Варианты подпитки без воды
Nessen
12-02-2011 11:46
В нашем регионе перебои с водой (дают по часам утром и вечером) очень часто приходится мудрить с подпиткой либо увеличением давления в системе отопления. Насос возить с собой не очень хочется. Нашел выход из ситуации когда система заполнена т.е. в радиаторах есть вода, работает при условии когда на радиаторах есть два крана(подача и обратка) один из кранов закрывается выкручивается маевский вставляется вместо него насос автомобильный ножной в качестве уплотнения кусок велосипедной камеры. гы-гыИ качаешь. Когда давление поднялось закрываешь второй кран. Вот такая метода. Кто еще что придумал? гы-гы
Krende
Горец
12-02-2011 11:55
У меня в этих целях работает переделанный маленько опрыскиватель. Накачивает систему великолепно.
Stroller
12-02-2011 11:55
Nessen писал:
Насос возить с собой не очень хочется..
..вставляется вместо него насос автомобильный ножной...
улыбка
садовый опрыскиватель на 5 литров рулит
ВладИг
Гость 217.146.*.*
12-02-2011 13:09
http://www.ua.all-biz.info/zoom_item.php?oid=432794 вот такая пшикалка у меня
iner
12-02-2011 13:28
Krende писал:
Аналогично сделал. Только купил на 8 литров и сразу с встроенным манометром. Вставил обратный клапан, наделал разных переходов и всё ОК! Для больших систем имею на всякий случай насос погружной.. ну а найти дырку для закачек… Скажем так : не всегда надо раскручивать радиатор. Можно и через трубу смесителя закачивать и т.д. Но с самого начала приучаю людей ставить на систему кран «слив-залив». Который из покон веков был на старых системах и должен практиковаться на новых… улыбка
Gaz
12-02-2011 13:29
Nessen писал:
Ну да, хочется на диване лежать, но только денег за это никто не платит.рёв в три ручья Или в крайнем случае на вызов - с ручкой и блокнотом! голливудская улыбка
А если по существу то у меня насос Pedrollo (голый, без реле, компенсатора и т.д.) вместе с 2-мя шлангами по 1,5м и кучей переходников лежит в отдельном ящике для инструмента. Удобно. Накачать могу любую СО, и иногда выручал когда клиенты не верили что перегрев на ГВС из-за плохого протока(напора). улыбка
Nessen
12-02-2011 13:47
опрыскиватель прикольно надо попробовать голливудская улыбка
dynamit
12-02-2011 17:01
Пробовал бустером - не хватает давления. Опрыскиватель или насос шлангами по 1,5м и кучей переходников помогает однозначно.
витлий
Насос"Гном",ведро,шланги с переходами,таким-же образом закачиваю умягченную воду.
vol4ok72
12-02-2011 22:18
Одно дело полностью наполнить систему(электронасос с переходниками),и совсем другое дело подпитать до нужного давления(опрыскиватель)
bsa74
12-02-2011 22:47
Бензонасос с маленьким аккумулятором. Малогабаритно, автономно, давление при нужде до 8 Атм.
iner
13-02-2011 00:43
bsa74 писал:
Бензонасос с . Малогабаритно, .
У меня в хозяйстве ещё насос с БТРа есть, «жабка» называется.. Тоже малогабаритно, и не какого аккумулятора не надо, но всё же опрыскиватель практичнее.. особенно когда знаешь что у людей нет воды, то сразу у себя в ёмкость воды налил, а у них только вдул… улыбка
aidel
14-02-2011 10:42
Бывает что давления холодной воды не хватает(0,4-0,6 бар) для подпитки СО и насоса нет. Открываем подпитку и спускаем воздух с расширительного бака,тем самым заполняем его водой,затем закрываем подпитку и качаем бак пока в СО не будет 2,5бар,перекрываем подачу и обратку,сливаем с котла воду-настраиваем Рвозд. в баке ,открываем краны-если давление в СО 1,2-2бар -проблема решена
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Варианты подпитки без воды
  • Вентиль подпитки Nobel
  • Автоматизация подпитки системы отопления.
  • Westen Pulsar 240 fi залип клапан подпитки
  • Ferroli Domina С30E проблема с краном подпитки
  • Отопительный котел на отработке. Варианты.
