметрах напряжение в 1000 раз или резко снижать "сопротивление излучения" антенны при одновременном увеличении ёмкости или всё сразу.
vano76
11-09-2011 00:28
сколько максимально возможно поднять ? сопротивление антены 50 ом . Длительность импульсов можно увеличить используя более быстрые диоды . выходное напряжения на коллекторе транзистора составляет около 1 kV/µs . менять всю цепь ?
Добавлено 11-09-2011 00:34
( резко снижать "сопротивление излучения" антенны) при одновременном увеличении ёмкости .) подскажите как ? на схеме приведена Антенна состоящая из двух латунных проводов 2,5 мм в диаметре . хочу использовать антену типа бабочка на 50 ом.
alg17
11-09-2011 07:33
Как всё запущено:
vano76 писал:
Волновое сопротивление не имеет отношения к излучению, хотя бы вики почитали: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B ... .
vano76 писал:
Напряжение измеряется в вольтах или киловольтах и т.п. а не как "kV/µs" - это СКОРОСТЬ изменения напряжения.
vano76 писал:
подскажите как ?
Разобраться как это всё работает и все вопросы отпадут.
INT1
11-09-2011 08:07
vano76 писал:
..... скажите какой аналог можно использовать вместо диода BAT 81
Где то предлагалось ставить КД922 и вродебы они работали. Наверное их сейчас уже не найти, поэтому нужно искать диоды Шоттки с характеристиками близкими временнЫми х-стиками к ВАТ81. Также применяют дрейфовые диоды SRD(step recovery diodes).
Данным направлением занимаются в МАИ, можно покопаться у них:
http://uwbgroup.ru/
Для справки, что такое MIR:
http://narod.ru/disk/24701634001/MIR_Overview.rar.html
Я его пробовал делать, но у меня сходу не получилось, отложил, да так и валяется где то платка. Так что будет интересен ваш результат.
Когда то накачал много инфы, в т.ч. патенты McEwan, могу поискать, если надо, там около 100МБ.
EvgeniS
11-09-2011 08:47
INT1 писал:
и что, он позволит поднять мощность в 4000 раз? Никогда. Лишь бы что-то ляпнуть.
alg17
11-09-2011 10:26
INT1 писал:
Лучше "генератор" Петрика или как их там, которые энергию из вакуума берут.
INT1 писал:
Бабло пилят, правда менее успешно, чем нанотехнологии.
Всё это было, опыты Генриха Герца, Попов и грозоотметчик, искровые передатчики.
Добавлено 11-09-2011 10:40
Наверное, тема для технофлейма.
INT1
11-09-2011 18:47
Наверное.
nick s
13-09-2011 22:02
не меняя никаких элементов, только поднятием напряжения +U
INT1
14-09-2011 07:08
alg17 писал:
.....Разобраться как это всё работает и все вопросы отпадут.
Как работает:
http://narod.ru/disk/25069528001/MIR_Overview.pdf.html
Как работает данное устройство:
http://narod.ru/disk/25069442001/osee.pdf.html
Курс молодого бойца:
http://uwb.freeservers.com/FIRST/
Демо юниты, патенты:
http://www.getradar.com/
vano76
22-09-2011 22:16
всем спасибо . пришлось собрать другой на более мощных диодах.
Список форумов» Другая аппаратура» подскажите Можно ли увеличить мощность у передатчика ?
  • подскажите,где можно найти кварц 60,7мГц для ПЧ р/микрофон
  • Радиостанция ЛЕН, как перестроить частоту передатчика
  • Радиостанция Kenwood TK-8. Выходной каскад передатчика.
  • Brille LED-415/25W COB мощность светодиода
  • Мала мощность в радиостанции АЛАН 48+.
