ПК выключается без видимых причин
Список форумов» Компьютерная и оргтехника На страницу 1, 2  След.
lightwinter
20-05-2011 14:26
Компу 5ый год. может неделю работать без сбоев, а может отключаться во время работы по несколько раз без видимой причины. загрузка системы 0%, к примеру открыт только Проводник. Имею в наличии 2 БП, тоже само собой б/у. Пробовал гонять оба с фиктивной нагрузкой - работают вроде без сбоев, все напруги в норме. Пробовал отключать периферию вроде CD- и флоппи-дисководов - все равно та же проблема! Выходит что всё дело в матери? Или я ошибаюсь?
DiDo69
20-05-2011 15:19
А какая материнская плата у тебя? Вентилатор проца чистии?
В БИОС если естъ APM Configuration, то смотри есть ли у тебя Restore on AC Power Loss и т.д
alisahack
20-05-2011 16:23
lightwinter писал:
Ты их не видишь, а они есть!!! улыбка
lightwinter писал:
Компу 5ый год.
Присмотрись к кондёрам, может попухли. Ну и радиатор проца может пылью забит, как тут написали уже.
lightwinter
20-05-2011 16:42
Я понимаю что причина может быть в кондёрах, но где - на материнке или в БП? А может быть ли причина в плохом контакте где-либо?
А радиатор и прочее от пыли чищу регулярно, термопасту также меняю при случае, t проца фирменным ПО от матери отображается не более 21 С в простое, да он и загрузку 100% отлично выдерживает (кодирование видео и т.п.)
alisahack
20-05-2011 17:13
Ну раз БП ты менял, то дело скорей всего не в нем...
TE
Мастер
20-05-2011 17:42
lightwinter писал:
Можно проверить и в БП и на матери.
Писать надо какая мать, проц, видео, напряжения замерить.
dr.VASYA
20-05-2011 23:17
Дай ка угадаю... 478 сокет?
ZLOY 69
21-05-2011 06:44
lightwinter, Ты не описал как отключается, сразу в аут или как? Если в аут то снимать маму , пора разьемы пропаивать.
TE
Мастер
21-05-2011 07:54
ZLOY 69, это не раздел Флейм, чушь писать здесь не стоит.
JohnK
21-05-2011 08:35
ZLOY 69, помираю со смеху! Какие? Молекс что-ли? голливудская улыбка
lightwinter
21-05-2011 13:21
[[/quote]
Писать надо какая мать, проц, видео, напряжения замерить.[/quote]
Материнская плата? ?WinFast C51GK8MA
CPU? – ?AMD Athlon? ?64? ?3200+?
Видеокарта? ?ATI Radeon HD? ?4850
Выходные напряжения БП: +12, +3,3, +5, +5SB под фиктивной нагрузкой все в норме
Добавлено 21-05-2011 13:30
ZLOY69 пишет:
lightwinter, Ты не описал как отключается, сразу в аут или как? Если в аут то снимать маму , пора разьемы пропаивать.[/quote]
Отключается резко, без всяких предварилок. согласен с Вами что дело где-то в коннекторах, в пайках! Попробую!
ZLOY 69
22-05-2011 03:33
TE, Компу 5й год , самый умный ты? Обосрал не по теме меня ,специалист!
Добавлено 22-05-2011 03:59
JohnK, Ты о чем?
delux1
Гость 85.117.*.*
22-05-2011 04:45
lightwinter, Хотел бы уточнить....именно "отключается"? Или выходит синий экран? Если "синий экран" - можно записать код ошибки, и расшифровать.
1) Полность разобрать ПК(снять мать, отсоеденить проц, память и т.д.)
2) Тчательно очистить от пыли все!(так же внимательно осмотреть на предмет окисления контакты)
3) Осмотреть всё внимательно(Особое внимание обратить на конденсаторы на материнке)
4) Заменить на заведомоисправные память, видеокарту,БП (для диагностики)
4) если деффект останется, скорей всего померает или север или юг.(ИМХО) - тогда поменяй материнку.
