mc.56 Новичок Сообщения: 9
был пробит транзюк, оборван тиристор, подсохший С3 --заменил, Т2-перемотал. Разряды появились в лампе но почему такие? Опыта с вспышками не имею, прошу помочь.
КЕН45 Забанен  Сообщения: 2425
mc.56, выводы обмотки Т2 поменяй местами (или первичной, или вторичной). Напруга на электролите должна увеличиться. |
Их никто не трогал, транс был целый- я предполагая что межвитковое-перемотал, а ничего не изменилось,такая же дуга.Поменял,непомогает.Подозреваю лампу. |
Лампа должна погаснуть после разряда электролита, если на нем напруга не падает, то и лампа не погаснет. Попробуй зарядить электролит, отключить 12В и сделать поджиг.
Добавлено 08-04-2011 12:11
| mc.56 писал: | | Их никто не трогал |
При перемотке мог одну из обмоток намотать в другом направлении - начала обмоток на схеме не указаны. |
alsks950 Участник Сообщения: 124
| mc.56 писал: | | был пробит транзюк, оборван тиристор, подсохший С3 --заменил, Т2-перемотал. Разряды появились в лампе но почему такие? Опыта с вспышками не имею, прошу помочь. |
Не очень понятно в чём проблема. Если смущает малая яркость вспышек - так это автостробоскоп, он и не должен светить как фотовспышка. Тем более, что ёмкость накопительного С всего 1 мкф. |
Перепутать не мог.как можно проверить лампу?
Добавлено 08-04-2011 13:44
что тут не понятно,7лет работал нормально пока хорошим людям не дал.
| mc.56 писал: | | как можно проверить лампу? |
Зарядить С3, отключить преобразователь и включить поджиг, закоротив тиристор (обычная фотовспышка). Если С3 слишком мал (в вспышках стоят сотни мкф), то можно временно параллельно подключить небольшой электролит на 400В. |
емкость 2мкф,а вот диоды менял местами напруги оставались как на схеме,вспышка такая же.как же все таки проверить Саму лампу?
| Цитата: | | закоротив тиристор | -во как,не надо бегать заводить движок чтобы проверить.
mc.56, по фотке не понятно - какие претензии к лампе? Она вспыхивает и не гаснет или вспыхивает не достаточно ярко?
Судя по приведенным нарпугам диоды V3,V4 не держат обратного напряжения или один из них пробит. |
Вспыхивает,разряды похожи как на свече заж-я.Менял уже V3,V4,V5-ничего не изменилось. |
mc.56, можно предположить, что колба разгерметизирована и газ вышел, поэтому и не зажигается. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 10749
Да там скорее полоска поджигающего прогорела. Мы в своё время проволочку на ИФК-120 наматывали, витка 4-е должно хватить, но лампу менять надо. |
Владимир Анатольевич Участник Сообщения: 5113
mc.56, увеличивай номинал R4 пока не добьешься нужного результата. |
