М/В Chaintech 7AIA5 зависает при 3Д графики.
Миха
18-11-2006 09:51
ХР установилась и работает отлично, работает всё. Как только запускаеш 3д тест или любую 3д комп зависает.
RAM менял, биос перепрошивал, видео карту менял всякие пробовал, CPU менял, батарейку менял, на плате внешних повреждений нет в том числе и кандеры внешне ок., БП менял.
Я считаю, что проблема с пит. AGP.
Устанавливал различные VIA 3in1. Тест 3д зависает не одинакого. С хорошим разрешинием 1024 32бит зависает практически всегда. на 800*600 16бит иногда срабатывает и раб нормально. Если прошол запуск 3д то раб отлично, без ошибок. Один раз выскачил экран смерти. Ошибку к сажелению не помню. описание ошибки - система ждет ответ от видео карты. смените видео карту или драйвер. Фаил вызвавший ошибку nVida. Соотватственно драва как и карточки перепробовал кучу разных производителей.
OlegБ
18-11-2006 13:02
Осталось поменять все литы, время однако
bgg
18-11-2006 19:09
на такой же матери менял высохшие конденсаторы - помогло, но проблема похоже была с конедрами в питании проца/памяти.
Миха
18-11-2006 21:05
Незнаю как но помогло переустановить ОС с другой видео.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» М/В Chaintech 7AIA5 зависает при 3Д графики.
  • Мама ChainTech
  • MB Chaintech POST E1 на foenixe
  • Не работает ПК на МП Chaintech 6OJV2
  • Chaintech 9BID1 не страртует
  • Не работают две GF6600GT 256 Chaintech на 2-х MB NF-4 S939