Добавлено 22-05-2011 05:47
Да вот тут почитал посты - могу ещё посоветовать осмотреть внимательно разьём питания на материнке(а лучше пропаяй хорошо).
docnko
22-05-2011 09:41
а паста на проце в норме?
lightwinter
22-05-2011 12:34
delux1 писал:
Отключается мгновенно, без BSOD-ов. Вчера разобрал все, осмотрел мать под лупой (проц и память правда не снимал) Окислов и непропаев не обнаружил вспухших кондёров тоже. Вспомнил что когда-то снимал радиатор с северника, любопытно было как он выглядит. ну само собой вернул радиатор на место, но где то после этого всё и началось!
Добавлено 22-05-2011 12:50
Если честно, то проблема эта начиналась с темы "непроизвольное выключение компьютера - БП и UPS" 17-02-2011. Там описано как я временно "решил" эту проблему - перенастройкой UPS. не могу пока найти те кондёры 820uF*200V t150(!)С! Но в том то и дело что менял тот БП Power Box? ?KYP-500ATX,? ?500W,? ?2,5? ?года на другой, ISO-450PP (тоже б/у, но меньший срок юзался) После чего проблема осталась! Грешить на софт тоже нет смысла - установлены как Винда так и Линукс и под обеими это одинаково происходит.
самые коварные неисправности это "мерцающие"! Никогда не знаешь в какой момент это произойдёт!
docnko
22-05-2011 13:00
кондесаторы надо поставит 105 С и выше улыбка
ZLOY 69
22-05-2011 15:02
lightwinter, В теме я не увидел упоминаний о замене процессора ,было?
SWORD 852D
22-05-2011 17:56
lightwinter, Перегрев проца, градусник и мерить, а по кондёрам, не лупой смотреть, как вспухли, а ESR в руки и их внутреннее сопротивление мерить.
Вспомнил что когда-то снимал радиатор с северника,-писалlightwinter, Может сместил с шаров, если с теплого снимал, сними ещё раз и посмотри, станцией нагрей по краям и прижми, могет контакт плохой!
assa11
22-05-2011 18:14
lightwinter, кристалл на севернике не сколол? В твоем случае, ИМХО, пропадает контакт где-то.
У меня вчера бабушкин ПК (АМ-2) был с таким же диагнозом, предыдущий ремонтник в пасте на проце не заметил кусочка чего-то, результат 106 гр. (по БИОС) и отключение. После "ремонта" гонял на нем бейчмарки часа 4 подряд - норма.
alisahack
22-05-2011 18:14
SWORD 852D писал:
Сам-то пробовал так хоть раз делать?
Добавлено 22-05-2011 20:15
docnko писал:
В исправном состоянии и без пасты в ненагруженном, офисном режиме не будет вырубаться.
SWORD 852D
22-05-2011 18:36
И не раз, особенно на видюхах, прогрел прижал, бывает, что и канифолью края проца обливаю.- но это дурость конечно, но помогает, а у автора 100%контакт плохой, а может и сколол краешек!
TE
Мастер
22-05-2011 21:36
ZLOY 69, какие, PCI, AGP, питания, памяти? Следуя твоему совету автор должен все разъёмы пропаивать?
Dzheckson
Гость 77.52.*.*
23-05-2011 00:42
Как то странно всё ,то неделю работает без проблем.Если бы кондёры,пайка-за неделю проявилось бы.Вот мне показалось интересным"ну само собой вернул радиатор на место, но где то после этого всё и началось! "Если не ошибаюсь там северный-NVIDIA GeForce 6150,а с ними всегда были проблемы с отвалом кристалла ,на NVIDIA это повальная проблема .Но сколько были в ремонте мамы с такими чипами,что бы выключались не помню,в основном-"NO CODE".Разьёмы за свою 3х годичную практику не разу не видел что бы отходили,пригорали было-менял.
ZLOY 69
23-05-2011 05:35
TE, Я посоветовал пропаять разьемы, какие?, такие какие автор темы сочтет нужными, он же не дурак понимать в буквальном смысле , под увеличительным стеклом просмотрел, совет пропаять есть осмотр .К тому что было у самого в разьеме питания три ноги кольцевые и вырубался так же на глушняк , сразу.
TE
Мастер
23-05-2011 12:37
Не бывает кольцевых трещин в разъёме питания, отверстия метализированы, это не односторонняя печать. Бывает плохой контакт в самом разъёме и сильный нагрев в результате, но тогда это хорошо видно по сильно потемневшему цвету пластмассы самого разъёма.
lightwinter
23-05-2011 14:35
SWORD 852D писал:
lightwinter, а по кондёрам, не лупой смотреть, как вспухли, а ESR в руки и их внутреннее сопротивление мерить.
