ПК зависает, заикается при воспроизведении звука или видео
Altai007
04-04-2011 16:17
это происходит (как я заметил) если идёт скачивание из интернета.
комплектация:
материнка - ASUS P5K-VM
проц - Intel Core 2 Duo E7200
Видеокарта - GIGABYTE GeForce GT 240
Винт - WDC WD15EARS (1.5tb)
память - ddr2 Qimonda 2гб
вроде всё))
температура всех узлов не превышает 50градусов, проверял память на ошибки (не выявлено), винт новый (пара месяцев) и свободно около 70%. да чуть не забыл с сиди ромом на sata2 только диск вставишь и сразу зависает и синий экран (перезагрузка иногда помогает).
Уважаемые сообщники думаю кто нибудь сталкивался с такой проблемой. помогите кто чем может))))
сам думаю чтото с материнкой)) (вот только что_)
dr.VASYA
04-04-2011 16:33
Попробуй анивирусник отключить. Да и винду переставить не мешало бы. Да и в диспетчере задач посмотреть какое приложение ресурс съедает тоже не полохо бы было.
Altai007
04-04-2011 16:40
антивирусника нет, винда вчера слетела, вчера переустанавливал))) в диспетчере всё спокойно.
vladbat
04-04-2011 17:21
код ошибки на синем экране какой ???
какую ставишь ОС??
Altai007
04-04-2011 17:25
ос виндус xp-сп3 ставлю
dr.VASYA
04-04-2011 17:29
Altai007 писал:
Ну тогда есть все основания для вскрытия. Просто для начала перетруси все железки. И БП заменой проверь.
Altai007
04-04-2011 17:32
а вот код на экране чтото не удосуживался глянуть((( помню чтото про physikal damp таm говорилось, но дело в том что синий экран эт в редкий случаях. сейчас вот инет включен (запущен мыльный агент, в мозиле пара вкладок (с ютуба что то там загружается)) и всё в порядке. стоит в торренте или так начать что нить грузить то всё.... абзац. звук как будто заедает. типа как царапина на сиди диске с музыкой. и вот ХЗ что ему надо
Добавлено 04-04-2011 17:35
dr.VASYA писал:
Altai007 писал:
ну так то он всё время открыт)))) железки- с ранишним винтом и видюхой было тоже самое, память не битая, остаються только мать и бп. и вот чтото мне кажется что блок питания тожа не причём
vladbat
04-04-2011 17:42
ОС ставишь оригинал или сборку типа (зверь)???
если сборка(зверь) то 95% это драйвера (не первый комп приносят с проблемой звука)
Altai007
04-04-2011 17:48
ну не лиценз конечно, но. тоже думал что с дровами проблема (типа сеть и звук между собой как то конфликтуют). седня когда переустанавлива ставил с диска который с материнкой шёл так что дровяная проблема наверно отпадает
vladbat
04-04-2011 17:54
только отпадет когда на сырую ОС поставишь
и забыл сказать бывает проблема ишо с кодеками
попробуй поставить на сырую ОС и туда родные дрова
Altai007
04-04-2011 17:58
дада, так я и делал)) даже винт форматнул (для порядку)
Генчик
Гость 92.230.*.*
04-04-2011 18:28
Altai007 писал:
Altai007, память как проверял?
remaleks
04-04-2011 19:15
Винда слетела не просто так, видимо вирусы, а особенно на ХР, да ещё и без антивируса=слёт системы. Ну а память на битость можно проверить распаковкой большого Вин рар архива гигов 10, если будет хоть одна ошибка, то память битая!-самый верный способ.
По всей видимости глюк начинается при активной работе винчестера. Пробуй перевести винт в режим сата 1, воткнуть кабель в другой порт, кабель САТА поменять, попробовать ИДЕ винт в конце концов.
Но думаю виновата мать, старая уже..мосты, либо сокет в отвале.
А как в играх ПК ведёт себя, какой БП стоит?
Altai007
04-04-2011 19:40
память проверял mem тестом (версии не помню) но из под биоса.
Добавлено 04-04-2011 19:49
remaleks писал:
когда появились эти галюны в первые (при попытке записать или прочитать дисок из сидиролма) тоя пробывал менять местами винт с сидюком наоборот и в другие разъёмы (сата3-4) подтыкать.глюк пропадал, но не надолго. иде сидиром хорошо работает (сбоев не вызывает). блок питания не помню марки, а по ватам 420.
