Мала мощность в радиостанции АЛАН 48+.
Nikolss
12-03-2009 20:00
Мощность радиостанции 1,5 Вт при токе потребления в режиме передачи 0,9 А на нагрузке 50 Ом. Измеряю проверенным несколькими рациями SWR - 430 . Выходной С2078 и предвыходной С2314 менял заменой исправным С2078 - тоже самое. Напряжение 12 в на вкл.регулятора громкости, при передаче 8,7 в. Катушки все строятся.На обоих С 3194 между базой и эммитером при передаче 0,7 В есть. Чувствительность 1 мкв. Ток потребления в дежурном режиме 0,37 А.
trojan-krichev
12-03-2009 23:52
1-от чего кормиш ее???
2- выключатель на громкости исправен?
3-питание на катушке перед колектором 2078 какое при передаче
4-замени предвыходной на кт 646
5-смотри контура на середине сетки строй их
6-переключатель ам-чм
7-диоды по питанию 2078
Nikolss
13-03-2009 07:04
Стояли тонкие провода от прикуривателя - обладали сопротивление оба по 3 ОМ. Продавались они с разьёмом для прикуривателя . Тему закрываю.
trojan-krichev
13-03-2009 14:29
Nikolss писал:
Мощность радиостанции 1,5 Вт при токе потребления в режиме передачи 0,9 А на нагрузке 50 Ом. Измеряю проверенным несколькими рациями SWR - 430 . Напряжение 12 в на вкл.регулятора громкости, при передаче 8,7 в.
поти пол станции переколупал помираю со смеху!
Nikolss
13-03-2009 23:31
Все транзисторы поменял в передатчике голливудская улыбка
Список форумов» Другая аппаратура» Мала мощность в радиостанции АЛАН 48+.
  • Радиостанция Stabo 7082 DTMF. Мала мощность в АМ.
  • Дополнительный УМ для радиостанции ТАИС 41
  • Коды DTMF в радиостанции LINTON LT-6288?
  • сменна диапазона в радиостанции Voxtel MR850
  • Алан 100 (SDM)
