Михал Гость 195.5.*.*
Люди, знаком ли кто нибудь с таким чудом советской техники? Имеется исправный аппарат, надпись на бирке то ли 225 мГц, то ли 22,5 мГц. Можно ли перестроить передатчик так, что бы его можно было принимать на обычный приемник( я так понимаю в FM диапазоне)?
Точная надпись на бирке "канал 35 225 мГц" |
luca Участник Сообщения: 686
muxal,эта задача посильна профи,там много чего нуна заменить! |
Хорошо, кто-то может взяться за такую работу на Украине? Относительно стоимости оплаты спорить не буду. |
Рetrovich1 НовичЁк Сообщения: 397
Льны были разные:болгарские, воронежские....
Похожи были лишь корпусом и названием. А внутри...  |
этот вроде Воронеж, во всяком случае на бирке завод ЭЛЕКТРОН |
romannn Участник Сообщения: 147
muxal, частота передатчика 35 мегагерц225килогерц выходная мощность 8-12 ватт максимальное время работы на передачу 15 минут(нужно ставить вентилятор)полоса частот от 33 до 48,5 мегагерц какой кварц на заводе поставят.Чтобы перестроить нужен другой кварц,15 контуров перестроить и расширить полосу тоесть увеличить девиацию сигнала(с завода полоса300-3400 герц девиация 5 килогерц)так как это телефонный канал то музыка будет звучать очень примитивно.При расширении канала упадет мощность сигнала.И самое главное есть такая организация как ГИЕ гос инспекция электросвязи а они не спят покрайней мере в киевской области ,у кого стояли Сенао незарегистрированные!!! |
Давайте забудем на время о ГИЕ! Мне нужен передатчик, способный передать на расстояние3-5 км человеческую речь, желательно с музыкой(супер качества не требуется). Что посоветуете? |
Kokacoma Участник Сообщения: 75
Так укажи сначала в какой диапазон хочешь попасть. Если в полосу 63 -108 мгц, то только теоретически. Там как уже написал Романн контуров не счесть, да и транзисторы в выходном каскаде довольно низкочастотные. Я бы сказал скорее нет, чем да. Но если очень уж хочеться, то есть схема отлично работающая всего на одном транзисторе. Выходная мощность от 5 до 20 ватт!!! |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 3916
Kokacoma, СХЕМУ В СТУДИЮ!!!!
Не верю!
(с) Станиславский. |
Vasilij Участник Сообщения: 300
нужно учесть еще, что на FM девиация на порядок выше, чем у льна |
.muxal, контуров это на первый взгляд много,если есть высокочастотный вольтметр то последовательно контур за контуром можно перестроить,причем можно настроить на вторую гармонику 70,450 Мгц ,третью 105,675 будет все кварцовано.Передатчик на одном транзисторе будет иметь кучу гармоник которые будут и на телевизор залазить,да и транзистор разогревать Kokacoma, транзисторы кт920 стоят в венгерских фм-301 на частотах147-174 Мгц и прекрасно работаютMICHAIL,на одном это сильно сказано но на пару можно сделать,правда я сыну не розрешал на такие мощностя ,сегодня спрошу на 1 ватт вроде была проверенная(но это все в познавательных целях !!!).Есть сайт радиохулиганов там этого добра должно быть полно,они еще выходят в эфир в диапазоне 3 Мгц причем на юге,может солнце на них влияет  |
В хрен вообще нужен этот ЛЕН? Модулятор на низкой частоте ,кварцевый генератор на высокой, перемножитель,на его выходе - сумма или разность входных частот,пара каскадов усиления с контурами,последний каскад с П-контуром для обрезания гармоник.ВСЁ! Схем,от которых можно оттолкнуться - в старых Радио - навалом,обратить внимание на построение УКВ трансиверов - там есть и методики настройки.Хучь 50 ватт в эквивалент дуй...пока за зопу не возьмут. |
krtpc Участник Сообщения: 110
Какая модуляция на НЧ,какие перемножители,вы че?ГУН на FM диапазонс прямой ЧМ-модуляцией с ФАПЧ попроще-на энтот
диапазон схем масса.Расстояние 3-5-км- это 0,5ВТ за глаза хватит,есть хороший выбор импортных полевиков с выходной
мощностью 5-10 Вт и к.у под 20дб.Меньшей мощности не рекомендуется,чтобы не дох на рассогласованной нагрузке.Выход
ГУНа обычно около 100mV,между ним и полевиком буферный какскад с к.у 3-5дб на чем угодно(я предпочитаю на S868) и усе |
muxal, если | Цитата: | | Относительно стоимости оплаты спорить не буду. | возьми пару заводских радиостанций и осуществляй свой проэкт! У нас таксисты пересели на другой диапазон,а на ранее используемый технику продают. Хочется экзотики (маленькие антенны,узкая направленность и пр.)тогда на 933-934МГц две штуки имеются(80 каналов 5 ВТ Stabo PRS 933-934). Или хочется самому собрать? |
luca, таксистам не экзотики хоцца, им ГИЕ пальцем показало, что пора бабками поделицца, еще и конкретно -где аппаратуру покупать..., иначе не зарегестрируют. |
| MICHAIL писал: | Kokacoma, СХЕМУ В СТУДИЮ!!!!