в играх ведёт тоже))) пока этих глюков нет всё в поряде, как только начал моск парить, то тормозня начинается (в более мене требовательных играх типа готики 4или дирта)
everest
04-04-2011 21:27
У меня бывает такое, если торент качает без ограничений по скорости. И еще почитайте отзывы про Ваш винт в инете. Как хранилище информации работает хорошо , для системы не годится.
Генчик
Гость 92.230.*.*
04-04-2011 23:02
Altai007 писал:
Altai007, из под БИОСа - это что-то новое. помираю со смеху!
Скачай Multibut DVD, там есть PC-Check 6, вот им и протестируй память. Или найди просто образ загрузочного CD с PC-Check. А все эти мемтесты - баловство, подводят через раз. гы-гы
Andrei Andreevich
05-04-2011 02:52
Altai007, Делаем как! форматируем все винчестеры, сбрасываем биос, ставим голую винду, ставим родные драйвера!, если глюки повторяются значит проблеммы в железе.
bamik
05-04-2011 03:44
Как вариант, грузимся с Live-CD. На другие диски не ходим. Тестим прогами со стороны, свежескаченными. Если тормоза есть, то железо.
Шнурок SATA родной? Советую заменить. Желательно от Gigabyte. Был такого рода глюк, в свое время напрыгался с бубном. Эти шнурки только с SATA I работают, а на SATA II дают сбои. В чем разница не знаю, может в экране, но стараюсь обходить их строной. Либо ставлю на приводы, на них работают.
Altai007
05-04-2011 04:30
Генчик писал:
Altai007 писал:
мда, чтото я за.изделся голливудская улыбка нам татарам всё равно, что биос, что дос)))
Добавлено 05-04-2011 04:35
Andrei Andreevich писал:
форматнул только раздел с виндой (винт не так давно используется и я не думаю что сильно успел засраться, (я его фрагментирую иногда)) в биосе кнопочку (вроде ф7 превиос валуес)) нажимал, винда чистая, дрова родные
Добавлено 05-04-2011 04:39
bamik писал:
сапасибо попробую заменить шлейфик, заодно сборник тувинских песен прикуплю, с аккордами для бубна Супер ))
Генчик
Гость 92.230.*.*
05-04-2011 13:31
bamik писал:
bamik, что за бред! гы-гы У Асуса всегда SATA шнурки нормальные были, хотя конечно и бюджетные. Это они просто после кривых ручек горе-сборщиков не работают. гы-гы
remaleks
05-04-2011 15:00
Значит мост отваливается
Altai007
05-04-2011 18:59
remaleks писал:
как вы считаете пропайка (прогрев) поможет? если да, какую оптимальную температуру выбрать? (хотя все станции по разному показывают, но все же). почему прогрев? потому как перекаткой а раньше не занимался(
bamik
06-04-2011 11:20
Генчик, Что было то было. На кривые руки не жалуюсь, растут на своем месте. Но замена помогала, либо установка перемычки на винте. Модели от Asus были бюджетные, и лет 5 назад то было.
В дальнейшем, не редкость весь ремонт заключался в замене такого шнурка. А измученный за пару лет клиент уходил ошарашенный, что все так просто. Потом говорили спасибо.
Генчик, Но можешь оставаться при своем мнении. Умный учится на своих ошибках, мудрый на чужих. Я всего лишь выложил кое-что из своей обширной практики. Очевидно зря?
Yawk
06-04-2011 11:57
Драйвера менять свежие с супорта качать . Обновить біос с супорта .
Vladimir t
06-04-2011 19:26
DVD привод отключи. И попробуй погонять.
Генчик
Гость 85.181.*.*
06-04-2011 22:58
bamik писал:
bamik, наверное у меня практика не меньше. Да и Асус у нас нормальный, даже бюджетный. гы-гы
Altai007
07-04-2011 09:11
мир, труд, май Товарисчи! всем спасибо за активное участие Пьем пиво Проблема решилась заменой шлейфа(никогда бы на него не подумал))
TL4M
Гость 82.207.*.*
07-04-2011 10:58
bamik, одобряю Я этих шнурков уже мешок наменял.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» ПК зависает, заикается при воспроизведении звука или видео
  • зависает ASUS P4S8X-X rev 1.01
  • ИБП APC Smart-UPS 1500VA зависает
  • В МР-3 плейере зависает винт
  • М/В Chaintech 7AIA5 зависает при 3Д графики.
  • Мат. плата WinFast PC 6100M2MA-RS2 зависает