ESR-тестера пока нет к сожалению! А северник... Там же термонашлёпка на радиаторе стоит, вплотную к чипу само собой. А счас то как? Зазор получается что ли!
кстати можно ли как то программно наблюдать за температурой обоих мостов?
Добавлено 23-05-2011 14:41
ZLOY 69 писал:
Не было замены. но когда первый раз самостоятельно менял пасту, проц снялся вместе с радиатором, настолько прочно держался на нём! Пытаясь его отодрать уронил на стол, чуть-чуть погнулась одна ножка. Осторожно выпрямил её пинцетом! Всё! Но это было очень давно и комп 2 года после этого работал вообще без сбоев!
Добавлено 23-05-2011 14:48
docnko писал:
Да высыхала паста в конце лета но там сразу перегрев был заметен, тесты стабильности заваливал! Заменил, t проца в норме, а внезапные отключения продолжались тем не менее!
JohnK
23-05-2011 16:45
ZLOY 69 писал:
Ты о чем?
О Разьеме, или какой надо было пропаять из всех или какие, или все???ZLOY 69, Не флуди пожалуйста если не в теме. Да пофиг какой год компу БП первым делом подшучивать, дразнить lightwinter, Вот, ты для начала возьми не БУшный БП и подставь его. Огласи чипсет, а то лень смотреть что там у тебя на матери стоит. Литы если проработали уже 5 лет, то вполне у них уже есть небольшая утечка и не факт что оне обязаны вспухнуть подмигивание
lightwinter
24-05-2011 16:53
JohnK писал:
чипсет nVIDIA GeForce 6100/nForce 450
Добавлено 24-05-2011 17:09
Dzheckson писал:
Ещё assa11 писал lightwinter, кристалл на севернике не сколол?
Извините новичка, но NVIDIA GeForce 6100 вроде в корпусе PBGA, кристалл то в пластмасовом корпусе. как его можно сколоть?
Добавлено 24-05-2011 17:18
SWORD 852D писал:
ещё раз извините новичка, но вот это уже интересно! Это при какой температуре микруха начинает плавать на шариках, право не знаю! выходит что даже после непродолжительной работы сразу к ней прикасаться нельзя? Вот уж чего не помню - при каких обстоятельствах я радиатор снимал! А никаких видимых повреждений на севере незаметно!
JohnK
24-05-2011 17:19
lightwinter писал:
Вот и ответ улыбка
Добавлено 24-05-2011 19:21
lightwinter писал:
Север в пластике? Это же не VIA и не SiS, как там кристал в пластик упакован?
TL4M
Гость 82.207.*.*
24-05-2011 17:39
lightwinter, надеюсь, сейчас ты компьютер включаешь без UPSа, непосредственно в розетку? А то будешь ремонтировать исправный компьютер, пока окончательно не угробишь.
Литч
25-05-2011 08:10
1. Если ты всетаки не снимал проц, то советую снять его и почистить пыль которая всегда забивается вокруг цокета.
2. Вынь все планки памяти и платы расширения и убери окислы с контактов, лучше всего школьным ластиком.
3. Засохшая термопаста на процессоре это не есть гуд, и это всегда значит, что она утеряла свои свойства и значит надо отдирать процессор, если уж решишь всетаки 100% отодрать проц, то соляркой лучше всего отмочить.
ЗЫ и всетаки попробуй погонять без UPS, как советовали.
lightwinter
25-05-2011 16:55
JohnK писал:
да, согласен! наверно всё просто - было жаркое засушливое лето + к тому же в этот период усиленно занимался кодированием видео. паста высыхала - заменил. но при таком раскладе всё что угодно начнёт сдавать!
Добавлено 25-05-2011 17:02
Литч писал:
Окислы очистил уже ластиком с памяти и видео- проблема продолжается!
Извините, но всё же не понимаю при чём тут УПС?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» ПК выключается без видимых причин На страницу 1, 2  След.
  • IBM ThinkCentre A51 выключается.
  • ИБП V-500(BLACK) не выключается
  • PC не выключается полностью
  • Системник Р4 выключается самопроизвольно
  • Не выключается материнская плата
