Bobrik2 Новичок Сообщения: 18
Котел Nova Florida Vela compact. Плата после ремонта (не видит пламя) на столе в "обвязке" работает без замечаний. Т. к. я не являюсь профи в ремонтах котлов и в других темах ответа не нашел, хотел спросить,- является ли при проверке на столе подключенный диод в цепь ионизации достаточным условием для проверки схемы определения пламени? (провод с электродом в порядке) Котел находится далеко и хочу максимально убедится в ее работоспособности. |
Димончик007 Участник Сообщения: 543
| Bobrik2 писал: | | является ли при проверке на столе подключенный диод в цепь ионизации достаточным условием для проверки схемы определения пламени? | Почитай форум внимательней. Там все написано.
Добавлено 10-03-2011 15:29
Или сформируй вопрос по другому.
Добавлено 10-03-2011 16:28
В профиле пропишись UA большая |
Maksim_kobrin Участник Сообщения: 531
Если на столе работает, а на котле нет - значит на корпусе котла есть потенциал; при условии, что с электродом всё в порядке!
p.s. Диод имитирует протекание тока примерно равное протеканию тока через пламя |
sa-sha Участник Сообщения: 982
Иногда помогает индикаторная отвертка  |
Спасибо Maksim_kobrin! У человека котел проработал 2 года без заземления и без стабилизатора, перестал видеть пламя. Пригласили спеца из местных, - сказал покупайте плату, позвонили в официальный сервис,- за две недели так никто не приехал и не перезвонил и товарищ попросил меня посмотреть. Из неисправностей - были пробиты транзистор и диод в цепи управления реле насоса (работал не останавливаясь), емкости (0.1 Мкф) уменьшились в 10 раз, стабилитроны при проверке на блоке питания вели себя неуверенно. Почитав форум, моменял в цепи ионизации стабилитроны (15в) и 3 транзистора. На столе все в ажуре, но чтоб зря не кататься в деревню, решил спросить о надежности проверки наличия пламени с помощью диода. И вопрос по стабилитронам, - падение напряжения на каждом при замере на плате должно быть 15 или 7в? |
На каждом по 7,5В. Диода достаточно. Котел фазозависимый. Если перепутаеш фазу и ноль ,он не увидит пламя. |
Спасибо за ответы! Только что проверил дома на комфорке, вроде работает, надеюсь на котле тоже заработает |
Александр Лебедь Гость 94.179.*.*
Bobrik2, не спеши к котлу. Была тема. Поиграй с напряжением питания, если, действительно, пламя не видит. Там 2 светодиода и каждый бывает красным. Определись. Бывает едет крыша из-за прессостата на турбированных котлах. |
Котел не турбированный, по словам товарища постоянно загорался красным нижний (который при подаче питания горит зеленым), а с напряжением питания обязательно поиграюсь |
Если емкость,в цепи питания схемы контроля пламени уменьшилась в 10 раз,то ясен перец и при 240В в сети схема не увидит пламя.С новым кондером 0.1Мкф и при 190В будет уверенно работать! |
Iggor Участник Сообщения: 577
| Bobrik2 писал: | | Из неисправностей - были пробиты транзистор и диод в цепи управления реле насоса (работал не останавливаясь), емкости (0.1 Мкф) уменьшились в 10 раз, стабилитроны при проверке на блоке питания вели себя неуверенно. Почитав форум, моменял в цепи ионизации стабилитроны (15в) и 3 транзистора. На столе все в ажуре, но чтоб зря не кататься в деревню, решил спросить о надежности проверки наличия пламени с помощью диода. И вопрос по стабилитронам, - падение напряжения на каждом при замере на плате должно быть 15 или 7в? |
Можешь спокойно ехать в свое село, если сделал все как написано. Типичный случай.
А как ты менял стабилитроны (и зачем), если спрашиваешь о напряжении? Маркировка есть, "неуверенно себя вели" - это как? Включил плату и проверил напряжение прямо в схеме - достаточно. |
| Iggor писал: | | А как ты менял стабилитроны? |
Ручками менял, правой и левой
| Iggor писал: | | ...если спрашиваешь о напряжении |
я так понимаю, что падение на нем = номиналу (кроме некоторых включений)
| Iggor писал: | | "неуверенно себя вели" - это как? |
вызвали у меня подозрение при проверке, достаточно? |
Murka Профессор Сообщения: 2382
OFFtop//
| Bobrik2 писал: | | вызвали у меня подозрение при проверке, достаточно? | Видимо он потребовал документы, а они глаза прятали и лицо старались в тени держать, да ещё перешептывались о чём-то, и в карманах долго рылись в поисках документов!!!  |
| Цитата: | | Видимо он потребовал документы |
где то так и было. |