Не верю!
Сегодня не смогу, а завтра выложу. Все очень просто, сам пробовал, правда выложу без стерео модулятора. Его схему где то потерял. |
Схема на рис 1 мною опробована, на КТ909А получил как и написано в журнале Радиолюбитель №2000 (10) «Автогенератор УКВ» мощность около 5 ватт. U =15 вольт, ток 1А В той же статье утверждается, что если применить транзистор КТ912, а напряжение повысить до 20 вольт, то потребляемый схемой ток возрастет до 2,5 ампер, а мощность до 20 ватт. В качестве стереомодулятора для передачи музыки взял схему из какого то номера журнала Радио за 1995 год. С нестабильностью частоты генератора, АПЧ приемников прекрасно справляются. Долго не мог запустить схему пока в качестве С1 не применил конденсатор с воздушным диалектриком. |
Хоть для приличия Fнес указали-б.... |
Rottor Гость 80.179.*.*
Kokacoma,
Схема на рис1, даже при "5 ватт" будет молотить как минимум на трех частотах, не смотря на П контур, и по крайней мере на двух видах модуляции...
От угла и до соседнего дома будет забито все что принимает!
Не знаю как Электросвязь, но если соседи найдут где источник помех...
Параметры антенны и кабеля будут произвольно менять частоту и согласование со всеми вытекающими вплоть до выхода из строя транзистора.
К тому же ЭТО еще нужно как то модулировать по частоте (заодно и амплитуде) ? |
По амплитуде получится само,в результате модуляции по частоте.На последней схеме как-раз частотный модулятор,прицеплякемый в задающий контур первых двух.Так что тут всё понятно. |
Люди, вас почитать- сразу понимаешь сколько я мало знаю в данном вопросе.Вобщем по порядку!
Опыта конструирования таких приборов почти нет(приемники не считаются), а нужен аппарат, способный передать человеческую речь в диапазоне, в котором обычные бытовые приемники смогли бы ее принять .Где-то в интернете видел схему поселкового телецентра. Так вот , нажно что-то похожее, но радио. Схемки предложенные Kokacoma по моему слышком просты, чтобы быть работоспособными. luca,если есть что нибудь на диапазон 88-108 мГц с удовольствием купил бы. |
muxal, вы там чего - собственную радиостанцию задумали построить? Теоретически пока что,могу помочь.Есть экземпляр передатчика в корпусе,питание 12 вольт.Вход - микрофон,но никто не мешает приделать вход от магнитофона или чего душе угодно.Вот только непонятно,сколько пересылка стоить будет.
Расстояние для передачи какое? |
Приведенная схема у меня работала на частоте 107,8 мгц и действительно как заметил Роттор содержала приличный уровеь паразитных излучений пришлось ставить армейский фильтр, который нужно было перестраивать с частоты 145 мгц. После него помехи исчезли.А вот и фотки этой конструкции
Сзади пришлось крепить довольно мощный радиатор  |
Мыдя...монтаж,мягко говоря,оставляет желать лучшего.....Всё-таки не 27 мгц. |
Тем не менее все отлично работает
Я в журнале Радио, хуже фотки видел! |
Вот если с вопрошающим договоримся,то в процессе проверки своей конструкции сфотаю её, вместе с оконечником и антенной и выложу.Оконечник у меня отдельным модулем, к предварительному блоку.При необходимости нарастить мощу. |
А схему для начала бы заценить?  |
Лениво искать.Где-то в завалах старых.Идею я высказал выше. |
biker-sat Гость 195.34.*.*
Могу предложить схему простого синтезатора частоты (256 каналов, диапазон 144 - 146МГц).Можно переделать под любой диапазон. |
