ZMarat Предупреждений: 1 Сообщения: 178
Здравствуйте!
Выключил компьютер как обычно, перед уходоом домой и выключил переключатель на БП! На след день включаю, и каак то странно замерцал светодиод на материнке, и соответсявенно мать не стартовала!( и биос обнулял, все бестолку) С отключенными устройствами так же не подавала признаков жизни! БП включил принудительно ( с нагрузкой) все напряжения в норме. Дальше разбираться не стал комп гарантийный! Но вот сегодня после 25 включения выключения бп от сети, светодиод на материнке перестал мерцать и комп ожил! и работает! Но что это было?
Материнка P5K Pro.
Модераторы пожалуйста не удаляйте тему! |
alisahack Участник Сообщения: 616
дежурка, наверное, в БП... |
| alisahack писал: | | дежурка, наверное, в БП... |
На фиолетовом проводе было +5в.
А бп thermaltake на 650w. |
djdollar Участник Сообщения: 1469
А компьютер не ДЕПО или ИРБИС? |
dmvt1 Участник Сообщения: 410
Конденсатор в дежурке высох. БП на вскрытие и замену всех беременных электролитов. |
+1 к дежурке, но, если есть гарантия, - слить инфу и обменять. ИМХО, вам это будет гораздо проще. Познаний в ремонте, судя по описанию проблемы, практически 0. |
| djdollar писал: | | А компьютер не ДЕПО или ИРБИС? |
В них обычно элиттрупы ставят, а тут как-никак асус. |
alisahack, Да, и БП тоже не откровенная фигня. Может и фирма-сборщик нормальная, полюбому тогда пусть гарантируется идёт. |
| djdollar писал: | | +1 к дежурке, но, если есть гарантия, - слить инфу и обменять. ИМХО, вам это будет гораздо проще. Познаний в ремонте, судя по описанию проблемы, практически 0. |
я конечно не супер мастер, но моники и коммутаторы делать получалось, ничего не спалил
БПшка гарантийная, вскрывать её совесть не позволила=) Да и БП и 2х лет то нет!
У меня как то дома на БП вентилятор сдох на Чифтеке 620 ватном так он еще недели две работал, пока я не заглянул потому что тише стало=)
Добавлено 15-02-2011 22:58
комп не офисный=) 4 ядерный Q6600 и 4 гига оперативки, и корпус с БП Термалтейк, а сборка Мелт ничего нонеймовского в нем нет! |
| Цитата: | | БПшка гарантийная, вскрывать её совесть не позволила=) Да и БП и 2х лет то нет! |
Ну и несите в гарантию...
Что вы хотите услышать? Погладить системник левой рукой по правому боку для стабилизации работы дежурки?
Поставить хитрый параметр в БИОС для запуска с дохнущего БП?
Для начала вот совет,
На зелёном проводе напряжение померили? За старт не фиолетовый отвечает. |
| djdollar писал: | | Цитата: | | БПшка гарантийная, вскрывать её совесть не позволила=) Да и БП и 2х лет то нет! |
И там +5 было, так я же написал, что на столе с нагрузкой запускал БП, замыкая зеленый на землю, бп пустился сразу! И все напряжения были в идеале!
http://ru.wikipedia.org/wiki/ATX
так дежурка фиолетовый провод!
как повториться понесу. |
Да, дежурка фиолетовый, но за пуск отвечает зелёный.
Теперь, на материнке на разъёме PS-ON сколько вольт?
И, ещё, когда не заводился комп, на БП и дежурка и зелёный были с нормальным напряжением?
Если да - то мониторить напряжение на кнопке включения на матери. Если везде в норме, то копать материнскую плату в сторону мультика. |
| djdollar писал: | Да, дежурка фиолетовый, но за пуск отвечает зелёный.
Да были с нормальным напряжением, т.к. после проверки БП на столе, компьютер упорно не желал включаться!. как повториться глюк, померю напругу на кнопке включение. я тоже думаю что виновата материнская плата! |
Беру свои слова обратно, БП не исправен!
Напряжения на фиолетовом было +5,2 В, на зеленом +3.02 В, при этом БП на столе принудительно включался( а от материнки ни в какую), и напряжение были в норме. А виноват был кондер 2200мкф 10В! |
Генчик Гость 92.229.*.*
Мдя, ослиное упрямство приводит к длительным ремонтам.  |
ZMarat, при напряжении ниже 3,3 вольт большинство материнок не пустят БП. Это порог логической единицы по включению. |
| Генчик писал: | Мдя, ослиное упрямство приводит к длительным ремонтам.  |
Все это время БП работал исправно! А через часок все уже было сделано=) |
Генчик Гость 85.181.*.*
| ZMarat писал: | | Все это время БП работал исправно! |
ZMarat,  |
| Генчик писал: | | ZMarat писал: | | Все это время БП работал исправно! |
ZMarat,  |
как БП от сети отключишь так не вкючается! Но вот в один прекрасный день свет видимо выключался ночью=) |
| ZMarat писал: | | как сеть от сети отключишь так не вкючается! |
+100500!!!
Чесслово, в газенваген всё, уехать в Тютькино и не отсвечивать пока ядрёная война всю электронику не выжжет, потом уйти в монахи выходного судного дня и в постах и праведных молитвах славить бухгалтерские счёты...
Первые 3 поста сразу ткнули куда копать. Нет, надо было спросить, каким концом лопаты, усомниться и потыкать черенком... |
| djdollar писал: | | ZMarat писал: | | как сеть от сети отключишь так не вкючается! |
+100500!!!
так времени небыло да и работал БП! сделал я все уже=) |
radian21 Гость 93.91.*.*
| ZMarat писал: | Беру свои слова обратно, БП не исправен!
У меня тоже блок питания Thermaltake toughpower 700w (w0106) и случилась таже проблема, что и у вас - комп не включался с кнопки на системнике, хотя если замкнуть перемычкой ps-on на GND, блок питания включался. Вобщем аналогичные симптомы, что и у вас. Заменил конденсатор 2200мкф 10В и блок питания заработал. Спасибо, за совет! |
Streik Предупреждений: 1 Сообщения: 207
Какие нынче умные материнки пошли - не хотят стартовать от " сраного питания" в дежурке, когда шумы круче логического уровня.
А - Напряжения на фиолетовом было +5,2 В, на зеленом +3.02 В - это вполне нормально если измерять мультиметром!!! |
