Комп включается только со второго раза
GUK1969
30-05-2011 21:18
БП запускается, кулера на проце и видюхе работают, но загрузка не идет и монитор не запускается. Помогает или резет или принудительное выключение с кнопки и повторный запуск. Тогда уже 100%. Бывает запустится и с первого раза. Логики не улавливаю. Компу года 3-4, но это было с нуля (т.е.менять кондеры не посылать). Связывал с тем, что Palit 8600 с двумя DVI подключал через переходник на D-Sub к Вьюсонику 2021. Сейчас купил нового Вьюсона 2450 уже с DVI, но та же хрень осталась. БП FSP 400-ка, мать Gigabyte GA-M56S-S3 .
Шил все версии биоса. Ткните носом неграмотного, плз.
BWG
30-05-2011 22:33
В ремонте всё начинается с БП голливудская улыбка
TL4M
Гость 82.207.*.*
30-05-2011 22:54
Иногда эта проблема решается установкой в БП резистора с выхода PGOOD на +5В.
GUK1969
30-05-2011 23:00
Думаю, БП не при чем - брался нулевый. Все напруги-пульсации в норме. Скорее всего причина в цепи мать-видеокарта. Или что-то в настройках биоса хитрое выставить нужно (дефолт не катит).
Это уже интереснее, можно подробнее?
BWG
30-05-2011 23:13
Сигнал Power good, готовность БП к работе.
TL4M
Гость 82.207.*.*
30-05-2011 23:17
GUK1969 писал:
можно подробнее?
можно, но уже завтра.
GUK1969
30-05-2011 23:17
То есть в норме на нем должно быть +5 или может колебаться?
pin 4 на 20-pin ATX ? Я правильно понял?
BWG
30-05-2011 23:29
8-й вывод, высокий уровень только после готовности БП.
JohnK
31-05-2011 05:10
GUK1969, С видеокартой это будет связано тогда, когда тебе не будет хватать мощности БП, но раз у тебя со второго раза все гуд, тогда действуй по совету TL4M
unza
31-05-2011 10:59
все равно не грех попробовать с другим БП улыбка
TL4M
Гость 82.207.*.*
31-05-2011 11:47
Проблема не нова. Цитата с Хобота, 2003 год:
Многие хорошие блоки питания не имеют «подтягивающего» резистора на +5 Вольт в цепи Power Good, представляющей собой выход с открытым коллектором. В результате эти БП работают только с материнскими платами, имеющими вышеупомянутый резистор непосредственно на плате. Платы без него просто не запускаются с этими БП. Возникает проблема несовместимости БП и материнских плат — нонсенс, о котором раньше я и не мог предположить! Причём этот резистор предусмотрен конструкцией БП, но почему-то не установлен
Касается именно "приличных" БП: FSP, Chieftec и т.п. Но, прежде чем лезть в БП,
GUK1969
31-05-2011 18:51
BWG писал:
Понял, спс.
JohnK писал:
Верно, пробовал и при голых ПСИаях, хотя у меня они все 4 забиты. Мощи хватает, проц всего Атлон 4600...
TL4M писал:
Платы без него (резистора) просто не запускаются с этими БП. Возникает проблема несовместимости
Вот энтого не знал, спасибо! Попробую погуглить. Хотя иногда запуск идет и с первого раза, причем от длительности простоя не зависит.
Материнка, знаю, не ахти, но брал, чтобы были КОМ и ЛПТ, т.к. шью и восстанавливаю ресиверы и пр. и с 4 ПСИаями, ибо 4 устройства на них в наличии. Три года вроде не напрягало, а тут блажь нашла улыбка
GUK1969
03-06-2011 18:35
Появилась минута - залез внутря. Подтянул +5 на PG через 4,7 к. Результат - отсутствие результата, только со второго раза рёв в три ручья На 8-ой ноге 5 вольт как положено, но...
Может еще какие версии есть? Другого БП вряд ли найду подкинуть (не моя специфика).
TL4M писал:
Кстати, какой номинал оного? Хотя, думаю, это не сильно критично.
myth
05-06-2011 22:20
ом 100...
GUK1969
06-06-2011 21:31
На схемах по FSP-шках меньше, чем на 1 кОм не видел вроде как или на КА3511, но думаю, не в этом собака - на 8 ноге то четкие +5....
TL4M
Гость 82.207.*.*
06-06-2011 22:20
1 кОм - стандарт. И всё же, необходимо проверить с другим БП, чтобы определиться, кто виноват: БП или мать. Кстати, по статистике, чаще всего этим страдают именно Гигабайты. Возможно, у них банально недостаточна ёмкость электролитов по питанию процессора (недорассчитали).
GUK1969
07-06-2011 21:39
TL4M писал:
Во как!
Буду тра....ся и дальше, пока не найду донора, или кто поднесет винду ставить улыбка . Попробую тогда с другим БП. А так, думаю, годиков через пару придется кондюки на мамке менять, тогда более детально углубимся в эту проблему. Спасибо всем.
GUK1969
07-10-2011 22:55
Подымаю снова эту тему. По случаю, приобрелась видюха Палит440 1024 GDDR5. До этого стояла 8600 GT. И вот - о чудо! Постоянный запуск с первого раза. Уже неделю никаких закавыков. БП тот же и перемычка на PowerGood с +5 снята. Что скажут по этому поводу уважаемые гуру?
TE
Мастер
08-10-2011 09:45
Погреть паяльной станцией процессор карты 8600GT и наверняка тоже будет включаться с первого раза.
myth
08-10-2011 10:52
GUK1969 писал:
возможно,не нагруженная кушает меньше
GUK1969
08-10-2011 14:01
То бишь дело не в конфликте мать Gigabyte-БП, получается?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Комп включается только со второго раза
  • Комп (Foxconn) загружается с четвертого раза.
  • Комп загружается только после дёрганья Оперативной памяти
  • Комп не включается..
  • Комп старанным образом не включается!
  • Комп не включается с видеокартой GF FX5500
